Topic: FTDI Breakout (Read 6317 times) previous topic - next topic
piaggi0
Hey Arduinonutzer,
habe mir ein Breakout für die Arduinoprogrammierung gekauft.
http://www.watterott.com/de/FTDI-Basic-Breakout-5V
Nun habe ich es bekommen und wollte gerne wissen ob jemand damit Erfahrung hat.
Ich weiß leider die Anschlussbelegung nicht.
(siehe Foto)
RXI, TXD, 5V,GND erklärt sich von alleine.
Aber zum Beispiel DTR, CTS weiß ich leider nicht welche Funktionen sie erfüllen.
In der Beschreibung steht ja auch das es einen Reset selbstständig durchführt.
Vielleicht kann mir jemand kurz eine kleine Erklärung geben.
Vielen Dank.
sth77
#1
Jan 18, 2011, 06:01 pm Last Edit: Jan 18, 2011, 06:02 pm by sth77 Reason: 1
Schau dir mal den Wikipedia-Artikel zur seriellen Schnittstelle RS232 an, da hast du eine umfassende Erklärung. Das sind Steuerleitungen (Handshake), die du aber soweit ich weiß bei der Arduino-Programmierung nicht brauchst.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
saw0
DTR ist der Reset. Diesen musst du mit dem Reset Pin des Atmega / Arduino verbinden.
http://www.ftdichip.com/Support/FAQs.htm#HwGen3
uwefed
Prezisation:
DTR in der RS232 Schnittstelle an sich hat nichts mit Reset zu tun.
DTR wird beim Arduino als Reset verwendet. Dieser wird über einen 0,1µF Kondensator mit der Resetleitung des Kontrollers verbunden.
Die RS232 Schnittstelle hat mehrere Leitungen die den beiden Endgeräten anzeigen ob Daten gesendet werden können, bzw ob sie bereit sind zu empfangen und daß sie bereit sind zu senden.  DTR, CTS RTS sind einige davon. Diese Flußkontrolle kann auch softwaremäßig durch 2 Komandos xon, xoff bewerkstelligt werden oder überhaupt nicht, da die modernen Geräte schnell genug sind den Buffer auszulesen und dieser so nie voll wird.
Grüße Uwe
Fujitsu313
Vielleicht hilft dir Schritt 4:
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard
piaggi0
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Habe es mal schnell angeschlossen, jedoch ohne Erfolg.
Ist das richtig das die RX und TX leitung genau vertauscht sind?
Aber ich werde mal ein wenig experimentieren und auf erfolg hoffen.
Wofür ist eigentlich der kondensator am RST vom Breakout?
lg
uwefed
#6
Jan 18, 2011, 09:27 pm Last Edit: Jan 18, 2011, 09:28 pm by uwefed Reason: 1
Quote
Laut Schaltbild und Foto ist da kein Kondensator.
Die Kondensatoren sind auf der 5V und 3,3V Leitung und zur Glättung und Entstörung.
Du mußt DTR mit einem 0,1µF Kondensator auf Reset des Arduinos geben.
Grüße Uwe
piaggi0
Ich habe einfach mal schnell einen Schaltplan erstellt.
Ist die Beschaltung des Breakout's richtig?
Wenn Ja, sollten sich meine Fragen ja beantwortet haben.
Vielen Dank.
piaggi0
uuups..
bissl klein geraten, hier nochmal etwas größer
webmeister
Schau dir mal die Schaltung des RBBB von Moderndevice an. In der Doku auf Seite 5 ist der Stromlaufplan und die Verdrahtung mit  dem Breakout-Board schön dargestellt.
RBBB Kit:
http://shop.moderndevice.com/products/rbbb-kit
Anleitung:
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0038/9582/files/RBBB_Instructions_06.pdf
Den erwähnten Teil habe ich rauskopiert:
piaggi0
Vielen Dank.
Die Seite hatte ich leider nicht gefunden.
SUPER! 8-)
