Topic: comunicar matlab con arduino (Read 4402 times) previous topic - next topic
ajcm
hola foreros, estoy tratando por ahora de enviar un dato desde matlab hacia arduino.... lo que estoy tratando de hacer es enviar
el caracter s y luego leerlo con arduino y que encienda un led indicando que ha recibido el dato, el
problema es que no consigo esto, y no se donde puedo tener el problema, les dejo los codigos
en matlab
clc;
clear all;
clc; disp('BEGIN')
SerAr = serial('COM3')
set(SerAr,'BaudRate',9600);
set(SerAr,'DataBits',8);
set(SerAr,'Parity','none');
set(SerAr,'StopBits',1);
set(SerAr,'FlowControl','none');
fopen(SerAr)
fprintf(SerAr,'%s','s')            %Envia caracter S
pause(0.2);
fclose(SerAr);
delete(SerAr)
clear SerAr
disp('STOP')
El siguiente codigo en rojo es lo que me arroja en el command window
BEGIN
  Serial Port Object : Serial-COM3
  Communication Settings
     Port:               COM3
     BaudRate:           9600
     Terminator:         'LF'
  Communication State
     Status:             closed
     RecordStatus:       off
  Read/Write State
     TransferStatus:     idle
     BytesAvailable:     0
     ValuesReceived:     0
     ValuesSent:         0
Finalmente el codigo para Arduino
int ledPin=13;
int DATO = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);      //configura el pin del LED como salida
 if (Serial.available() > 0) {
    DATO = Serial.read(); // lee el byte de entrada:
 // muestra lo que tiene:
    Serial.print("He recibido: ");
    Serial.println(DATO, BYTE);
 if (DATO == 's'){
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // enciende el LED
  delay(500);                  // espera por un segundo
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // apaga el LED
ASTROCAR
Hola , oye te comento algo fuera de lugar que veo en lo del codigo para el arduino dices que te vas a comunicar con el matlab, pero veo que desde el matlab solo envias el valor s y luego desde el arduno enviar ese valor via serial lo que no entiendo es con que puerto del arduino estas usando un arduino mega o que?.
Saludos.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona
Igor R
Hola,
Igual este ejemplo te puede ayudar:
http://robotgrrl.com/blog/2010/01/15/arduino-to-matlab-read-in-sensor-data/
Por cierto, estas seguro que tu Arduino esta en el COM3? Es el puerto que tienes seleccionado cuando programas tu Arduino?  (ya se que parece obvio, pero a veces..... ;) )
:D
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
