Topic: Anfängerfrage zu Relais (Read 19477 times) previous topic - next topic
udoklein
Der Sendeknopf schaltet normalerweise einfach einen Kontakt gegen Masse. Bei Batteriebetrieb braucht man die nicht gleich ein Relais. Ein einfacher Transistor tut's auch.
Typischerweise so:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1206121.htm
Das Relais kann man weglassen und stattdessen gleich den Kontakt schalten.
Gruß, Udo
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
Steps
Hey, das sieht doch gleich mal viel unkomplizierter aus!
Kannst du mir einen bestimmten Transistor empfehlen? Problem ist immer, dass ich nen recht langen Weg mit dem ÖPNV habe, um an Bauteile zu kommen, leider, leider. Ergo nicht ganz so oft fahren will ;)
Dioden habe ich ja bereits, jetzt fehlt mir nur noch der Transistor. Und als Laie ist es gar nicht so leicht, sich da einen zu suchen, muss ich sagen. Werde mich nochmal durch deine Anleitung wühlen (grad aufgewacht), vielleicht finde ich da die nötigen Infos auch selbst, aber Empfehlungen sind mir dennoch immer lieber (da weiß man einfach, was man hat).
So, erstmal Kaffee trinken, das hilft...
Greets und Danke - Steps
P.S: Und nochmal ein extra-Danke für eure Geduld :)
webmeister
Quote
Für den Kleinspannungsbereich 5-30 VDC kannst du einen BC237 oder BC546, beides NPN, einsetzen.
Ich empfehle dir um unnötige Fahrten zum Elektronik-Händler zu machen, erst alle nötigen Komponenten zu bestimmen und dann mit der Stückliste zum Elektronik-Einkauf zu gehen.
Quote
Ja, die braucht man wirklich.
Ich hoffe du hast weiterhin Geduld und die Ausdauer um ohne grosses Wissen so ein Projekt durchzuziehen.
udoklein
Oder bei RS-ONLINE bestellen (Versankostenfrei und schnell). Bei etwas größeren Mengen dann bei Reichelt die sind günstiger. RS hat einen Katalog bei dem man sehr gut nach Teilen suchen kann.
udoklein
Schau mal meine Kommentar hier an:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1259160971/0
Du kannst genaus vorgehen. Freilaufdiode nicht vergessen. im Zweifelsfall 1N4004. Die ist billig und bewährt und man muß nicht nachdenken.
Gruß, Udo
