Topic: Uso del ATmega168 TQFP (Read 540 times) previous topic - next topic
aespin
Hola a todos, en primer lugar, darles la enhorabuena por el foro, está perfectamente mantenido y resulta de muchísima utilidad. Bueno, el caso es que estoy realizando un proyecto en el que estoy usando un Arduino Diecimila para prototipar y probar cosas. Una vez finalice esas pruebas pasaré a diseñar una PCB a medida para el sistema, pero por motivos de espacio, necesito usar la versión TQFP (SMD) del ATmega168, en vez del encapsulado DIP.
Mi duda es la siguiente, puedo trabajar con SW de Arduino y demás utilidades (bootloader, código escrito) con el nuevo encapsulado? En caso de no ser así, existe alguna solución?
Un saludo y gracias por adelantado
Igor
Hola,
Sí que puedes utilizarlo ... es el mismo integrado. Sólo cambia el encapsulado y el orden de los pines por lo que he visto en la datasheet.
Ten cuidado de respetar el orden los pines como en el circuito original y no tendrás problemas.
Salu2,
Igor
