Topic: sensor de presion (Read 2590 times) previous topic - next topic
pagari
Buenas gente, empiezo a trabajar en un proyecto de adquirir un dato analogico de un sensor de presion. El problema que tengo es que necesito un sensor en el que pueda mostrar por el puerto serial cuanto vale la presion el psi, si alguien conoce que sensor puedo utilizar y como se puede empezar con la programacion, en realidad lo que mas necesito es como pasar el dato analogico que va de 0 - 1023 a psi, hay alguna formula?? Gracias por todo.
Engeeknyer
Para pasar un dato analogico de 0-1023 a psi, lo primero que necesitas es la caracteristica del sensor que uses.
Luego es pan comido.
Para cualquier tipo de sensor analogico que transforma una variable física (PRESION, temperatura, distancia,...) a una tensión analogica se debe conocer cual es su curva de respuesta. Si esta respuesta es lineal entre dos puntos dados (minímo y máximo), solo debes hacer la transformación con la función map (http://arduino.cc/en/Reference/Map)
Salut!
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
