Topic: Immer auf 12 zählen (Read 2208 times) previous topic - next topic
hanspeter99
wieso funktionier folgendes nicht?
Code: [Select]
i=i++;
if (i>12) {
   (i=0);
er zählt immer:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,02,12,22,32,42,52....
er soll aber immer von 1 bis 12 zählen.
Gruß
hanspeter99
Ohhhhh.....
er hat richtig gezählt, nur überschreibt er das Display nicht....
Joghurt
#2
Jan 18, 2011, 08:32 pm Last Edit: Jan 18, 2011, 08:33 pm by Joghurt Reason: 1
Tipp: Wenn Du statt nem "clear()" hinter der Zahl ein Leerzeichen ausgibst hast Du das Problem nicht, und es flackert dabei auch nicht.
uwefed
Oder Du gibst bei Zahlen kleiner 10 vorher ein Leerzeichen aus und so bleibt die Einerstelle immer an der geleichen Stelle.
Grüße Uwe
MaFu
#4
Jan 19, 2011, 04:01 pm Last Edit: Jan 19, 2011, 04:02 pm by MaFu Reason: 1
Übrigens reicht anstelle von
Code: [Select]
i=i++;einfach
Code: [Select]
i++;i++ ist ja die (optimierte) Kurzform von i=i+1
_______
Manfred
Robdeflop
Hi
Nicht nur var = var++ geht, sondern auch var +=, -=.... wert, funzt einwandfrei :) Sehe das bei sehr vielen codes dass immer mit var = var + wert... verwendet wird^^
MFG, Robdeflop®
MaFu
Daran erkennt man immer sofort die Programmieranfänger. Alteingesessene C Programmierer sind in der Regel schreibfaul.
Code: [Select]
i=++i>12?0:i;
Sorry, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen  8-)
_______
Manfred
MaFu
Wobei es ja noch kürzer geht:
Code: [Select]
i=++i%13;
_______
Manfred
Robdeflop
Hi
DANN bevorzuge ich aber eine klein wenig längere schreibweise, weil für mich alles ordentlich aussehen muss^^ Wenn ich nen längeren code habe, dann verhaspel ich mich durch solche faulheiten oft :D
(obwohl ich zugeben muss dass ich mindestens so faul wäre das so zu schreiben wie du MaFu  ::) )
Ich denk nu aber wieder Back to Topic wa?  ;D
MFG, Robdeflop®
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
