Topic: Algunas preguntas (Read 806 times) previous topic - next topic
DNKS
Ante todo quiero saludar a la comunidad, y espero que dentro de muy poco sea uno mas de los que responden inquietudes.
Tengo un escaso conocimiento de C, pero en dicho lenguaje existen las uniones y campos de bit, para trabajar E/S con un byte o separalos por bit.
Mi pregunta : existe funcion para mi placa Arduino para poder trabajarlo como byte ?? o como word
es decir conozco el digitalWrite que trabaja de a bit, pero puedo trabajar los 8 bit como Byte ??
Es una delas preguntas que mas me inquietan
Otra seria como puedo modificar variable creada en el microcontrolador a travez de mi ordenador. Para la creacion de un sensor en el cual por soft quiero programar el tiempo de muestreo, cantidad de sensores, etc.
Agradecería sus respuestas
igorreal
Hola,
Puedes hacer todo lo que comentas. Las distintas salidas del microcontrolador se dividen en puertos (8 I/O, es decir, un byte). Puedes tratar directamente el registro que controla dichas salidas.
También puedes mandar datos entre ordenador y Arduino, y procesar a tu gusto dichos datos.
Saludos
Igor R.
DNKS
#2
Jan 21, 2010, 03:50 am Last Edit: Jan 21, 2010, 03:53 am by DNKS Reason: 1
Como hago para TRATAR DIRECTAMENTE el registro?que funcion o intrucciones debo usar.
mi idea en principio es Controlar 7 Segmentos con un 7447 y Enmascarar (en este caso de 4 bits) el BCD, asii Evitar todos los digitalWrite.
igorreal
DNKS
MUCHAS GRACIAS, justo lo que buscaba
