Topic: Gyro Frage // Raupenbot (Read 8879 times) previous topic - next topic
Megaionstorm
#30
Oct 21, 2010, 10:58 am Last Edit: Oct 21, 2010, 10:59 am by Megaionstorm Reason: 1
Viel Spass und Erfolg damit !
2.5 to 3.3VDC supply range
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
sydios
Nur für die Versorgung oder muss ich die Datenports auch auf 3.3V downen?
Megaionstorm
#32
Oct 21, 2010, 03:49 pm Last Edit: Oct 21, 2010, 04:59 pm by Megaionstorm Reason: 1
Ich glaube hier steht die Antwort unter Reply Nr. 6:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1267295038
In dem Beitrag stehen auch noch andere interessante Dinge !
sydios
also ich hab es jetzt geschafft den Kompass zum laufen zu bringen mit dem Code in dem thread den du verlinkt hast.
Nur werde ich aus den Werten irgenwie nicht schlau  :-?
es ändert sich immer alles egal in welche Richtung ich den Kompass drehe, oder wenn ich ihn hoch und runter hebe.
Code: [Select]
MagnetX: -255 MagnetY: 390 MagnetZ: -176
MagnetX: -254 MagnetY: 385 MagnetZ: -177
MagnetX: -258 MagnetY: 386 MagnetZ: -175
Megaionstorm
#34
Oct 21, 2010, 11:33 pm Last Edit: Oct 21, 2010, 11:34 pm by Megaionstorm Reason: 1
Sieht so aus als ob Schwanckungen in der Messung vorhanden sind. Passiert dies auch wenn der Kompass 10 Sekunden lang unbewegt herumliegt ?
Der Kompass muss so weit wie möglich von den Motoren des Panzers entfernt eingebaut werden. Da dort Magnete eingebaut sind. Sonst hält der Kompass die Magnete der Motoren für das Erdmagnetfeld.
sydios
also die Schwankungen sind so in dem bereich +/- 15-20
Aber warum ändern sich die Werte aller Achsen?
Hier mal ein Snap
Kompass liegt plan und zeigt nach rechts dann kommen diese Werte
Code: [Select]
x:431 y:-175 z:177
x:433 y:-178 z:177
x:436 y:-179 z:174
x:441 y:-172 z:180
x:438 y:-174 z:178
x:436 y:-177 z:181
x:435 y:-181 z:178
x:431 y:-178 z:175
x:436 y:-179 z:177
x:432 y:-174 z:177
x:433 y:-177 z:171
x:437 y:-179 z:178
x:437 y:-174 z:174
x:438 y:-159 z:179
Und das hier wenn ich ihn wieder plan auf dem Tisch aber jetzt um 45°
gedreht nach rechts (unten).
Code: [Select]
x:16 y:293 z:436
x:20 y:292 z:436
x:23 y:287 z:438
x:29 y:287 z:441
x:17 y:297 z:443
x:21 y:294 z:441
x:20 y:298 z:434
x:19 y:288 z:439
x:26 y:296 z:439
x:22 y:297 z:438
x:24 y:297 z:437
x:20 y:299 z:430
x:19 y:291 z:441
x:25 y:293 z:432
x:19 y:286 z:440
x:24 y:292 z:438
x:17 y:292 z:438
x:28 y:288 z:443
x:23 y:287 z:446
x:27 y:287 z:443
Wie berechne ich jetzt aus den Werten die Gradzahl der Drehung?
Megaionstorm
#36
Oct 22, 2010, 12:02 am Last Edit: Oct 22, 2010, 12:06 am by Megaionstorm Reason: 1
Ich habe mich im Internet mal ein bischen umgeschaut und folgenden gefunden.
HMC5843 Magnetometer Library for Arduino :
http://eclecti.cc/hardware/hmc5843-magnetometer-library-for-arduino
sydios
jep habe ich auch ;)
Daher sind die Werte des letzen Posts, aber die sind fast gleich ...
Hast du ne idee wie ich die Gradzahl aus den Zahlen berechnen kann?
Megaionstorm
HMC5843 angle calculation:
http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=14&t=22252&start=0
sydios
Hmm irgendwie klappt das nicht ... evt ist es auch die Uhrzeit ;)
ich hab das mal probiert mit den Werten aus dem dem Beitrag
aber die Werte sind komplett anders, selbst die div. klappt nicht
Code: [Select]
 double winkel, arc;
 x=-298;
 y=143;
 arc = y/x;
 //Serial.print(arc);
 //Serial.print(" : ");
 arc = atan(-0.48);
 //Serial.println(arc);
arc hat im ersten print immer 0.00 dadurch auch arc im 2. print 0.00
aber selbst wenn ich die atan funktion mit dem wert aus dem Forum füttere kommt nicht der Wert raus der kommen sollte.
Megaionstorm
#40
Oct 22, 2010, 01:42 am Last Edit: Oct 22, 2010, 02:17 am by Megaionstorm Reason: 1
Im ersten müsste -0,479865772 rauskommen.
Im zweiten hingegen -0,447410876.
Das sagt zumindest der Taschenrechner !
Hier gibt es allerdings auch noch einen Sketch zum Sensor:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1267295038
Megaionstorm
#41
Oct 22, 2010, 09:59 am Last Edit: Oct 22, 2010, 10:03 am by Megaionstorm Reason: 1
Es gibt nicht nur ein Datasheet zum HMC5843:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Magneto/HMC5843.pdf
Sondern auch ein DesignGuide:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/49847/DesignGuide5843revB.pdf
Da stehen auf Seite 13 unter 'Heading Computation' auch die nötigen Formeln drin !
sydios
Also ich hab das jetzt mal basic berechnet ..
http://www.wolframalpha.com/input/?i=arctan%28143%2F-298%29
kommt genau das raus wie auch auf dem sprakforum link also 25,63
das wäre ja schon mal der erste schritt, wie code ich das den?
dann wenn ich den Wert nehme und 450-25,63 mod
http://www.wolframalpha.com/input/?i=425.63+modulo+360
sollte es doch richtig sein oder ?
Megaionstorm
#43
Oct 22, 2010, 01:50 pm Last Edit: Oct 22, 2010, 02:01 pm by Megaionstorm Reason: 1
Code: [Select]
double x, y, arc1, arc2, degree;
x=-298;
y=143;
arc1 = y/x;
arc2 = atan(arc1);
degree = (450 - arc2) % 360;
X und Y dürfen nicht vom Typ Integer sein !
The division operation is conducted using the data type of the operands, so, for example, 9 / 4 gives 2 since 9 and 4 are ints.
Du musst für X und Y die Datentypen double oder float nehmen sonst kommt bei der obigen Division NULL heraus !
arc1, arc2 und degree sollten ebenfalls den selben Datentypen wie X und Y haben.
sydios
jetzt bringt er mir ne Fehlermeldung
x1,y1,z1 sind nötig da HMC.getValues nur int nimmt.
hier der Code
Code: [Select]
 double winkel, arc1, arc2, x1, y1, z1, arc3;
 int x,y,z;
 delay(1000); // There will be new values every 100ms
 //HMC.getValues(&x,&y,&z);
 x=-298;
 y=143;
 x1=x;
 y1=y;
 z1=z;
 arc1 = y1/x1;
 Serial.print(arc1);
 Serial.print(" arc2: ");
 arc2 = atan(arc1);
 Serial.print(arc2);
 Serial.print(" winkel: ");
 winkel = (450 - arc2) % 360;
 Serial.println(winkel);
und hier der Fehler, markiert dabei die Zeile
Code: [Select]
error: invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%'
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
