Poll
Question: que modelo de arduino es??
yes
no
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Bola musical luminosa con led RGB y micro  (Read 2386 times)
Coruña (Spain)
robot POWA!
Buenas, este es un proyecto de hace un tiempo. lo documento pues varios me han pedido el código smiley
Se trata de una bola luminosa que reacciona al sonido. Según el nivel de ruido se ilumina en azul, verde y rojo secuencialmente.
Es hipnótica funcionando en vivo. Ahi va un vídeo en el que se ve mas o menos el funcionamiento.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=_QrF_CfAFEY[/media]
La finalidad de este proyecto era en principio ayudar a darse cuenta de manera visual que se estaba haciendo tanto ruido como para molestar al resto de habitantes de la casa o vecinos.
Después de varias pruebas se encontró la diversión de utilizarlo como luz de efectos para música.[smiley=2vrolijk_08.gif]
Además el módulo montado se puede reutilizar como indicador de cualquier tipo de paramétro. Lectura de un sensor, modos de uso, batería, etc.
Los componentes que se utilizaron fueron:
-Un LED RGB de cuatro patillas ánodo común.
-Tres resistencias de 220 Ohm.
-Un micro preamplificado (Breakout Board for Electret Microphone sku: BOB-08669 de sparkfun)
Este es el circuito:
Estas son imágenes del módulo rgb casero:
Fotos del montaje:
 Es una bola que reacciona a la presion sonora iluminandose.
 Según el nivel se ilumina secuencialmente  en azul, verde y rojo.
 El circuito:
 * LED RGB de 4 patillas. Ánodo conectado a 5v, cátodos conectados a
   pines 9,10 y 11 y luego a tierra a través de resistencias de 220 Ohm.
 * Microfono preamplificado en pin analógico 0. (yo use el Breakout Board
   for Electret Microphone sku: BOB-08669 de sparkfun ).
   Tambien se puede utilizar cualquier elemento que nos proporcione un
   voltaje variable hasta 5V.
 Vídeo:                        http://www.youtube.com/watch?v=_QrF_CfAFEY
 Mira tambien:                 http://www.youtube.com/watch?v=hckZEcqkg40
 creado el 22 de junio de 2010
 Por Alejandro Taracido Cano (TCRobotics)
 Canal de youtube:             http://www.youtube.com/user/TCRobotics
  Musical ball light
 It is a ball that reacts to the sound pressure with light.
 According to the sound level it sequentially lights in blue, green and red.
 The circuit:
 * 4-pin RGB LED. 5v connected to anode, cathodes connected to
   pin 9,10 and 11 and then to ground through 220 Ohm resistor.
 * Analog microphone preamplifiers in pin 0. (I use the Breakout Board
   for Electret Microphone sku: BOB-08 669 from SparkFun).
   You can also use anything that will give us a variable voltage
   between 5 and 0 volts.
 Video: http://www.youtube.com/watch?v=_QrF_CfAFEY
 See also: http://www.youtube.com/watch?v=hckZEcqkg40
 created 22 Jun 2010
 By Alejandro Taracido Cano (TCRobotics)
 Youtube channel: http://www.youtube.com/user/TCRobotics
int MicPin = 0;          // pin that the mic is attached to
int redPin = 9;          // pins that the cathodes of LED are attached to
int greenPin = 10;
int bluePin = 11;
int MicValue = 0;        // the Microphone value
  //Serial.begin(9600);  //for test the input value initialize serial
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
  analogWrite(redPin, 255);       //turn off all LEDs
  analogWrite(greenPin, 255);
  analogWrite(bluePin, 255);
  MicValue = analogRead(MicPin);  //read the value of the microphone
  //Serial.println(MicValue);     //for test the input value
  if (MicValue > 530) {     //adjust this value to the desired sensitivity
    analogWrite(bluePin,0); //lights up blue
    delay(15);              //small delay for quick response at low noise levels
  if (MicValue > 540) {       //adjust this value to the desired sensitivity
    analogWrite(bluePin,255); //lights up green and turn off blue
    analogWrite(greenPin, 0);
    delay(60);               //mid delay for response at mid noise levels
  if (MicValue > 550) {        //adjust this value to the desired sensitivity
    analogWrite(greenPin,255); //lights up red and turn off green
    analogWrite(redPin, 0);
    delay(140);                //high delay for response at high noise levels
analogWrite(greenPin, 255);    //Turn off all LEDs
Se agradecerán los comentarios, preguntas y sugerencias smiley
« Last Edit: June 25, 2010, 08:17:48 am by TCRobotics » Logged
Debería ser obligatorio que existiera una bola de estas en cada casa, jajaja
Una pregunta, ¿por qué usas salidas analógicas? Supongo que lo habrás puesto para una posible ampliación.
