0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« on: January 22, 2011, 04:44:16 pm » |
Hallo zusammen,
ich bin Einsteiger und soll für einen freund etwas basteln. bin von beruf elektriker und habe schon einige erfahrungen mit löten und widerständen und co.
Um es sich besser vorstellen zu können erklär ich kurz was es letzten endes sein soll. Es soll eine "filmklappe" werden d.h. auf der vorderseite sollen 3x 2 Zahlen (7 Segment anzeige) verbaut werden und auf der Rückseite soll für jede zahl ein taster sein der, wenn man ihn betätigt die zahl auf der vorderseite um eine zahl erhöht! dann soll zentral ein taster sitzen der alle zahlen dann "nullt" alles soll über eine 9V Blockbatterie Versorgt werden!
jetzt meine frage.... Was brauche ich dazu alles an komponenten?? wie muss man das programmieren? in welcher sprache? und wie muss das protokoll aussehen? habe so ein programm in der siemens LOGO schon geschrieben da ging es ziemlich einfach aber hier stell ich es mir schwieriger vor;)
ich freue mich schon über eure vorschläge...
Gruß Tobi
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #1 on: January 22, 2011, 06:21:16 pm » |
Hallo Tobi1988 Wenn Du Arduino verwenden willst dann programmierst Du in C / C++. http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePageFür die Ansteuerung der 7 Segmentanzeigen verwende einen MAX7219. http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX72XXHardwarehttp://www.arduino.cc/playground/Main/LedControlArduino: Arduino UNO oder wenn kleiner einen Arduino Mini oder Arduino Mini PRO; da brauchst Du noch einen USB- serial Interface. Als Stromversorgung ist mir eine 9V Batterie etwas schwach. (je nachdem wie Lange die Anzeigen eingeschaltet sein sollen). Hat so eine Klappe nicht auch noch ein akustisches und optisches Signal? Grüße Uwe
« Last Edit: January 22, 2011, 06:32:19 pm by uwefed »
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #2 on: January 23, 2011, 05:01:51 am » |
hi,
nein so eine klappe hat meines wissens keinen akustischen melder. es soll auch ziemlich einfach gehalten werden..
nur 6 zahlen und auf der rückseite 6 taster und diese sollen die zahlen vorne hochzählen.
wenn die 9V batterie nichts ist was dann?? ich kann auch mehrere von denen parallel schalten dann hätte ich mehr energie so 3-4^^
habe von einem freund gesagt bekomen ich soll den "Arduino Mega 2560" verwenden da ich ja ziemlich viele ausgänge benötige 6x7 Ausgänge (6 Zahlen, 7 Segmente) und davon dann 2 stück??!!
und wie würde dann das protokoll in C aussehen? diese programiersprache sagt mir nicht viel vielleicht kann jemand ein solches protokoll posten! wie gesagt mit einem externen taster soll die zahl ein höher geschaltet werden und mit einem taster alles genullt werden
Gruß Tobi
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #3 on: January 23, 2011, 05:15:22 am » |
Wenn Du einen MAX7219 verwendest genügt ein Arduino UNO.
Ich glaube nicht daß Dir hier jemand das fertige Programm schreibt.
Grüße Uwe
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #4 on: January 23, 2011, 08:42:20 am » |
also brauche ich einen MAX7219 UND einen Arduino UNO?
also beides?
und den MAX muss ich dann aufs arduino board stecken??
aber das ich die ganzen ausgänge hinbekomme brauche ich doch mehrere boards oder reicht das eine? für 6 zahlen?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #5 on: January 23, 2011, 09:05:50 am » |
So wird das nichts.
Du brauchst etwas elektronische Grundlagen ansonsten stolperst Du über jede noch so kleine elektronische Stolperfalle. Du brauchst 1 Arduino un 1 MAX7219. Der kann bis zu 8 Stellen 7 Segmentanzeigen steuern. In den Links die ich Dir gegeben hatte war das ersichtlich.
Grüße Uwe
« Last Edit: January 23, 2011, 09:07:54 am by uwefed »
Logged
0
Offline
God Member
Arduino sucks
« Reply #6 on: January 23, 2011, 10:06:32 am » |
Achte darauf Common Cathode 7Segs zu kaufen, der MAX kann keine! Common Anode Displays treiben.
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #7 on: January 23, 2011, 10:45:38 am » |
Hi, interessiere mich auch für den max.
Kennt jemand ne gute library und am besten ein Beispiel dazu? (zur ansteuerung von einzelnen leds).
Gruß HP
bzw. gibt es einen chip für mehr als 8x8, oder hilft es da nur 2 zu nehmen?
« Last Edit: January 23, 2011, 10:47:23 am by hanspeter99 »
Logged
0
Offline
God Member
Arduino sucks
« Reply #8 on: January 23, 2011, 11:08:21 am » |
Die Antworten auf deine Fragen stehen in Uwefeds erstem Beitrag in diesem Thread. Manchmal vermisse ich hier ein bisschen Eigeninitiative.
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #9 on: January 23, 2011, 11:52:57 am » |
Mea culpa! Da steht echt das Meiste... Wie sieht es mit größeren Arrays als 8x8 aus?
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #11 on: January 23, 2011, 12:02:28 pm » |
Wie gehe ich bei 11x11 am besten vor? Ach und: gehe ich richtig in der Annahme, dass C1 100nF haben muss?
(kann man eigentlich einen kondensator falsch herum anschließen)
Gruß HP
Logged
0
Offline
God Member
Arduino sucks
« Reply #12 on: January 23, 2011, 12:09:52 pm » |
Du nimmst zwei Max, eine 11² Matrix, und verschaltest den ersten voll, den zweiten nur jeweils 3 (seg/dig)
n sind nanofarad, ja
Man kann Elkos falsch rum anschliessen, die werden dann heiss und explodieren evtl. Die Polung ist auf dem Gehäuse markiert.
Kerkos kannst du nicht falschherum einsetzen, die haben keine Polung.
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #13 on: January 23, 2011, 12:17:30 pm » |
OK langsam wirds warm... (Ich liebe dieses Forum  ) Eins noch (vorerst): Warum geht wenn ich 0.1 und 1.0 leuchten lasse nicht 1.1 mit an?
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #14 on: January 23, 2011, 02:17:33 pm » |
noch mal zu miener steuerung;) gibt es sowas auch irgendwie und irgendwo fertig zu kaufen?  das würde mir viel arbeit erleichtern ;D ;D wo ich dnan nur noch das fertige modul einbauen muss? gruß Tobi
Logged
