Topic: Arduino + RFID (Read 5991 times) previous topic - next topic
zEtA
Dec 10, 2010, 07:04 pm Last Edit: Dec 10, 2010, 07:40 pm by zEtA Reason: 1
Hola,
Deciros que soy novato con Arduino y me surgen un montón de dudas al plantearme el proyecto que quiero hacer, que se trata del diseño de un sistema RFID para identificar el expediente médico de un paciente. Voy a intentar no daros la brasa a la mínima y resolver las dudas que vayan surgiendo durante el camino, pero para ello quiero elegir los componentes con el mayor acierto posible y la primera duda que me viene es al elegir el RFID Reader y si es necesario o no una shield de comunicaciones para alojar el módulo rfid. En caso de no ser necesaria la shield y poder colocar el módulo en una protoboard, ¿cuales son las ventajas de tenerla?
Todo esto me surge a raíz de ver los módulos por separado en "bricogeek" y un pack RFID en "cooking-hacks" que incorpora una shield de comunicaciones.
Un saludo y gracias de antemano!
chico_del_maiz
#1
Dec 10, 2010, 11:59 pm Last Edit: Dec 11, 2010, 12:00 am by chico_del_maiz Reason: 1
Hola,
antes de todo te diria que decidieras si usar un rfid ISO4100 de 125Khz que solo usa tarjetas tontas, esto es que solo dan un numero de 10byte o bien usar un rfid Mifare-One de 13.56Mhz, estas tarjetas pueden almacenar (creo) que hasta 4Kbyte y ademas tienen bloques protegidos por clave.
Los primeros son faciles de comunicar con arduino ya que solo da un valor, los otros son mas dificiles por que tienen que dialogar la tarjeta con el arduino. Creo que el modulo de cooking-hacks permite programar los dos tipos (creo, lo vi muy por encima)
Por lo que preguntas de un shield de comunicacion, yo te diria que no ya que generalmente estos modulos usan una conesion uart tipo rs232 (no te recomiendo comprar el modelo Wiegand ya que es un protocolo mas complicado) y aunque el arduino Uno solo tiene un puerto serie, puedes simular otro puerto via solfware, ademas si necesitas mas puertos de comunicaciones te aconsejaria un arduino Mega que pagar por un shield de comunicaciones.
Otros sitios donde comprar RFID:
http://www.parallax.com/StoreSearchResults/tabid/768/txtSearch/RFID/List/0/SortField/4/ProductID/114/Default.aspx
Y creo que el mas barato, donde compre los dos modulos RFID que tengo y sus tarjetas:
http://www.seeedstudio.com/depot/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=3afef399bff80e6c240cc40f1f3e9133&keyword=rfid
zEtA
Okis, gracias por la información. En principio lo que pretendo es poder almacenar datos en las tags, con lo que creo que necesitaré el Mifare-One de 13.56Mhz para suplir estas necesidades. Otra forma sería usar un RFID de 125Khz con las targetas simples y asociar su código con un formulario MySQL, de manera que realice la consulta a través de un controlador ethernet. Bueno, en cualquier caso gracias por la información porque la verdad que no había caído en los RFID de 13.56Mhz xD.
Un saludo.
zEtA
He visto que en:
http://www.sparkfun.com/products/10126
Está también el modelo SM130. Pero supongo que con la venta de estos módulos, la antena no viene incluida y he estado buscando en distintas webs de fabricantes pero no he conseguido dar con ninguna para 13.56Mhz... ¿Alguien sabe donde conseguirla?
zEtA
Por si alguno estaba en el mismo problema, he dado con una página en la que venden módulos con antena integrada, como por ejemplo el de a continuación:
http://www.thaieasyelec.net/index.php/RFID/13-56Mhz/13-56-Mhz-RFID-Mifare-Reader-UART-/-I2C-Interface/p_62.html
Por favor, si alguien ha realizado algún proyecto con módulos de 13.56Mhz, agradecería que diese su opinión a groso modo sobre los problemas que pudo encontrar por el camino.
hombrelobo
#5
Dec 28, 2010, 01:15 pm Last Edit: Dec 28, 2010, 01:16 pm by hombrelobo Reason: 1
http://rfid.marcboon.com/#post13
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1238979099
http://www.flickr.com/photos/machinecollective/sets/72157616309400121/
