0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« on: March 18, 2010, 05:31:57 pm » |
Hace poco he adquirido una shield de ethernet para arduino y he estado cacharreando un poco con ella, es la basada en el enc28j60.
Encontré varios ejemplos, entre ellos el de nuelectronics y otro bastante interesante basado en el primero con funcionalidad para cambiar la configuracion ip por serie.
Yo he querido ampliar el número de botones para actuar en mas salidas, para consequir 4 he tenido que borrar toda la funcionalidad para cambiar la configuracion ip y ahora con 6 botones, sólo funcionan los 4 primeros :-[
Os dejo el código que he hecho para que le hecheis un vistazo y ver porqué no funcionan el boton 5 y 6 y ver si se podría ampliar a mas botones, ya que con 6 el proyecto se queda bastante escaso.
Saludos y gracias a toda la comunidad que hacen que todo sea mas facil.
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #1 on: March 18, 2010, 05:34:36 pm » |
1/2 del código #include "etherShield.h"
// Based on Nuelecronics and JP Civade sample code // Modified by Dricote on 2010/03/18 // Needs an ATMega368 beacuse of ram
// please modify the following two lines. mac and ip have to be unique // in your local area network. You can not have the same numbers in // two devices: static uint8_t mymac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24}; static uint8_t myip[4] = {192,168,1,15}; static char baseurl[]="http://192.168.1.15/"; static uint16_t mywwwport =80; // listen port for tcp/www (max range 1-254)
// Relay status. Start Off. byte on_off1; byte on_off2; byte on_off3; byte on_off4; byte on_off5; byte on_off6;
#define BUFFER_SIZE 1500 static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1]; #define STR_BUFFER_SIZE 22 static char strbuf[STR_BUFFER_SIZE+1];
EtherShield es=EtherShield();
// prepare the webpage by writing the data to the tcp send buffer uint16_t print_webpage(uint8_t *buf, byte on_off1, byte on_off2, byte on_off3, byte on_off4, byte on_off5, byte on_off6); int8_t analyse_cmd(char *str);
// 6 relays connected to output #define SW1 2 #define SW2 3 #define SW3 4 #define SW4 5 #define SW5 6 #define SW6 7
void setup(){ /*initialize enc28j60*/ es.ES_enc28j60Init(mymac); es.ES_enc28j60clkout(3); // change clkout from 6.25MHz to 12.5MHz delay(10); /* Magjack leds configuration, see enc28j60 datasheet, page 11 */ // LEDA=greed LEDB=yellow // // 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880); delay(250); // // 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990); delay(250); // // 0x880 is PHLCON LEDB=on, LEDA=on // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1000 1000 00 00); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x880); delay(250); // // 0x990 is PHLCON LEDB=off, LEDA=off // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 1001 1001 00 00); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x990); delay(250); // // 0x476 is PHLCON LEDA=links status, LEDB=receive/transmit // enc28j60PhyWrite(PHLCON,0b0000 0100 0111 01 10); es.ES_enc28j60PhyWrite(PHLCON,0x476); delay(100); //init the ethernet/ip layer: es.ES_init_ip_arp_udp_tcp(mymac,myip,mywwwport); // Init outputs pinMode(SW1, OUTPUT); digitalWrite(SW1, LOW); // switch off LED pinMode(SW2, OUTPUT); digitalWrite(SW2, LOW); // switch off LED pinMode(SW3, OUTPUT); digitalWrite(SW3, LOW); // switch off LED pinMode(SW4, OUTPUT); digitalWrite(SW4, LOW); // switch off LED pinMode(SW5, OUTPUT); digitalWrite(SW5, LOW); // switch off LED pinMode(SW6, OUTPUT); digitalWrite(SW6, LOW); // switch off LED }
void loop(){ uint16_t plen, dat_p; int8_t cmd;
// Ethernet Mode plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf);
/*plen will ne unequal to zero if there is a valid packet (without crc error) */ if(plen!=0){ // arp is broadcast if unknown but a host may also verify the mac address by sending it to a unicast address. if(es.ES_eth_type_is_arp_and_my_ip(buf,plen)){ es.ES_make_arp_answer_from_request(buf); return; }
