Topic: conversión AD,canales diferenciales en Mega 2560 (Read 3218 times) previous topic - next topic
maedru2001
Estimados,
Para mi proyecto necesito hacer conversiones A/D, pero con canales diferenciales. Estoy usando el Mega 2560 que pareciera ser que puede trabajar con canales diferenciales. El datasheet habla poco de eso y no he encontrado información en la red.
La instrucción analogRead() parece que no maneja canales dif.
Si alguien tiene información, mucho le agradeceré que la pueda compartir o decirme dónde puedo encontrarla.
saludos
Engeeknyer
A canales diferenciales... ¿te refieres a no referenciados a la masa del arduino? Porque si es así supongo que puedes coger dos entradas analogicas cualquiera como entradas analogicas y hacer la referencia de una respecto de otra por programa. ¿No?
:-[ O no es para nada eso lo que buscas?
Salut!
flico
Perdonar amigos, pero no lo entiendo, canales diferenciales que son -5V +5V?
maedru2001
Si, lo que necesito es ingresar una señal que tiene componente positiva y  negativa (+/- 2.5V) como dice flico, me parece que los "differential channels" pueden manejar eso, sin tener que construir un circuito para agregar un bias a la señal.
No entendí piniflopa, cómo podrías hacerlo por software.
saludos
Engeeknyer
Mi solución no iba enfocada a poder medir tensiones neativas. Sino medidas no referenciadas a masa. por ejemplo para medir tensiones en un puente de Weatstone.
Creo que son cosas distintas.
igorreal
#5
Jan 14, 2011, 11:43 am Last Edit: Jan 14, 2011, 11:43 am by igorreal Reason: 1
Hola,
Yo diria, que NO puedes meterle una tension negativa a uno de los pines (siempre hablando respecto a la masa del micro).
Es decir, puedes usar entradas de forma diferencial, pero siempre que la tension individual de cada uno de los pines respecto a masa del micro no sea menor que Gnd-0.3 y mayor que Vcc + 0.3.
Hay que tener "cuidadin" con estas cosas. Es decir, una medida diferencial puede ser digamos 3V, pero que las entradas sean 303voltios y 300V respecto a masa.....
Lo bueno de si quieres usar el modo diferencial del micro, es que puedes aplicarle una ganancia a la senyal antes de realizar la conversion (aunque perderias resolucion del ADC). Tendrias que tirar del datasheet,ya que lenguaje Arduino no lo soporta.
Salu2  ;)
Igor R.
JMN
#6
Jan 14, 2011, 01:35 pm Last Edit: Jan 14, 2011, 01:37 pm by JMN Reason: 1
Yo también diría que no puedes, simplemente por el hecho de tener los diodos de protección a la entrada de cada pin (los 0.3V que dice Igor), lo que limita las señales que puede ver el microcontrolador a estar entre 0 y 5 V.
maedru2001
ok amigos, muchas gracias a todos por sus comentarios e ideas.
saludos
pacojarcia
no se puede con el Arduiono. Yo ya lo he intentado. Si le metes 2 señales analógicas y ninguna tiene como referencia la tierra del arduino, lo único que mides es ruido entre ellas.
chiva
#9
Jan 15, 2011, 12:10 am Last Edit: Jan 15, 2011, 12:11 am by chiva Reason: 1
Cuidado con meter señales sin estar referenciadas a la masa de Arduino ya que le puedes estar metiendo 20V con respecto a la masa del Arduino perfectamente.
Una cosa es meter una tensión negativa, bipolar o diferencial que se podrá usar dependiendo de las características del integrado y otra es meter una señal sin referenciar.
Un saludo
