Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: MAC serielles Problem...  (Read 679 times)
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Hallo zusammen,
mein erstes posting hier... :-)
Bin Anfänger mit Arduino und habe das DateTime Beispiel Sketch ausprobiert, tagelang rumprobiert, die Zeit lässt sich mit dem Processing Sketch nicht aktualisieren, auch über den Serial Monitor gehts nicht. Arduino UNO stürzt ab. Nun habe ich mal einen Test mit einem Win XP Rechner gemacht. Geht auch nicht... ABER NACH NEUEM PROGRAMMUPLOAD ÜBER XP: Läuft..!
Auch auf dem MAC.
Programm noch mal mit MAC geflasht: Selber Fehler.
Ansonsten läuft es aber, auch keine Fehlermeldung beim upload.
Was ist das???
Ich weiß nicht mehr weiter...  :-/
Gruß
Michael
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hast Du im IDE das richtige board eingestellt?
Grüße Uwe
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Ja,
richtiges Board, richtige schnittstelle...
Logged
0
Offline Offline
Newbie
View Profile
Sag bitte nicht MAC wenn du Mac(intosh) meinst, das ist ein riesen unterschied und führt zur Verwirrung.
Logged
0
Offline Offline
God Member
Arduino sucks
View Profile
Quote
Wenn man sich richtig blöd stellt, führt auch dein Name zu Verwirrung, weil man sich fragt ob du einen Wischmopp meinst.
Sicher wäre OSX besser, aber wegen sowas hier reinzuposten...
« Last Edit: January 17, 2011, 12:37:54 pm by saw0 » Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ich glaube manchemal können Diskussionsbeiträge gespart werden weil sie nichts für die Diskussion bringen.
Dein letzter Beitrag, apogee gehört zu dieser Kategorie.  smiley-wink
Grüße Uwe
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
hallo buddhafragt
Ich tippe da mehr auf eine Programmfehler den Du in der MÄC - Version des Sketches hast, aber nicht in der WinVersion des Sketches.
Sind die beiden Sketch-Versionen wirklich 100% gleich? Gleiche IDE-Version und Bibliotheken?
Schick uns mal bitte den MÄC - Sketch.  smiley-wink
Grüße Uwe
Logged
0
Offline Offline
Newbie
Arduino rocks
View Profile
Ja, mache ich doch gern, aber ist wirklich nur die unveränderte Demo-Datei.... kann man hier eigentlich auch eine Datei anhängen, oder geht das immer nur über copy/past????
// DateTime.pde
// example sketch for the DateTime library
#include <DateTime.h>
#include <DateTimeStrings.h>
#define TIME_MSG_LEN  11   // time sync to PC is HEADER followed by unix time_t as ten ascii digits
#define TIME_HEADER  255   // Header tag for serial time sync message
void setup(){
  Serial.begin(19200);
  pinMode(13,OUTPUT); // we flash the LED each second
void  loop(){
  unsigned long  prevtime;
  if( getPCtime()) {  // try to get time sync from pc
    Serial.print("Clock synced at: ");
    Serial.println(DateTime.now(),DEC);
  if(DateTime.available()) { // update clocks if time has been synced
    digitalWrite(13,LOW);  // first flash the LED
    prevtime = DateTime.now();
    while( prevtime == DateTime.now() )  // wait for the second to rollover
    DateTime.available(); //refresh the Date and time properties
    digitalClockDisplay( );   // update digital clock
    // send our time to any app at the other end of the serial port
    Serial.print( TIME_HEADER,BYTE); // this is the header for the current time
    Serial.println(DateTime.now());
    digitalWrite(13,HIGH);
  delay(100);
boolean getPCtime() {
  // if time sync available from serial port, update time and return true
  while(Serial.available() >=  TIME_MSG_LEN ){  // time message consists of a header and ten ascii digits
    if( Serial.read() == TIME_HEADER ) {
      time_t pctime = 0;
      for(int i=0; i < TIME_MSG_LEN -1; i++){
        char c= Serial.read();
        if( c >= '0' && c <= '9'){
          pctime = (10 * pctime) + (c - '0') ; // convert digits to a number
      DateTime.sync(pctime);   // Sync Arduino clock to the time received on the serial port
      return true;   // return true if time message received on the serial port
  return false;  //if no message return false
void digitalClockDisplay(){
  // digital clock display of current date and time
  Serial.print(DateTime.Hour,DEC);
  printDigits(DateTime.Minute);
  printDigits(DateTime.Second);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(DateTimeStrings.dayStr(DateTime.DayofWeek));
  Serial.print(" ");
  Serial.print(DateTimeStrings.monthStr(DateTime.Month));
  Serial.print(" ");
  Serial.println(DateTime.Day,DEC);
void printDigits(byte digits){
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits,DEC);
Logged
0
Offline Offline
God Member
Arduino sucks
View Profile
Quote
Man kann sie zumindest so formatieren, dass man sie lesen kann.
IDE - Rechtsklick - Copy for Forum
const int ledPin = 13; // the pin that the LED is attached to
int incomingByte;      // a variable to read incoming serial data into
  // initialize serial communication:
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // see if there's incoming serial data:
  if (Serial.available() > 0) {
    // read the oldest byte in the serial buffer:
    incomingByte = Serial.read();
    // if it's a capital H (ASCII 72), turn on the LED:
    if (incomingByte == 'H') {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    // if it's an L (ASCII 76) turn off the LED:
    if (incomingByte == 'L') {
      digitalWrite(ledPin, LOW);
« Last Edit: January 20, 2011, 02:26:09 am by saw0 » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