// check if ip packets are for us: if(es.ES_eth_type_is_ip_and_my_ip(buf,plen)==0){ return; } if(buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_ICMP_V && buf[ICMP_TYPE_P]==ICMP_TYPE_ECHOREQUEST_V){ es.ES_make_echo_reply_from_request(buf,plen); return; } // tcp port www start, compare only the lower byte if (buf[IP_PROTO_P]==IP_PROTO_TCP_V&&buf[TCP_DST_PORT_H_P]==0&&buf[TCP_DST_PORT_L_P]==mywwwport){ if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_SYN_V){ es.ES_make_tcp_synack_from_syn(buf); // make_tcp_synack_from_syn does already send the syn,ack return; } if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_ACK_V){ es.ES_init_len_info(buf); // init some data structures dat_p=es.ES_get_tcp_data_pointer(); if (dat_p==0){ // we can possibly have no data, just ack: if (buf[TCP_FLAGS_P] & TCP_FLAGS_FIN_V){ es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf); } return; } if (strncmp("GET",(char *)&(buf[dat_p]),4)!=0){ // head, post and other methods for possible status codes see: // http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<h1>200 OK</h1>")); goto SENDTCP; } // If "get/" without parameters if (strncmp("/ ",(char *)&(buf[dat_p+4]),2)==0){ plen=print_webpage(buf, on_off1, on_off2, on_off3, on_off4, on_off5, on_off6); goto SENDTCP; } cmd=analyse_cmd((char *)&(buf[dat_p+6])); // Process commands switch (cmd) { case 2: on_off1=1; digitalWrite(SW1, HIGH); // switch on LED1 break; case 3: on_off1=0; digitalWrite(SW1, LOW); // switch off LED1 break; case 4: on_off2=1; digitalWrite(SW2, HIGH); // switch on LED2 break; case 5: on_off2=0; digitalWrite(SW2, LOW); // switch off LED2 break; case 6: on_off3=1; digitalWrite(SW3, HIGH); // switch on LED3 break; case 7: on_off3=0; digitalWrite(SW3, LOW); // switch off LED3 break; case 8: on_off4=1; digitalWrite(SW4, HIGH); // switch on LED4 break; case 9: on_off4=0; digitalWrite(SW4, LOW); // switch off LED4 break; case 10: on_off5=1; digitalWrite(SW5, HIGH); // switch on LED5 break; case 11: on_off5=0; digitalWrite(SW5, LOW); // switch off LED5 break; case 12: on_off6=1; digitalWrite(SW6, HIGH); // switch on LED6 break; case 13: on_off6=0; digitalWrite(SW6, LOW); // switch off LED6 break; } plen=print_webpage(buf, on_off1, on_off2, on_off3, on_off4, on_off5, on_off6); SENDTCP: es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf); // send ack for http get es.ES_make_tcp_ack_with_data(buf,plen); // send data } } } } // The returned value is stored in the global var strbuf uint8_t find_key_val(char *str,char *key) { uint8_t found=0; uint8_t i=0; char *kp; kp=key; while(*str && *str!=' ' && found==0){ if (*str == *kp){ kp++; if (*kp == '\0'){ kp=key; if (*str == '='){ found=1; } } }else{ kp=key; } str++; } if (found==1){ // copy the value to a buffer and terminate it with '\0' while(*str && *str!=' ' && *str!='&' && i<STR_BUFFER_SIZE){ strbuf[i]=*str; i++; str++; } strbuf[i]='\0'; } return(found); }
int8_t analyse_cmd(char *str) { int8_t r=-1; if (find_key_val(str,"cmd")){ if (*strbuf < 0x3a && *strbuf > 0x2f){ // is a ASCII number, return it r=(*strbuf-0x30); } } return r; }
uint16_t print_webpage(uint8_t *buf, byte on_off1, byte on_off2, byte on_off3, byte on_off4, byte on_off5, byte on_off6) { int i=0; uint16_t plen; plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,0,PSTR("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<FONT FACE=\"arial\"><center><p><A HREF=\"/\"><b>SERVIDOR DOMOTICO</b></A></p>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<table bgcolor=\"#f7f7f7\"><tr><td align=center>"));
« Last Edit: February 11, 2011, 03:48:21 pm by DRicote »
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #2 on: March 18, 2010, 05:35:41 pm » |
2/2 del código switch (on_off1) { case 1: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 1: <font color=\"#00FF00\">On</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=3>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch off\"></form>")); break; case 0: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 1: <font color=\"#CC0000\">Off</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=2>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch on\"></form>")); break; } plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</td><td align=center>")); switch (on_off2) { case 1: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 2: <font color=\"#00FF00\">On</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=5>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch off\"></form>")); break; case 0: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 2: <font color=\"#CC0000\">Off</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=4>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch on\"></form>")); break; } plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</td></tr><tr><td align=center>")); switch (on_off3) { case 1: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 3: <font color=\"#00FF00\">On</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=7>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch off\"></form>")); break; case 0: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 3: <font color=\"#CC0000\">Off</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=6>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch