Topic: Servo motores?¿ (Read 10003 times) previous topic - next topic
tarmion
Gracias!
Parece ser que era cuestion de unificar masas
Conecté el polo negativo de la pila al pin de masa de la placa y ya tira!
Muchas gracias,ahora a montar el esqueleto del robot xD
josemanu
A medida que el hexápodo valla tomando forma ves posteando fotos, que tengo curiosidad por ver como queda.
Un saludo.
http://www.ardumania.es/
Iniciación
tarmion
Claro que si,ya ire posteando a medida que valla esto para adelante
Por cierto una duda, no podria ponele una bateria con los V totales que sumarian los 12 motores?
O pongo cada motor con su bateria individual?
Saludos!
josemanu
Los servos van conectados en paralelo por lo que no te tienes que preocupar por el voltaje. Solo por el consumo de todos ellos sumado al de la placa, pero vamos, que tampoco es ninguna exageración.
Dependiendo de cuanto tiempo quieres que funcione le metes una batería mas o menos gorda. Con pilas recargables de tamaño AA y portapilas te puedes hacer un paquete de 6v ó 7.2v  de 2000mAh con un coste mínimo y mantendrá tu hexápodo funcionando mucho rato.
Iniciación
tarmion
Para centrar los servos podria usar un pequeño programa que envie un pulso de 1500us ?
O es obligatorio el comprobador555?
Saludos!
josemanu
Cualquiera de los dos métodos es bueno, queda a tu elección. Lo que te parezca mas sencillo.
Iniciación
tarmion
#21
May 31, 2010, 02:12 pm Last Edit: May 31, 2010, 02:12 pm by tarmion Reason: 1
Pues tengo un problema,le ponga el pulso que le ponga siempre hace el mismo movimiento
por ejemplo he probado:
#include <Servo.h>
#undef int
#undef abs
#undef double
#undef float
#undef round
int servoPin1 = 13;
 lcd.init();
 pinMode(servoPin1, OUTPUT);
 digitalWrite(servoPin1,LOW);
  servoAvanza();
void servoAvanza()
pulso=400;
  digitalWrite(servoPin1,HIGH);
  delayMicroseconds(pulso);
  delay(20);
  delay(4000);
  pulso=5000;
  delay(20);
  delay(4000);
Y me hace el mismo movimiento que poniendo el primer pulso a 800 y el ultimo a 2500
Otra cosa que he comprobado esque no soy capaz de acer un giro de 180 grados completos, solo soy capaz de llegar a ese punto aciendo un bucle sumando 100 para llegar a esa posicion
Ah otra cosa,el moviemiento maximo que llega sera de unos 45º :S
He probado con varios motores y todos me hacen lo mismo,las conecciones son
Pin 13 al controlador del motor(color amarillo),pin GND del motor al negativo(cable negro) de la bateria y a GND de la placa arduino y el polo positivo de la bateria unido a la alimentacion del motor(cable rojo)
Placa alimentada por usb
No se que puede estar pasando :S
Saludos !
tarmion
Al final le cambie la libreria Servo y ya almenos me hace movimientos de 90 grados
Una cosa ,es posible que el potenciometro del servo se estropee con una pila de 4,5v?
Esque solo me hace movimiento para un lado,cuando lega al tope se queda cojido :S
msl
Hola, quiero controlar servomotores, pero no se donde tengo que conectar [glow]Voltaje positivo       Tierra      Señal de control[/glow], pues a que pines de la placa van estos?, si alguien me dice como, se lo agradeceré mucho.
Gracias a todos...
chiva
Pues:
Voltaje positivo a la tensión de alimentación que necesite el servo
Tierra a gnd/masa/tierra
Señal de control a cualquiera analogica del arduino
tarmion
#25
Aug 27, 2010, 09:29 pm Last Edit: Aug 27, 2010, 09:35 pm by tarmion Reason: 1
Tengo una duda,para conectar los motores  seria de la siguiente forma?
Una paca de protobard , conecto ahi cada positivo y negativo de los 12 motores, lo alimento con la bateria de 6v?
Esque tengo realizada esa coneccion y es como si no diera suficiente alimentacion a los motores :S
Se ponen como a vibrar ... alguna idea?
JMN
#26
Aug 27, 2010, 09:41 pm Last Edit: Aug 27, 2010, 09:42 pm by JMN Reason: 1
pololu ha sacado unas placas que están bien para el tema de los servos: http://www.pololu.com/maestro
Yo estoy esperando que me llegue la de 12.
Si te vibran puede ser porque la señal que les estás dando no sea correcta, mal el periodo o el ancho de pulso.
Y también que estas usando para alimentarlos, porque el consumo de los servomotores puede ser alto y a lo mejor no te llega con la batería.
tarmion
Los esoty alimentando con 5 pilas de 1,2v y 2100 mAh
josemanu
¿Son servos baratos chinos? si es así el problema es el engranaje que conecta el potenciómetro al resto de piñonería (a mi me pasa con los mios), se soluciona haciendo que el servo haga un recorrido completo, si no puedes tampoco pasa nada, se queda haciendo ruido hasta el siguiente movimiento.
Iniciación
tarmion
Pero esque siempre hace lo mismo,da igual el movimiento que haga,yo creo que tengo mal hecha las conecciones de los motores
Se conectan como dije? todos los positivos en un lado y todos los negativos en otro?
