Topic: Sublime Text 3 problemas y soluciones (Read 33259 times) previous topic - next topic
max_saeta
Jajaja, voy a tener que por lo menos pedir unas 10 licencias.
surbyte
A mi lo que me gustaría entender es porque hay cosas que en el IDE dan error que en ST no y menos en el Atmel Studio.
AlexLPD
A mi tambien... tengo un programa que me tira error en st por el watchdog... lo copio en el ide y listo, todo vuela...
Cosas de la vida... supongo ajajajaj.
Por   cierto si era que estaba mal configurado el arduino en st2... me he estado trabajando con mega y hace poco regrese al buenaso del uno y olvide cambiarlo.
Gracias!
-Alex
carmeloco
#33
Mar 12, 2015, 09:44 am Last Edit: Mar 12, 2015, 09:50 am by carmeloco
No, si lo poco que he visto del Sublime Text, no tiene mala pinta. Puede que hasta lo empiece a usar, jajajaja
Pero hay una cosa que no me gusta, y no se como se configura. Al compilar, graba los cambios. Eso es algo en lo que me gusta tener el control, y que puede ser la razón para que no lo use, si no se puede desactivar.
surbyte
#34
Mar 12, 2015, 10:43 pm Last Edit: Mar 12, 2015, 10:46 pm by surbyte
Max sabe como cambiarlo. Yo no le he dado importancia pero ahora me fijo.
Vamos por partes
Acá dice como cambiarlo, aún no se como Link
precisamente save_on_focus_lost creo que es, pero supongo debe modificarse settings.
Y la posible solución
Quote
Open your "File Settings - User" settings file (Command+, on the Mac) and add the following line:
"save_on_focus_lost": true
In addition, you can open the "File Settings - Default" file (Sublime Text 2 menu > Preferences) to see all the default settings. Override settings in your User file, since this Default file may be changed by software updates.
carmeloco
Esa opción no es, porque la he cambiado y sigue guardando los cambios al compilar.
surbyte
Entonces que responda Max que el dice haberla cambiado.
max_saeta
Jajaja
Yo no pude hacerlo sigue grabando al compilar.
Ahora a o que vine, Quien instalo la version 1.6.2? La instale y no hay compatibilidad con ST3. No muestra las tarjetas.
surbyte
Yo estoy por sacar el ST3, porque no puedo hacerlo funcionar bien en una de mis PCs. En realidad lo que funciona mal es Stino o lo instalo mal. Parece mentira pero sigo los pasos indicados al comienzo de este hilo y me queda duplicado. Dos veces se ve cada menú del Arduino, desde New Sketch hasta Ayuda y de nuevo
AlexLPD
Que bueno que me dicen eso, apenas estaba a punto de cambiarme a SB3..
Creo que esperare un poco hasta que todos los bugs se corrijan... ademas no es que actualmente tenga mucho tiempo para programar.
carmeloco
Jajaja
Yo he instalado el IDE 1.6.2 y me pasa exactamente lo mismo en el sublime text. De momento, seguiré con el IDE. Para lo que hago, me funciona bien.
noter
#41
Apr 01, 2015, 11:21 pm Last Edit: Apr 01, 2015, 11:31 pm by noter
Hola.
Creo que yo pasé por un problema similar al de surbyte (doble menú), y finalmente lo arreglé quitando el package control, borrando todo rastro de stino e instalándolo manualmente (sólo hay que copiar el archivo al directorio de packages). En cuanto a lo otro, voy a intentar migrar al 1.6.2 y os cuento.
Saludos.
noter
Puedes probar como te decía, surbyte. Abre sublime text y preferencias->browse packages. Elimina todos los que tengas por ahí y sencillamente extrae el zip de sublime en la misma carpeta. Debería aparecer enseguida el menú arduino.
Lamentablemente, corroboro que no funciona con el ide 1.6.2, con el que no aparecen programadores ni tarjetas ni ná :(
max_saeta
#43
Apr 02, 2015, 01:47 am Last Edit: Apr 02, 2015, 01:47 am by max_saeta
Saludos
Van a preferencia>Package Settings>Package Control> Settings Users.
Alli revisan que no este dos veces Stino o Arduino Like Ide, si esta repetido borran la linea
Code: [Select]
"in_process_packages":
"installed_packages":
"Package Control",
"Python 3",
"Stino-new-stino"
surbyte
#44
May 10, 2015, 02:27 am Last Edit: May 10, 2015, 03:53 am by surbyte
Como todo en la vida, si no se le dedica tiempo rara vez sale funcionado de casualidad.
Asi me pasó ayer y entre en crisis cuando dos de mis máquinas dejaron de funcionar con el ST 3. ya estaban con el menú desdoblado y pero a pesar de eso funcionaba bien.
Me he vuelto muy depediente del ST y no puedo volver al IDE común por mas nueva versión que salga. Aún esta en pañales a mi entender.
Que ocurría? Pues he releído todos los comentarios de Uds para darme cuenta que como novato en ST yo cometía todos los errores habidos y por haber.
Principal ERROR Nunca olviden que la instalación sea 32 o 64 bits (yo siempre hablo de Windows) esta en c:\Archivos de programa o c:\Archivos de programa (x86)
Perooooo y acá viene mi descubrimiento todos los archivos de trabajo estan en :
C:\NombreDeUsuario\AppData\Roaming\Sublime Text
Y yo nunca borraba esta carpeta asi que cada instalación arrastraba mis errores anteriores.
Luego encontré una pagina que decia que para borrar ST basta con borrar ambas carpetas asi que lo hice e instalé todo de nuevo y quedó como las imágenes que Uds han posteado acá.
Antes tuve algun error pero fui mas cuidadoso y logré resolverlo.
Había puesto SOLUCIONADO pero me doy cuenta que no lo está. Es duro este plugIN por dios!!!
O el duro soy yo.
Tengo partes del MENU en gris.
Uso versión IDE 1.6.0 ya que leí a Carmeloco que la 1.6.3 no muestra los boards. Asi qeu no me arriesgué a subir a un IDE mas alto.
