Arduino sucks
« Reply #15 on: November 21, 2010, 07:35:59 pm » |
Jup, ich würde das wie gesagt auch nicht so lösen, besonders nicht mit delay(); sonst friert einem nur wegen bunten Farben der ganze Code ein.
BZ (I)
Online
+39 349 2158303
« Reply #16 on: November 22, 2010, 06:34:46 am » |
Hallo apogee Die Dioden sind nur zum Debouncen. Die Dioden sind nicht zum Entprellen da sondern um die Tasten un der Matix voneinander zu isolieren und so einen Mehrfachtastendruck erkennen zu können. Grüße Uwe
« Reply #17 on: November 22, 2010, 08:05:52 am » |
Hi zusammen und danke erstmal. Das tut von Aaron hab ich mir natürlich schon angesehen. Ich habe nun alle 16 RGBs angeschlossen und damit rumgespielt. Was ich zum Beispiel machen will ist, dass alle LEDs blau leuchten. Dann mit einem roten Licht da entlangfahren... Wie bei KnightRider mit dem Unterschied das auch die übrigen LEDs blau leuchten. Ist der TLC das da? -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc5945.htmlWieviele brauche ich denn davon? Zwei? Einen für alle 16 Grounds und einen für die 12 RGB Kabel? Vill. hab ich mir schon einen geordert. Werde mal nachsehn wenn ich wieder zuhause bin.
Arduino sucks
« Reply #18 on: November 22, 2010, 09:41:14 am » |
Verstehst du eigentlich so ganz was rgb leds sind? Deiner Rechnung nach zu urteilen nicht.
Du brauchst einen, da du 12 Kanäle hast.
« Reply #19 on: November 22, 2010, 10:43:22 am » |
4 mal 2x2 Button Pads (16 RGB LEDs)
Jedes ButtonPad hat 4 Grounds und 1xR 1xG 1xB (die Switches mal aussen vorgelassen)
4x4 Grounds = 16 4x3 RGB = 12 Was ist daran falsch?
Um die Farben pro Knopf zu steuern, muss ich sowohl die einzelnen Grounds wie auch die Farben kontrollieren können, da sonst alle 4 Knöpfe gleichzeitig in einer Farbe leuchten.
Arduino sucks
« Reply #20 on: November 22, 2010, 11:28:03 am » |
Die Grounds kannst du alle zusammenlegen.
Du steuerst ja nur den Fluss durch die Led, was bedeutet dass du nur die Farbe beschaltest. Wenn keine der drei Farbkanäle an ist, ist die LED aus.
Also brauchst du pro Button Pad einen TLC (16ch)
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
« Reply #21 on: November 22, 2010, 11:32:25 am » |
Beim TLC benötigt man dann allerdings common anode RGB Leds !
« Reply #22 on: November 22, 2010, 05:04:12 pm » |
Ich bin ehrlich gesagt nun noch verwirrter als zu Begin. Ich habe mal ein Bild gemacht, was zeigt wie ich das ganze verkabelt habe.  Wie ich alle LEDs an einen Ground packen kann und dann trozdem noch jedes LED einzeln ansteuern kann ist mir ein Rätsel. Wenn es die Schaltung vereinfacht, verzichte ich auch auf PWM Modulation. Ich will einfach satte und stark leuchtende Farben und jedes LED einzeln ansteuern können. So das mehrfarbige Animationen möglich sind. Wie ich verstanden habe fahre ich dazu also Möglichst schnell die LEDs ab (so wie ein Kathodenstrahl im Röhremonitor) und setze die entsprechende Farbe. Also leuchtet immer nur ein LED aber da das so schnell passiert sieht man das nicht. Ist das vom Verständnis her richtig?
Arduino sucks
« Reply #23 on: November 22, 2010, 05:08:07 pm » |
Oh, vergiss was ich gesagt habe, so macht das ganze was ich vorgeschlagen habe natürlich keinen Sinn. Sorry wenn ich Verwirrung gestiftet habe
« Reply #24 on: November 22, 2010, 05:21:04 pm » |
Keine Ursache.  Das nächstemal kommt das Bild als Erstes!  Kann ich die Wiederstände wegnehmen damit es heller wird, wenn ich schnell genug durch die LEDs gehe? Oder gehn die dann trotzdem gleich kaputt? Im Moment leuchten die LEDs wirklich sehr wenig.
« Reply #25 on: November 22, 2010, 05:24:00 pm » |
Mit Rot, Grün und Blau legst Du fest welche Farbe die Leuchtdiode haben soll welche Du erhellen willst.
Danach wählst Du über den entsprechenden Ground die entsprechende Led aus.
Von der Funktion her offensichtlich eine 16X1 Led-Matrix.
Vermute mal das Du die Leds 50X16 mal in der Sekunde abklappern musst !
Man könnte mit jeweils einem 74HC595 einen ULN2803 und damit jeweils 8 Grounds steuern. Dann müsste auch die Helligkeit entsprechend stark sein.
Ach ja, man betreibt eine Led grundsätzlich niemals ohne Vorwiderstand.
Wenn immer nur eine Led leuchtet dann Grün und Blau jeweils 100Ohm und Rot 150Ohm. Für jeweils 5V Maximum beim PWM-Signal.
« Last Edit: November 22, 2010, 05:42:54 pm by Megaionstorm »
« Reply #26 on: November 22, 2010, 06:35:24 pm » |
 Uploaded with ImageShack.usDas 2X2 Button Pad habe ich durch eine RGB-Led (mit gemeinsamer Kathode) dargestellt ! Die 16 Grounds der Schalter sind hierbei allerdings noch nicht berrücksichtigt !
« Last Edit: November 23, 2010, 02:54:35 pm by Megaionstorm »
« Reply #27 on: November 23, 2010, 02:12:24 pm » |
Cool! Ich danke dir. Werde mich mal auf die Suche nach dem Chip begeben.
« Reply #28 on: November 23, 2010, 02:29:52 pm » |
« Last Edit: November 23, 2010, 02:59:42 pm by Megaionstorm »
