Topic: ArduLab - Laboratorio Virtual para Arduino (Read 22509 times) previous topic - next topic
complubot
Hola
mi XP tiene SP2, puedo instalarlo igualmente?.
Todas las pruebas con XP las hemos hecho con el SP3, no creo que tengas ningún problema para usar ArduLab con Windows XP SP2.
mi tarjeta de atmega es Arduino Duemilanove Mega AVR ATmega1280-16AU USB podre trabajar con ella?
ArduLAb está diseñado para trabajar con tarjetas Arduino que tengan el microcontrolador Atmega168 o el 328, en el futuro también soportara Atmega1280, pero ahora mismo no.
Centro de Robótica Educativa
www.complubot.com
AntonioT
Hay prevista alguna fecha para la versión con Windows7?
gracias.
complubot
La versión 003 con mejoras y novedades respecto de la 002 y que además funciona en Windows 7 está terminada desde hace 15 dias. El problema lo hemos encontrado al generar el instalador con el Aplication Builder de la versión 2010 de LabVIEW. Con dicho instalador no conseguimos que funcione correctamente con windows 7 (si con XP).
Nos pusimos en contacto con el soporte técnico de National Instruments (hace 15 días) ya que pensabamos que haciamos algo mal, pero no fueron capaces de encontrar el fallo. Trasladaron entonces el problema a National Instruments USA y la semana pasada nos comunicaron que efectivamente había problemas que no habían detectado usando la versión de Windows 7 en inglés pero que si apareccían en la versión de Windows 7 en español. Por desgracia parece ser que la solución tardará y mientras tanto estamos intentando encontrar alguna manera de sortear este obstáculo aunque sea de forma transitoria.
Es una lástima que tengamos que perder el tiempo en esto y no porseguir con nuestro trabajo en la versión 004 ni en la migración a Linux que tenemos totalmente paradas.
En cuanto encontremos una solución lo anunciaremos en este hilo.
www.complubot.com
manolete
Bueno, instale ardulab con mi tarjeta mega y funcionando claro con las limitaciones en las salidas y entradas, se muestra como una duemila.
un saludo para todos
complubot
Bueno es saberlo. En teoría debería ser así, pero hasta que no se prueba...
Por cierto, ¿que sistema operativo estas usando?
www.complubot.com
complubot
Hola de nuevo
Aunque no lo parezca no hemos dejado de trabajar en estas semanas y pensamos que (por fin) hemos encontrado una forma de evitar el fallo que creemos que tiene el generador de inatalaciones de LabVIEW 2010 y que imposibilitaba la instalación de ArduLab en Windows 7, es decir ¡¡¡¡ ArduLAb ya funciona en Windows 7 !!!!, eso si, a partir de la versión 003, que nadie se confunda
Hemos optado por una solución que no es muy elegante, pero que ha funcionado en todas las pruebas que hemos realizado. Por decirlo de forma resumida lo que hemos hecho es completar parte de la instalación desde el propio programa la primera vez que se ejecuta. Tarda muy poco en hacerlo así que no se nota gran cosas. Eso si, genera un directorio dentro de la raiz de C: que se llama c:\ardulab_support_files Este directorio es necesario para el normal funcionamiento del programa y no debe borrarse
Las descargas en la página correspondiente: http://complubot.educa.madrid.org/proyectos/arduino/ardulab/download/ardulab_download.php Ahora podeis elegir entre rar o zip como formato de descarga.
Para terminar unas capturas de la nueva utilidad de actualización del firmware desde el propio ArduLab. Desde la versión 003 ya no es necesario hacer la descarga manualmente con el IDE de Arduino, en su lugar es suficiente con arrancar el programa con la tarjeta Arduino conectada para que se descargue el firmware. Además identifica automáticamente el tipo de porcesador (ATMEGA168 ó ATMEGA328) sin que el usuario se tenga que preocupar por nada
Se agradecería que alguien se animara a probarlo y que nos comunicase (en este hilo los resultados) indicando la versión de sistema operativo. Muchas gracias.
Un saludo:
Eduardo
www.complubot.com
ING
Enhorabuena!!
Lo había probado en Windows XP (la versión 002), pero en Windows 7 de 64bits no me iba. La versión 003 va perfectamente en Windows 7 de 64bits.
Muchas gracias
complubot
¿Ha funcionado también la actualización del firmware desde el propio ArduLab?. Esto lo hemos verificado a fondo con la versión de 32bits, pero no hemos tenido ocasión de hacerlo con la de 64bits
Muchas gracias
Eduardo
www.complubot.com
AntonioT
Efectivamente, te puedo confirmar que con Windows 7 y 64 bits funciona.
Tan solo he probado la sección Experimento, conectando una barrera IR los gráficos los muestra sin problema y con un tiempo de respuesta muy bueno, sin embargo ninguna de la opciones de exportar funciona.
Con respecto a esa función me parece muy util, sin embargo no veo la posibilidad de retrocer para visualizar el gráfico.
En cualquier caso felicidades por el trabajo.
complubot
¿Dónde están las opciones de exportar que no te funcionan?
Ahora mismo es un visualizador y no tiene esa posibilidad. En la versión 004 se podrá adquirir un determinado número de puntos a una velocidad de adquisición que tambien se podrá fijar.
Muchas gracias por las comprobaciones
Eduardo
www.complubot.com
AntonioT
La opciones de exportar a las que hacía referencia aparecen en el gráfico, con dos posibilidades la de copiar a memoria o excel, por tu comenteario interpreto que son opciones que no están operativas al 100%, gracias.
dragonet80
Yo también he probado la nueva 003 y ya funciona perfectamente en Windows 7 (32 bits) y con placas Arduino UNO.
La opción de programar la placa desde el propio ArduLab funciona con la Duemilanove pero hay que darle al botón de reset para que la detecte. Y con la Arduino UNO no funciona.
Muchas gracias por todo Eduardo!
complubot
Esto no debería ser así. Si conectas la placa antes de arrancar el programa, el SO debería detectar al chip FTDI de la placa y asignarle un COMXX.
Te rogaría hicieras la siguiente prueba:
1 - Abre el IDE de arduino y descarga cualquier ejemplo, como el BLINK.
2 - Cierra el IDE
3 - Estando la placa conectada arranca ArduLab
En esta situación detectará que no tiene el firmware, pero tiene que ser capaz de identificar la placa y descargarlo.
Muchas gracias
Eduardo
www.complubot.com
complubot
Las opciones a las que te refieres son "propiedades del gráfico" y no son algo que hallamos programado nosotros. En principio están operativas aunque en nuestra opinión su manejo no responde a los criterios de sencillez y facilidad de uso que pensamos que tiene que tener Ardulab.
En la versión 004 estaran disponibles estas funcionalidades mediante un mecanismo sencillo que programaremos nosotros y desactivaremos las que nos indicas para no "complicar la vida" al usuario.
Un saludo:
Eduardo
www.complubot.com
Alex asturias
felicidades por el proyecto no he tenido ocasion de probarlo pero en cuanto lo haga te comentare los resultados en windows 7 32 bits y nada que espero salga la version 4 en poco tiempo ya que me aprece increible el trabajo que estas haciendo un saludo
