Topic: Wer kann beim layouten helfen? (Read 12882 times) previous topic - next topic
doublemind
Mit Chemie und Co. mag ich nicht rummatschen. Ich habe Zugriff auf eine CNC-Fräse. Ich denke mit einem 0.8er Fräser komme ich schon gut zurecht.
Das Layout brauche ich wirklich nur für mich. Möglicherweise war der Thread aber auch etwas verfrüht, ich habe doch ein paar zusätzliche Komponenten die ich noch unterbringen. Ich denke da muss ich noch ein bissel Hirnschmalz investieren.
Hab jetzt die ersten guten Erfahrungen mit nem ganz normalen Zeichenprogramm gemacht. Corel Draw.
Nette Grüße
Carsten
Megaionstorm
#16
Dec 04, 2010, 11:15 pm Last Edit: Dec 04, 2010, 11:17 pm by Megaionstorm Reason: 1
Zudem ist das ganze Chemiezeug dann auch noch Sondermüll.
Genau mit dem Programm habe ich die Snapshoots angefertigt.
Mit Corel Capture und Photopaint.
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
doublemind
Ich habe heute nochmal etwas Zeit investiert und mich mit Fritzing auseinander gesetzt. Um erst nochmal etwas zum grundsätzlichen Problem zu sagen. Was ich machen wollte:
Eine Platine anfertigen die ich als Shield auf den Arduino stecken kann. Da drauf wollte ich zwei dieser fertigen Schrittmotortreiber setzen:
http://www.pololu.com/catalog/product/1201
Ich habe versucht den Pololu Treiber als Bauteil zu erzeugen. Heute habe ich stattdessen (weil das misslang) nur die beiden Stiftleisten des Pololu genommen. Damit kam ich ganz gut klar. Das Autorouting hat trotzdem nur Käse erzeugt. Ich habs aber jetzt geschnallt wie man manuell routet und mit der [shift]-Taste kann man die Leiterbahnen ganz gut ausrichten. Ich weiß dummerweise noch nicht wie man Bauteile auf genaue Maße oder irgendwas anderes ausrichtet. Das ist doof.
Heute habe ich das mal genutzt um ein kleines Shield zu machen, was 5 Servoanschlüsse hat und eine Fernbedienung gebastelt, die auch auf dem Shield angeschlossen wird. In der Fernbedienung (7adriges Kabel) befinden sich: 2 Taster, 1 Poti mit Drehknopf, 1 Thumb-Slide-Joystick. Das Shield ist auf ner Lochrasterplatine aufgebaut. BTW: Meine erste Platine überhaupt. Total doof, dass es diesen Rasterversatz zwischen den Pins der oberen Reihe gibt. Da hat man mit Lochraster echt ein Problem.
Soweit mal dazu. Wenn ich es nachher noch hinkriege, mache ich nen Foto. Jetzt muss ich erstmal probieren ob irgendwas davon funktioniert.
Nette Grüße
Carsten
doublemind
Gibt es jemanden der weiß wie man in Fritzing die Bauteile sauber (an einem Raster?) ausrichtet?
Nette Grüße
Carsten
Megaionstorm
Die Bauteile sind sauber ausgerichtet wenn sich die Kontakte blau färben !
stundenblume
Ansicht > am Raster ausrichten
doublemind
Eigentlich völlig unverständlich wieso ich das nicht gefunden habe, oder!?
Herzlichen Dank!
So langsam komme ich etwas in Fahrt mit der Layouterei. Man muss halt ne Menge Geduld mitbringen.
Nette Grüße
Carsten
stundenblume
Das habe ich mich auch gefragt ;-) Noch viel Erfolg und zeig mal was!
Gruß
Sebastian
doublemind
Ja ich habe mir gedacht, dass ich das Fritzing File hier veröffentliche wenn ich soweit bin. dann bekommt der ursprüngliche Threadtitel auch wieder seine Berechtigung. Vielleicht kann dann jemand mein Routing verbessern.
Nette Grüße
Carsten
doublemind
Hier mal mein erster Stand:
http://doublemind.de/uploads/multishield_v2.fz
Da fehlt aber noch ein 7poliger Stecker auf den +, GND, und 5 Analogsignale gehen.
Vielleicht kann sich das mal jemand anschauen.
Nette Grüße
Carsten
doublemind
Da hier null Feedback kommt, nehme ich das File wieder vom Server. Habe mich mittlerweile auch in Eagle reingefuxt. Damit komme ich besser zurecht.
Nette Grüße
Carsten
stundenblume
...Du warst halt noch nicht fertig, wolltest noch einen Stecker einbauen. Hab mir das File angesehen. Sah soweit aufgeräumt aus.
webmeister
Quote
Wieso willst du die Daten nicht auf dem Server belassen? Nur weil noch kein Feedback gekommen ist.
Sehe soeben, dass ein Post von Stundenblume eine kurze Antwort gab  ;)
doublemind
Ich habe das Thema in der Zwischenzeit selber in den Griff bekommen. ich habe mir ein kleines Shield in Eagle gelayoutet und dann gefräst; den ganzen Kram zusammengelötet und ein paar Tage programmiert. Nun funktioniert er mein kleiner Panobot XS.
Von daher kann der Thread geschlossen werden. Ich mache einen neuen auf, weil ich noch Hilfe bei der Programmierung benötige.
Nette Grüße
Carsten
Megaionstorm
