« on: March 07, 2010, 07:05:11 am » |
hallo! ich habe eine relais-schaltung (eine art zeitschaltuhr) mit 2 fetten solid state relays ausgestattet (25A). das ganze hat hat auch astrein funktioniert. jetzt habe ich einen der 250w verbraucher durch einen 125w verbraucher ausgetauscht. leider sperrt das relais jetzt nicht mehr richtig, sondern gibt kleine stromstöße mit etwa 2Hz aus. woran kann das liegen? kann es sein, dass das relais für diesen verbraucher einfach überdimensioniert ist? wie gesagt, die schaltung hab ich nicht verändert und sie funktionierte astrein mit größerem verbraucher. cheers, unbezwingbart
20 LEDs are enough
« Reply #1 on: March 07, 2010, 11:12:13 am » |
Stell mal Deinen Schaltplan ins Forum.
Gruß, Udo
MK (D)
« Reply #2 on: March 07, 2010, 11:22:44 am » |
...und schreib dazu, ob es sich um eine ohmsche oder induktive Last handelt.
Gruß Peter
« Reply #3 on: March 07, 2010, 03:44:06 pm » |
hallo, hier mal mein schaltplan. ist nur ne photoshop konstruktion, also bitte entschuldigt die stümperhafte ausführung^^  an dem relais das probleme macht hängt eine 125W Energiesparlampe für mein terrarium, ehrlich gesagt keine ahnung was für eine last das ist. beim googeln stand dass leuchtstofflampen je nach bauweise induktiv oder kapazitiv, jeweils mit ohmschen anteil sein können. :-?
« Reply #4 on: March 07, 2010, 03:55:17 pm » |
Ohne Gewähr, hab nur 1x mit 2803 rumgespielt, und noch nie nen SSR in der Hand gehabt. Du sollst dir nur aus deiner Doofheit die 25A abholen, nicht aus meiner  Ich glaube: Deine 12v sind an der "Kathode" (nennt man das beim Relay so?) deiner SSRs sinds. Ich glaube der 2803 schaltet die Masse. Also: 12V an die "Anoden" der SSRs, und den 2803 als "an-aus"-schalter zwischen Kathode und GND. 12V auch an Freilaufdiodenpin lassen (falls nen SSR nen rücklaufstrom erzeugt. aber kost ja nix...) Warum deine Schaltung im Auszustand pulse sendet kann ich dir auch nich sagen. Und für "schnell mal nen Schaltplan" ist Fritzing ganz nett  EDIT: Widerstände vorm 2803 (so 1-2k) und vorm SSR (selber gucken) wären auch angebracht (sofern nen SSR keine eingebauten hat...)
« Last Edit: March 07, 2010, 04:01:25 pm by willich »
« Reply #5 on: March 07, 2010, 04:49:28 pm » |
die relais sind mit relativ hoher wahrscheinlichkeit( :  ) richtig angeschlossen. beim schaltbild hingegen war die richtung eher geraten. sie haben ja auch, wie gesagt, eine zeitlang wunderbar funktioniert.
« Reply #6 on: March 07, 2010, 04:54:02 pm » |
Nagut. Bild is auf jeden Fall so unrichtig. Dein Plan hilft ja auch nur mäßig, wenn er deine Schaltung nur mäßig repräsentiert. Mach mal Schutzwiderstände vor alles. Vielleicht zieht was zu viel Strom, und dann gibt's die Pulse weil es durchschaltet/nicht durchschaltet.. (bin unsicher ob deine ULN280x nun inverter sind oder nicht....)
Aber ganz im Ernst: Spiel nicht mit hohen Spannungen, wenn du nicht weißt was du tust. Bei 5V kanns egal sein. 12V können fies sein. Auf der bösen Seite deiner SSR wird dir nur der FI-Schalter das Leben retten....
« Reply #7 on: March 07, 2010, 05:35:25 pm » |
die sicherheits bedenken sind natürlich berechtigt bei so einem anfänger wie mir :-? geb mir aber immer größte mühe. habe die gesamte schaltung in einem plastikgehäuse in einer holzbox und ich fasse sie nur an wenn alle stecker gezogen sind. ich hab früher schon 2 mal starkstrom kassiert, bin beide male mit kleinen verbrennungen und dem schrecken davon gekommen. hab die konsequenzen von unvorsichtigkeit also schon am eigenen leib erfahren :-/
20 LEDs are enough
« Reply #8 on: March 08, 2010, 10:32:35 am » |
Hi Unbezwingbart,
also ob Holz plus Plastikgehäuse so richtig gut ist kann man auch bezweifeln. Bei 2*25A musst Du auch die Wärme ggf. abführen. Ansonsten lebst Du mit Brandgefahr.
Also die Schaltung sieht eigentlich OK aus.
