Topic: Temperatursensor mit I2C-bus (Read 6637 times) previous topic - next topic
Akrlfix
Tach,
hab mir mal n Temperatursensor LM75 http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A400%252Flm75.pdf;SID=29TOAHDn8AAAIAACarlzk3b1d76eb00be39522a710c663d236f7c bestellt und bekomm da einfach kein Temperaturwert raus.
Pin 5, 6, 7 an GND (adresse 1001000)
Pin 1 -> A5 (SDA) vom Arduiono mit 10k pull-up wiederstand zu 5V
Pin 2 -> A4 (SCL) auch mit pull-up
Pin 3 -> leer
Pin 4 -> GND
Pin 8 -> 5V
#include <Wire.h>
// I2C-Bus-Adresse für Temperatursensor: 1001000 = 0x48
#define SensorAdresse B1001000
// I2C-Bus-Adresse für Uhrenbaustein: 1010000 =  0x50
//#define UhrAdresse 0x50
int tempVal;
void setup(void)
 Wire.begin();
void loop(void)
 Wire.beginTransmission(SensorAdresse);
 Wire.send(0x00);
 Wire.requestFrom(SensorAdresse, 1);
 if (Wire.available()) {
    tempVal = Wire.receive();
 Wire.endTransmission();
 Serial.print("Temp: ");
 Serial.println(tempVal);
kann mir jmd da weiterhelfen?
greetz akrlfix
Megaionstorm
#1
Nov 14, 2010, 05:45 pm Last Edit: Nov 15, 2010, 04:02 pm by Megaionstorm Reason: 1
Arduino & LM75 I2C :
http://www.davidrobot.com/2009/08/arduino-lm75-i2c.html
Reading a value from the I2C port with an Arduino:
http://www.dl8rds.de/index.php/Reading_a_value_from_the_I2C_port_with_an_Arduino
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Akrlfix
#2
Nov 14, 2010, 06:10 pm Last Edit: Nov 14, 2010, 06:28 pm by Akrlfix Reason: 1
hab glaube ich SDA und SCL vertauscht  :-/, mal umlöten
:) jep, geht nun
danke für die ganzen links Megaionstorm
das buch bei Google Bücher hab ich grad vor mir liegen  ;), hab auf seite 98 geschaut für die belegung von SDA/SCL und da hat der Autor die vertauscht  >:(
Megaionstorm
Genau aus dem Grund immer mitdenken wenn andere etwas schreiben und nicht einfach drauf los jede Anleitung befolgen.
Könnte sich ja mal ein Fehler in die Anleitung eingeschlischen haben !
Webmeister
Ich bin der Autor und bedanke mich für den Fehlerhinweis.
Akrlfix
kein ding  :)
buch ist echt gut für den einstieg und auch danach, kann ich nur weiterempfehlen
