Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Probleme mit UDP  (Read 3428 times)
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
also, ich hab grad ma dynDNS eingerichtet und den port 80 auf den arduino weitergeleitet. hab dann das sketch von poldi genommen, wo man seine pins schalten kann. und das geht.
vielleicht hilft das bei der analyse
Logged
CH
Offline Offline
God Member
Book Writer "Arduino Praxiseinstieg"
View Profile
WWW
Quote
Kanns du mir sagen ob du irgend was an den ports gemacht hast?
Nein, keine Ports angepasst.
Quote
Hast du einen router? Ich hab zb ne fritzbox 7230.
Ja, AirPort Extreme.
Die IP habe ich wie im Beispiel fix verwendet, kein DHCP.
Quote
Welche arduinoversion nutzt du, und welches board/shield nutzt du?
Arduino Uno und Original Ethernet Shield.
Quote
Kan das evtl daran liegen das die fritzbox NAT
Ich glaube das spielt keine Rolle. Solange du aus deinem Netz Adressen im Internet aufrufen kannst.
Ich vermute, dass dein Arduino keine Verbindung zum Internet bekommt. Prüfe dies mal mit dem WebClient-Sketch aus der Ethernet Library. Dort wird eine externe Adresse, google.com, aufgerufen.
Möglicherweise musst du bei Ethernet.Begin() noch die Gateway-Adresse eingeben, also:
Code:
Ethernet.begin(mac, ip, gateway);
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
habe dein bsp ma aufgerufen.
hier das bild:
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
also ich ´habs grad mit dem udp noch ma getestet und die gateway eingetragen...und siehe da es geht...
gestern hatte ich das auch schon probiert...allerdings im internetcafe und grade eben sagte mir mein chef, das er selber grad mit sowas rumexperimentiert und den den exclusive auf sein board geleitet hat -.-
ich danke dir vielmals...hast mir das wochenende gerettet!!!!
Logged
CH
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Quote
Habe ich doch gerne gemacht. smiley
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
