Topic: arduino_relés_bombillas (Read 858 times) previous topic - next topic
andreapl25
Apr 02, 2008, 01:04 pm Last Edit: Apr 02, 2008, 01:42 pm by andreapl25 Reason: 1
Hola!! Estamos intentando hacer funcionar una bombilla de 220v-60w con arduino y relés, lo que pasa q no nos funciona. Hemos seguido los ejemplos q teneis colgados, y por extraño misterio para nuestras mente no programadoras, no eléctronicas, pero experimentales...:) pos no funciona.
Hemos probado el arduino por separado y funciona; hemos probado a conectarlo de diferentes maneras, pero nada, no se enciende ni patrás.
Para mirar las fotos en:
www.theplatformgame.blogspot.com
Tenemos:
Relé modelo : finder 40.31  5V-DC/ 10A-250V
Transistor
Diodo:IN4004 DL
Resistencia : 2K
Alguien podía echar un vistazo a las fotos, (q no son de muy buena calidad , perdonad pero no había cámara...móvil)
Esperems encontrar el problema por nuestra cuenta. Muchas gracias...
zea
Hola,
La primera pregunta es si el rele esta conmutando (suena) cuando le pones el pin al que esta conectado en High? si no suena puede ser un error de conexion del transistor.
en tus imagenes no se alcanza a ver claramente la conexion del transistor que es genralmente lo que pone algo de problemas. Para revisar la conexion de este puedes mirar:
http://lab.randomlab.net/lab/Arduino/ProGramaci%C3%B3n/2_Salidas_digitales/Rele%2BTransistor
Si conmuta, entonces el problema es con la conexion del bombillo.
andreapl25
Genial!! Muchas gracias. No , no conmutaba, eso era lo raro.
Bueno pos vamos a probar a ver q pasa. Muchas gracias por contestar tan rápido...
Saludos
Igor
Hola,
He modificado el tutorial del relé tal y como dije que haría hace tiempo ... he tardado un poco   :-/
Están incluidos el diodo de protección y el transistor necesarios para que el circuito sea más robusto.
http://www.arduino.cc/es/Tutoriales/Rele
Salu2,
Igor