Un saludo
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
Coruña (Spain)
robot POWA!
Jajaajja smiley
Pues si, realmente con este código puedes conseguir colores RGB variando los valores analógicos de cada color. Es una manía mía utilizar el analogwrite en los códigos con LEDs RGB, así si quiero que sea otro color pues lo modifico rápidamente. Vamos, para que sea mas reutilizable.
Gracias por el interés!
Valencia, España
Arduinomaniaco
Sencillo y super guapo! [smiley=thumbsup.gif]
Felicidades y gracias por compartirlo.
Coruña (Spain)
robot POWA!
Gracias Caramono! [smiley=dankk2.gif]
Hola he hecho este proyecto y es genial, ahora querria ampliarlo  para por ejemplo tener 3 leds uno para graves o tro para medios y otro para los agudos.
como lo hago?
gracias de antemano
Coruña (Spain)
robot POWA!
Gracias electronicyuyu!
Pues eso ya es un poco mas complicado. Te metes más en audio.
En este proyecto lo que busco para señalizar es el "volumen" del sonido, vamos, la amplitud de la onda de sonido.
Si buscamos diferenciar graves o agudos, lo que tendríamos que mirar es la frecuencia de la onda (graves menos frecuencia, agudos más frecuencia). El problema es que el "audio" tiene frecuencias comprendidas entre los 20 Hz y los 20 kHz(http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_audible). Por lo que para conocer la frecuencia instantánea de un sonido (según el teorema de Nyquist http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_muestreo_de_Nyquist-Shannon) deberías muestrear con el conversor A/D del arduino a 40 KHz.
Nuestro querido arduino sin embargo puede muestrear a un máximo de 10KHz :'(  (http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead).
Otra cosa es que te metas en hardware externo si te quieres pelear smiley-wink
Un saludo!!
« Last Edit: August 25, 2010, 03:30:19 pm by TCRobotics » Logged
Hay algún chip (creo haberlo leído en el foro inglés) que te saca 6 ó 7 frecuencias (no lo recuerdo bien) y te da los valores de audio en cada una de ella por puerto serie, por lo que es bastante fácil usarlo.
Coruña (Spain)
robot POWA!
Que interesante, si lo encuentras postéalo por aquí!
Pues por suerte estaba en la primera página y fue fácil encontrarlo
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275615544
Gracias a TC y a CHIVA.
estas semanas intentare montar algo.
Postearé los resultados o las dudas...
Un saludo.
hola ¿hay alguna forma de sustituir el microfono por un microfono normal?
Coruña (Spain)
robot POWA!
Pues de los micros normales solo puedes conseguir señales de poco voltaje, del orden de milivoltios.
Por eso se necesita amplificar esta señal para poder leerla mediante la entrada analógica.
El micro que uso ya incorpora un amplificador. Aunque puedes hacer el circuito de amplificación tu:)
muchas gracias pero llo tanto no se ¿abra algo en internet?
Coruña (Spain)
robot POWA!
Busca en google amplificador microfono electret smiley-wink
« Last Edit: August 30, 2010, 04:39:03 pm by TCRobotics » Logged
Pages: [1] 2   Go Up
