Topic: Trabajando sin el cable USB (Read 877 times) previous topic - next topic
owd
Hola:
Supongamos que tengo un programa cargado en arduino. El par SV está [1-2] (alimentación exterior). Cuando enchufo el adaptador (en mi caso 9 V con positivo en el centro) sin el cable USB se encienden todos los diodos (los tres). La placa ejecuta el programa sin problemas (aparentemente).
Cuando enchufo el cable USB en este estado el diodo PWR queda encendido, mientras que los otros dos se apagan. Y en una cierta combinación de echufar adaptador, dar al reset, enchufar el cable USB, dar al reset, subir programa, desenchufar USB (o algo parecido), finalmente queda arduino trabajando con el adaptador de 9v, sin el cable USB y sólo con el diodo PWR encendido.
¿Es eso normal o es que hago algo incorrecto (p.e. que necesito 12v) ??? ?
ClNaU2
Nach.
David Cuartielles
Hola,
siento el retraso en responder, estuve en una feria presentando la placa y me desconecte del foro por un par de dias.
Si es normal, no te preocupes, los diodos se encienden porque hay residuos de datos en los chips  los mandan al conversor USB-serie. No tiene importancia, si bien no debieran encendenrse en un principio.
/david
