Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Puerto serie USB  (Read 381 times)
0
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a todos!
Por lo visto la release 0003 ya lleva el serial monitor smiley-wink Ahora mi pregunta es.. es posible capturar el Rx/Tx del puerto serie USB a traves de algun pin de la placa?
Tambien dispongo de un wiring y el sr. barragan me dijo esto:
"Serial0 is available on the USB, and Serial1 is available on Wiring I/O pins 2(Rx) and 3(Tx), but you can have access to Serial0 on Wiring pins 32(Rx) and 33(Tx) in case you need it before it goes to the USB chip"
Es posible capturar este puerto??
Como esta el tema de poder conectar un puerto serie en cualquiera de las entradas digitales?
Un saludo
Victor
Logged
Forum Administrator
MMX
Offline Offline
Edison Member
hallo kompis
View Profile
WWW
Hej,
los pines 0 y 1 de la placa son el puerto serie, que por ende estan conectados al chip USB. Por lo tanto por ahi puedes sacar los pines para conectar otros dispositivos. La cuestion es que, si conectas algo a ese puerto, no podras comunicar de vuelta al ordenador.
Acerca de los puertos serie por software (que cualquier pin pueda servir como puerto serie) va a estar disponible para la version 0004 de Arduino. Estamos ya trabajando en ello desde la version 0001, pero no lo publicaremos hasta que sea fiable al 99,9% ;-)
/David
Logged
0
Offline Offline
Newbie
View Profile
Por lo tanto solo hay un puerto serie hardware en arduino, y este es el que va por USB no?
Entonces no podria utilizar un dispositivo serie y a la vez activar el serial monitor no? porque el puerto estara ocupado por el dispositivo.
Es asi no?
gracias david!
Logged
Forum Administrator
MMX
Offline Offline
Edison Member
hallo kompis
View Profile
WWW
Hej,
bueno, se podria hacer multiplexando el puerto con un mux analogico como el 4051, pero lo mejor es esperar a que tengamos listo el puerto serie por software.
/David
Logged
0
Offline Offline
Newbie
View Profile
Perfecto. Muchas gracias
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
