Topic: Sublime Text 3 problemas y soluciones (Read 33356 times) previous topic - next topic
surbyte
Mar 04, 2015, 02:38 am Last Edit: May 10, 2015, 03:54 am by surbyte
Tengo un problema con el ST3 que no tiene el ST2.
Tal vez sea porque es una BETA.
El probelma esta cuando al compilar se generar errores. En ST2, los errores remarcan lineas de código y resulta muy fácil identificar el problema pero en ST3 no hace nada de eso.
Si alguien lo usa, tiene ese error?
Asi es como aparecen los errores en ST3. No tengo el ST2 en esta PC asi que luego posteo algo en ST2 para que se vea la diferencia.
max_saeta
A mi si me muestra la linea de error.
Posiblemente es problema es del pluging
gepd
#2
Mar 04, 2015, 04:15 am Last Edit: Mar 04, 2015, 04:16 am by gepd
Recuerdo que cuando me sucedía eso era porque tenía mal configurada esa opción que aparece en la foto: cuando la dejé como está en la imagen todo funcionó igual, no sé si será lo mismo que te sucede. Estás usando la versión del repositorio con las ultimas modificaciones del Stino?
Deviot el plugin IoT para Sublime Text. Si quieres probarlo y ayudarme con tu feedback, visita: https://github.com/gepd/Deviot
surbyte
Bueno como reporta el ST3 de Max no es como lo hace conmigo. Estoy lejos, voy a seguir investigando.
No me molestaba al comienzo porque es notablemente mas veloz que el ide. Pero con los programas comienzas a perder tiempo ubicando las fallas.
noter
Pues a mí me ocurre que además me da los números de línea mal (unas 5-10 líneas más de la que efectivamente tiene el error). :o
¿A que vamos a tener que regresar al sublime 2? :smiley-mad:
max_saeta
Ellos mismo nos advirtieron esta en Beta.
gepd
#6
Mar 05, 2015, 02:44 am Last Edit: Mar 05, 2015, 02:49 am by gepd
puedes escribirle a autor del plugin aquí: https://github.com/Robot-Will/Stino
yo he solucionado varios problemas escribiéndole, en no más de 3 días (aunque ahora me parece que está de vacaciones, él es de China)
Como ninguno de los dos ha dicho que versión del plugin están usando es difícil saber el problema. De seguro surbyte tiene una versión diferente a la de Max
La última actualización del plugin fue en diciembre, todos tienen esa versión instalada?
max_saeta
Yo uso Stino. Como se la version?
AlexLPD
A mi me paso algo muy raro con el Sublime 2...
Agregue la libreria de watchdog... y lo complila, pero por alguna razon, no lo carga al arduino...
Fui al arduino ide... y lo cargo y funciona adecuadamente... Ni idea que suceda.
gepd
No sé porque tenía la sensación de haber visto un número de versión, quedé un poco confundido con tanto software. Pero como no sale, es mejor bajar y actualizar los archivos con las últimas correcciones (de la rama new-stino)
por lo menos últimamente yo no he tenido problemas y cuando no me mostraba los errores anteriormente, como comenté mas arriba era por tener cambiado "Programmer" que no viene por defecto en AVRISP mkII
surbyte
podes poner un link gepd?
gepd
Este sería el link para la descarga: https://github.com/Robot-Will/Stino/archive/new-stino.zip
Dejo las instrucciones de instalación traducidas, ya que por el momento solo se puede hacer manualmente.
Quote
1. Deshabilita tu actual instalación para evitar problemas con el menú:
  • Click en el menú Preferences->Package Control->Disable Package->Arduino-like IDE
2. Instalar desde la nueva rama new-stino:
  • Descarga la nueva rama new-stino de Stino como un archivo zip, y después extraerla
  • Click en el menú Preferences->Browse Packages.
  • Copiar la carpeta Stino-new-stino extraída, en la carpeta Packages
  • Reiniciar Sublime Text
3. Configura tus carpetas de trabajo:
  • Carpeta Arduino (IDE): Click en el menú Arduino->Preferences->Select Arduino Application Folder
  • Carpeta de Sketchbook: click en el menú Arduino->Preferences->Change Sketchbook Folder
  • Carpeta de Compilación: click en el menú Arduino->Build Options->Select Build Folder
  • Forzar actualización de menú: click en el menú Arduino->Update Menu
Estás listo para probar la nueva versión!
Por favor ten en cuenta que la instalación de Stino no será actualizada automáticamente en este caso.
Para mantener tu instalación al día:
  • Click en el menu Preferences->Package Control->Remove Package->Stino
  • Continuar desde el paso 2
Para volver a la versión estable/vieja de Stino:
  • Click en el menú Preferences->Package Control->Remove Package->Stino
  • Click en el menú Preferences->Package Control->Enable Package->Arduino-like IDE
  • Reinciar Sublime Text
surbyte
Bueno he seguido los pasos 2 veces y no logro que funcione bien ST3 cuando aparece un error.
Algún paso no lo doy correctamente.
Adrede he generado un error en el código y no muestra la línea como si lo hace el ST2
max_saeta
Seria una lastima desinstalar todo para volver al ST2
surbyte
#14
Mar 08, 2015, 07:12 pm Last Edit: May 10, 2015, 02:32 am by surbyte
Tengo ST2 en mi taller donde trabajo, y en mi casa experimento con ST3 pero no hay caso, pero evidentemente algo no he hecho correctamente.
Cambió asi que estoy con el nuevo Stino pero sigue sin funcionar.
Y ahora si dejo una imagen de como quedó
