Hallo,
ich hatte mir eines angeschafft, brauche es nun nicht mehr, da ich mittlerweile ein richtiges grosses gekauft habe.
- Das DSO ist komplett zusammengebaut und funktioniert
- Aktuelle Firmware + Bootloader sind drauf
- TTL-Serial Pins sind eingeloetet (Bild Download mit FTDI Kabel moeglich, braucht aber einen Adapter wegen verdrehter Belegung)
- Es ist ein hochqualitativer vergoldeter Cinch Stecker dabei fuer guten Massekontakt. Er muss nur noch ans Kabel geloetet werden. Schrumpfschlauch anbei. Der Originalstecker ist Schrott.
- Cinch/BNC Adapter ist dabei. Ein Tastkopf koennte also angeschlossen werden.
- Auf Wunsch kann ich auf der Rueckseite eine Aussparung fraesen, so dass man an die Serial Pins ohne Zerlegung/Verbiegung hinkommt
Kosten: 25 + 4.10 Versand in DE.
Zum Betrieb werden 9V DC benoetigt. Ein Steckernetzteil (innen +, aussen -) kann angeschlossen werden. Wird das DSO an ein FTDI Kabel angeschlossen, so wird es vom Computer mit Energie versorgt.
Falls Ihr Euch fragen solltet, ob es sich bei diesem Exemplar um jenes handelt, bei dem ich die CPU ausgetauscht habe (wie auf Flickr zu sehen), dann kann ich Euch beruhigen. Es ist ein neues von Jyetech. Photos von beiden nebeneinander auf Wunsch.
Edit: Die Polung der Spannungsquelle ist egal, da ich alle 4 Dioden verbaut habe.