An Deiner Stelle würde ich mal schauen ob die 2 Hz auch schon vor dem SSR anfallen. 2 Hz sollte man ja durch parallelschalten einer LED (mit Vorwiderstand) sehen können. Und dann nochmal schauen ob das auch schon vor dem Treiber IC anliegt.
Strategie: erst einmal den Fehler eingrenzen.
Gruß, Udo
AREA COLOGNE
I am 1 of 10 who understands binary
« Reply #9 on: March 08, 2010, 12:38:24 pm » |
Zuerstmal wirst du bis 5A bei den Solids keine Temparatur Probleme haben. Den SSR brauchst du nicht über den ULN ANzusteruern die Eingangsseite ist galvanisch gegenüber der Schaltseite getrennt. Die GND packst du auf "-" des Eingangs den Ausgang packst du dann auf "+". SSR brauchen Minimallast und bekommen nur dann Probleme wenn du auf der Ausgangseite keine Last hast. Bei 125 Watt hast du laut Ohmesches Gesetz mindesten 0,5A bei den der SSR auf jeden Fall löscht.
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
20 LEDs are enough
« Reply #10 on: March 08, 2010, 03:32:08 pm » |
Hi Volvodani,
seit wann braucht ein SSR eine Minimallast um zu löschen? Ich dachte das sind Thyristoren / Triacs drin?
Was die Wärmeentwicklung angeht: klar, solange er nur 125 Watt schaltet wird da nichts warm. Wenn er aber wirklich 2*25A schaltet, dann wird das garantiert warm.
Die Frage bleibt wieso die Teile durchschalten. Frage @unbezwingbart: was macht eigentlich Deine Versorgungsspannug? Ist die "sauber"?
Gruß, Udo
AREA COLOGNE
« Reply #11 on: March 09, 2010, 04:48:29 am » |
SSR haben iom Normalfall eine Schutzbeschaltung die es zuläst einige wenige mA fließem zu lassen z.B. wenn du dann eine kleine Relais dahinten hast dies fänght dann an zu brummen und wenn es vorher angeschaltet war fällt dieses dann auch niohct zuverlässig ab. Schaltest du größere Lasten u.a. auch größere Induktivitäten dann ist dies kein Probelm mehr. Die Schutzbeschaltung kann auch "messen" nimm ein Multimeter und miss mal bei ausgeschaltetem SSR offenen Lastkreis die Lastseite und du misst die vollen 220V die du auch "spüren"  kannst. Beruflich bedingt habe ich oft mit diesen Dingern zu tun und es gibt eine Interressante Phänomäne mit diesen Dingern. Vlg Daniel Zum testen kann man ja mal einen 2K2 Wiederstand über den Eingang hängen
« Last Edit: March 09, 2010, 04:49:37 am by volvodani »
20 LEDs are enough
« Reply #12 on: March 09, 2010, 01:33:21 pm » |
Volvodani: daß Thyristoren und Triacs Reströme im mA Bereich haben ist klar. Aber daß eine Grundlast "zum Löschen" notwendig wäre ist mir absolut neu. Ich verstehe, daß man eine "Grundlast" zum Ableiten des Reststroms braucht damit schwache Verbraucher nicht dauernd an sind. Vieleicht erklärt das ja auch den Effekt. Die neue Last ist ja eine Energiesparlampe. Vieleicht ist die ja irgendwie getaktet und nach ein bischen Zeit ist genug Energie da um die mal kurz zum Aufflackern zu bringen.
Da hilft echt nur mal richtig nachzumessen. Vorzugsweise per Oszi.
gruß, Udo
AREA COLOGNE
« Reply #13 on: March 09, 2010, 03:56:12 pm » |
Ich würde mal sagen für einen weitern Experten zu lasch ausgedrückt. Wobei ich mir sicher bin das die meisten verstehen was damit ausgedrückt werden sollte ohne tief in die Materie einzutauchen. So würde ich sagen ist alles ausgibig erklärt.
« Reply #14 on: March 12, 2010, 07:54:40 am » |
hallo, jetzt hatte ich endlich mal wiedr zeit mich damit zu befassen. ich habe mit meinem multimeter ein bischen rumgemessen... zunächst mal war die vermutung richtig, dass es sich nicht um einen gepulsten strom handelt, sondern um eine konstante spannung von etwa 24v, das flackern ensteht also vermutlich in der lampe. nun das misteriöse: die spannung liegt erst an wenn ich einen verbraucher anschliesse! wenn nichts dran ist messe ich 0v, sobald ich irgendetwas ranhänge 24v. wie kann das sein?! müsste die anliegende spannung nicht unabhängig von dem verbraucher sein?!? oder hab ich hab ich wirklich 0 ahnung von elektrotechnik?!? hab x mal nachgemessen...
