Topic: Arduclema (Read 5299 times) previous topic - next topic
nacho
Hola,
me reengancho con este hilo sobre el modulo convertidor USB/ZigBee.
Osea, por un lado tienes arduino+xbee y por otro lado este convertidor conectado al pc..no??.
Entonces...a traves de que software te comunicas desde el pc con este modulo??
saludos.
coleoptero
Hola nacho,
Efectivamente es como dices. Por un lado tenemos una arduclema (compatible con Arduino Diecimila) con un shield Arduino XBee y conectado al PC tenemos un convertidor USB/Zigbee.
El convertidor USB/Zigbee consta por un lado de un módulo XBee, que es el encargado de las comunicaciones Zigbee y por el otro, un FTDI FT232R, que implementa la interface USB.
FTDI Chip ofrece sus drivers [1] para crear un puerto serie virtual y a través de él sales por USB. FTDI Chip también disponen de librerías para usar el USB directamente. Estos drivers son los que instalas para que con el IDE de arduino envíes los programas compilados a través de USB a tu Diecimila. De esta manera puedes utilizar, por ejemplo, en los SO de Microsoft Windows los conocidos (COM1, COM2, ...) abstrayendo el interface físico, serie RS232 o USB u otro. Cualquier aplicación que permita hacer uso de estos puertos virtuales puede leer o escribir a través del puerto USB al convertidor y éste salir por ZigBee. De la comunicación ZigBee se encargan los módulos XBee de ambos extremos, el del convertidor y el del Arduino (en nuestro caso un arduclema).
Espero que esto te haya aclarado algo. Echa un vistazo aquí [2] de todos modos.
cOLe
[1] http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
[2] http://www.ray-ie.com/webray_012.htm
Consejos para hacer un correcto uso de los foros.
http://arduino.cc/playground/Es/Consejos
nacho
ok..todo mu clarito ;)
gracias.
