0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« on: July 06, 2009, 05:30:39 pm » |
Hallo, könntet Ihr mir bitte bei einer Frage weiterhelfen? Wie heißt der Draht, der auf folgendem Foto zu sehen ist, wie lötet man diesen korrekt und wo kann man ihn kaufen? http://www.harbaum.org/till/spi2cf/prototype_bot.jpgIch habe bisher mit einzelnen Kablen oder einem 8er-Flachbandkabel experimentiert, aber bei einer hohen Dichte der Kontakte habe ich Probleme. Über Tipps würde ich mich sehr freuen. holgr
Logged
Germany, Osnabrück
Offline
Sr. Member
E-Technik Student - Master
« Reply #1 on: July 06, 2009, 05:48:57 pm » |
Hi, das ist Kupferlackdraht, den bekommt man fast überall. Der wird eigentlich dafür verwendet, um Trafos zu wickeln.
Logged
~Es ist so grausam, das der Intelligenz Grenzen gesetzt sind und der Dummheit keine.~
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #2 on: July 07, 2009, 03:29:14 am » |
Hallo Jomelo,
vielen Dank für die Information!
Gibt es etwas zu beachten beim Löten von Kupferlackdraht? Wenn ich z.B. 3 Lötpunkte verbinden möchte A - B - C, muss ich dann B vorverzinnen oder löst sich durch das Löten die Isolationsschicht und ich kann direkt löten?
Viele Grüße, holgr
Logged
Germany, Osnabrück
Offline
Sr. Member
« Reply #3 on: July 07, 2009, 03:55:44 am » |
Durch die Hitze löst sich die Isolationsschicht nicht, es gibt spezielle Lack entferner, aber leichter geht das wenn man den Draht an den stellen wo er gelötet werden soll leicht anraut z.B mit feinem Schmirgelpapier. Am besten kann man das einfach testen. Jeder kennt da andere Methoden ;-)
Logged
"The old Europe"
Offline
Edison Member
Bootloaders suck!
« Reply #4 on: July 07, 2009, 04:11:22 am » |
das abschleifen/kratzen wird bei vielen loetstellen etwas nervig. den draht gibt es auch loetbar, wobei sich die isolation ab 350°C aufloest und man mit ordentlichem loetzinn (flussmittelkern, Sn60Pb40) gute ergebnisser erzielt. bleifreies loetzinn (z.b. SAC legierungen) schmelzen erst ueber 217°C und mit normalen loetkolben (die bisher fuer bleihaltiges lot verwendet wurden) sind die ergebnisse ausgesprochen beschissen. beispiel bei reichelt.de.
« Last Edit: July 07, 2009, 04:36:01 pm by madworm »
Logged
• Upload doesn't work? Do a loop-back test. • There's absolutely NO excuse for not having an ISP! • Your AVR needs a brain surgery? Use the online FUSE calculator. • My projects: RGB LED matrix, RGB LED ring, various ATtiny gadgets... • Microsoft is not the answer. It is the question, and the answer is NO!
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #5 on: July 07, 2009, 04:21:54 am » |
Vielen Dank madworm!
holgr
Logged
0
Offline
God Member
LumiNet rocks
« Reply #6 on: July 07, 2009, 09:23:31 am » |
Ich kann von solchen Draht nur abraten, selbst mit Lötstation macht es nicht wirklich Spaß, diesen Lack "wegzubrennen"... und abisolieren ist derart zeitraubend, da kannste lieber direkt Litze nehmen.
Andererseits benutzen sehr viele Leute solchen Lackdraht in ihren Prototypen... gut aussehen tut er zumindest.
Was möchtest Du denn bauen?
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #7 on: July 07, 2009, 10:34:17 am » |
Hallo bohne,
danke auch für Deinen Hinweis.
Ich bin gerade dabei einen PID-Regler für die Rancilio Silvia Espresso-Maschine zu bauen. Ich habe mir für die Anschlüsse ein eigenes Shield aus einer Platine geschnitten, aber mit der Verkabelung wird es etwas unübersichtlich.
Ich habe folgende Anschlüsse: - 2 Temperatursensoren LM 35 CZ (6 Anschlüsse) - LC-Display (8 Anschlüsse) - Joystick (8 Anschlüsse) - Buzzer (2 Anschlüsse)
Ich experimentiere noch. Evtl. werde ich auf das Display verzichen und statt dessen ein Bluetooth-Modul (Datenübertragung und Set-up PC) und ein RF-Receiver (Steuerung über 2ten Arduino) verwenden.
Ich komme aus dem Bereich Software und alles was mit Hardware zu tun hat, ist für mich Neuland. Die besten Erfahrungen in Bezug auf Verkabelung habe ich bisher mit einem Flachbandkabel RM 2.5mm von Conrad gemacht.
holgr
Logged
"The old Europe"
Offline
Edison Member
Bootloaders suck!
« Reply #8 on: July 07, 2009, 11:49:32 am » |
Ich hatte mit dem lackdraht eigentlich keine probleme ;-) Allerding habe ich in so einer art wire wrap technik gearbeitet. Wenn man den draht 2-3x um ein pin wickelt und ihm dann mit loetzinn (mit flux!) 2-3 sekunden kraeftig einheizt klappt es gut. Ich muss allerdings zustimmen, dass normales verzinnen wie bei blankem draht nicht wirklich gut funktioniert, er muss stets um einen pin gewickelt werden. Sonst hilft nur schleifen und kratzen. Mit normalem perfboard und chip sockeln sieht dass dann ungefaehr so aus. Ohne die extra langen wire wrap sockel kann man 2-3 verbindungen an einem pin vornehmen. http://www.flickr.com/photos/madworm_de/2876387554/sizes/m/in/set-72157608730792930/ http://www.flickr.com/photos/madworm_de/2876383960/sizes/m/in/set-72157608730792930/Moeglicherweise gibt es auch noch isolierungen mit niedrigerem schmelzpunkt, aber dann laeuft man gefahr, dass sich ueberkreuzende leitungen beim verloeten verschmelzen. Solche fehler dann zu finden ist wirklich kein spass mehr.
« Last Edit: July 07, 2009, 11:55:29 am by madworm »
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #10 on: July 07, 2009, 01:48:55 pm » |
Vielen Dank madworm, vielen Dank gatonero!
@gatonero: Das ist ganau was ich gesucht habe, klasse!
Viele Grüße, holgr
Logged
