Topic: 30W Led, wie kühlen? (Read 1 time) previous topic - next topic
saw0
Hallo
Ich habe hier eine 30W Led, die ich gerne in ein Flutergehäuse bauen würde und mit einem Minimal Arduino über Triacs schalten.
Die Frage ist: Wie rechne ich aus, wieviel Kühlleistung ich brauche, oder wie gross mein Heatsink sein muss?
Liebe Grüsse
apogee
Megaionstorm
#1
Dec 13, 2010, 11:28 pm Last Edit: Dec 13, 2010, 11:29 pm by Megaionstorm Reason: 1
http://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoff#Fl.C3.BCssigstickstoff  :D
http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article5601896.html
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
uwefed
Hallo apogee
Du kannst eine LED nicht mit einem TRIAC steuern.
Eine LED wird mit Gleichstrom betrieben.
Ein Triac kann nicht ohne großen Aufwand ausgeschaltet werden, er sperrt wenn kein Strom mehr fließt. Darum benutzt man ihn in Verbindung mit Wechselstrom.
Wieso benutzt Du keine MOSFETs?
Grüße Uwe
saw0
Ehrlich gesagt meinte ich Mosfets, ich weiss jetzt nicht wo Triacs (mit denen ich noch so gut wie nie gearbeitet habe) herkam. War ja schon bisschen später :)
Danke für die Aufklärung.
sth77
Könntest du einen Link zur LED und zum Flutergehäuse posten, dass man sich die räumlichen Verhältnisse vorstellen kann?
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
LC_Data
#5
Dec 16, 2010, 01:02 am Last Edit: Dec 16, 2010, 01:02 am by LC_Data Reason: 1
Aktive Kühlung mit Peltier-Element und/oder CPU-Kühler ( mit je Heatpipe desto besser)
Helm
Darf ich fragen welche LED das ist?
Ich schreibe nämlich zufällig grade eine Studienarbeit über das Kühlkonzept einer Hochleistungs-LED.
Gruß Helm
uwefed
#7
Dec 16, 2010, 08:11 pm Last Edit: Dec 17, 2010, 02:20 pm by uwefed Reason: 1
@ LC_Data
Entschuldige, ist nicht persönlch: Du machst das zu kompliziert.
Eine LED zu kühlen brauchst Du "nur" einen genügend großen Kühlkörper.
Ein CPU-Kühler kann eine praktikable Lösung sein, auch wenn ich es vorziehe keinen Ventillator zu haben.
Ein Peltier-Element ist meiner Ansicht über das Ziel hinausgeschossen da Du weder tiefe Temperaturen brauchst, noch sinnvoll ist nochmal soviel Leistung aufbringen mußt damit das LEd kalt wird und bleibt. Im Endeffekt hast Du dann mehr als 60 Watt an Wärme abzuführen damit das LED nicht zu heiß wird anstatt 30 des LEDs alleine.
Die Temperatur des LEDs darf sowieso nicht unter 20 Grad kommen da ansonsten die Gefahr von Kondenswasser besteht. Eine luftdichte Isolierung, die das Kondensieren des Wassers an kalten Stellen verhindert, sehe ich nicht praktikabel.
Grüße Uwe
LC_Data
Nein... nehme ich nicht persöhnlich... war ja auch nur ein Vorschlag...
Entscheiden muss Apogeee sowieso allein....
Ich weiss leider nicht mehr wo ist das gesehen habe.. aber in dem Projekt welchem ich die Idee der "Hardcore-Kühlung" abgeschaut habe war die Aufgabenstellung die Kühlung von HighPowerLeds.
Klar geht es auch über die Größe... es geht um 30 Watt auf recht kleiner Fläche... ist halt ne Frage des Kühlkörpers.
Und es stellt sich sicherlich die Frage ob das Konzept nicht etwas aufwändig ist...ich habe jedoch bei den meisten Projekten mit HighPowerLEDs einen nicht unerheblichen Aufwand im Bereich Kühlung gesehen...und das dann bei "nur" 3 x 5 Watt...
CPU-Kühler müssen auch viel Wärme von kleiner Fläche schnell wegschaffen.. von daher erscheint das praktikabel...und wer hat denn nicht einen alten CPU-Kühler in der Bastelkiste ??
Helm
Bewegte Luft führt Wärme deutlich besser ab als stehende Luft (das gilt natürlich auch für allen anderen Fluide)!
Je nach Geschwindigkeit der Luft kommt man da schon auf das 10-fache des abgeführten Wärmestroms.
Und da man an der Led ohnehin Strom braucht bietet sich (ja nach Bauform) ein aktives Element schon an...
Man braucht da auch gar nicht viel Luftbewegung, da man lediglich den "Wärmestau" verhindern will...
Grüße
