Topic: Alguien ha jugado con POV? (Read 916 times) previous topic - next topic
ICEM4N
POV = Persistance Of View (mover leds a "altas" velocidades, para que parezca que hay un dibujo|mensaje)
La forma más sencilla y quizás llamativa es tener un pequeño motor que mueva un brazo, al final del brazo hay una linea de leds. Al hacerlo girar y encender|apagar los leds se pueden escribir mensajes de texto, dibujos... es como tener una matriz de leds pero sin matriz (y quizás más complicado) ... alguien ha trabajado con algo de esto?
quique
Hola, no tengo ni idea, pero supongo que el mayor problema a resolver será mecánico, porque en principio no sería más que sincronizar un stepper con un driver de leds. Pero al estar los leds físicamente unidos al rotor ¿cómo les pasas las señales y la alimentación? ¿Algún tipo de escobilla?
ICEM4N
esa es una opciçon, pero el pequeño tamaño de la placa también te permite ponerla en el brazo (justo en el rotor) y alimentarla por un par de pilas.
DojoDave
Hola,
creo que hay un proyecto en la red hecho por alguien usando este sistema. Lo que no se muy bien donde. Si haces una busqueda por Arduino POV igual lo encuentras.
/David
