Topic: Arduino + SmallTalk (Read 555 times) previous topic - next topic
victorct
Hola muy buenas,
Estoy intentando hacer un programa basado en SmallTalk (en entorno Pharo) para cargar sketches directamente en una placa Diecimila sin necesidad de usar el software de Arduino. Pille de este mismo foro un codigo basado en java que lo conseguia cargando el archivo hexadecimal ".hex" que genera el software del Arduino cada vez que guarda un programa (es decir, que sigue habiendo necesidad de dicho software, pero al menos es un primer paso).
La cosa es que ahora lo estoy traduciendo a lenguaje SmallTalk, y tengo problemas a la hora de la comunicacion con la placa: recibe los datos pero no obtengo respuesta de ella. En cambio el programa hecho en java funciona perfectamente... basicamente antes de cargar el sketch lo que hace es comprobar la conectividad enviando un array de bytes {0x30,0x20} y verificando la respuesta, la cual puede ser 0x14 o 0x10.
Creo que el problema esta en la forma de enviar esos bytes de "saludo" a la placa en SmallTalk. Si alguien que programe tambien en este lenguaje y/o que sepa en que puedo estar fallando le agradeceria una pequeña ayuda
Saludos y gracias!