on\"></form>")); break; } plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</td><td align=center>")); switch (on_off4) { case 1: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 4: <font color=\"#00FF00\">On</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=9>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch off\"></form>")); break; case 0: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 4: <font color=\"#CC0000\">Off</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=8>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch on\"></form>")); break; } plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</td></tr><tr><td align=center>")); switch (on_off5) { case 1: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 5: <font color=\"#00FF00\">On</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=11>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch off\"></form>")); break; case 0: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 5: <font color=\"#CC0000\">Off</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=10>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch on\"></form>")); break; } plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</td><td align=center>")); switch (on_off6) { case 1: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 6: <font color=\"#00FF00\">On</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=13>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch off\"></form>")); break; case 0: plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("Out 6: <font color=\"#CC0000\">Off</font><br>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<form METHOD=get action=\"")); plen=es.ES_fill_tcp_data(buf,plen,baseurl); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\">")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=hidden name=cmd value=12>")); plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<input type=submit value=\"Switch on\"></form>")); break; } plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</td></tr></table></center><hr>Ethernet Shield Arduino 1.0"));
return(plen); }
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #3 on: March 19, 2010, 05:36:19 am » |
Buenas,
La verdad es que veo muy interesante tu proyecto, ya irás contando como avanza ...
Sobre lo de poder poner más entradas/salidas, te propongo que uses un Register Shifter como el 74HC595 (mira el tutorial de "ShiftOut" en esta misma página)
Si esto no es correcto, que me corrijan los que saben más, que yo me inicié en esto hace una semana :-p
Sobre el error en el código, si puedo me lo miro más a fondo, a ver si damos con el problema.
Saludos,
Yespi
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #4 on: March 19, 2010, 06:52:28 am » |
Gracias yespi.
A noche estuve liado con el tema y modificando varias opciones, quitando botones, poniendo actuaciones solo por serie en vez de encender leds y la verdad que por mucho cambio que hice solo conseguí cuatro botones funcionando en la interfaz web, con mas se bloqueaba la página.
Seqún he leído es por el buffer que es pequeño y necesita que todo esté volcado a éste para luego poder enviarlo, pero entonces...de cual buffer estamos hablando?? del atmega o del enc28j60.
Como se podría solucionar esta cuestión?
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #5 on: March 19, 2010, 08:12:57 am » |
Pues por lo que veo en el código, debe tratarse del buffer de la Ethernet. Para mi, una manera de simplificar el código sería enviar un sólo parámetro en lugar de 4 o 6. En ese parámetro se indicarían los leds a encender en binario, hexadecimal, o con tu propia notación.
Por ejemplo, si pasas: 001001 podrías activar los leds 3 y 6 y con: 110000 activarías los leds 1 y 2
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #6 on: March 19, 2010, 01:21:00 pm » |
Podría ser una opción, un poco rústica a la vista en la interfaz web, pero pienso que aunque fuera así, habría que implementar en el código todo lo que tiene que hacer cada salida con lo cual estaríamos en las mismas.
El plan a lo mejor, aunque sea engorroso podría ser el ampliar el hard del ethernet, no lo se, es hablar por hablar :-[
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: September 10, 2010, 04:38:56 pm » |
yo he intentado lo mismo que tu y no lo conseguí. Me rompe la cabeza el HTML sin embargo si que te puedo ayudar en el problema de que no funcionen los últimos botones. en la línea 248 del programa "f (*strbuf < 0x3a && *strbuf > 0x2f)" estás verificando que el dato que le pasas está entre 0 y 9, por eso no traga ni con 10, 11, 12 y similares.
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #8 on: September 10, 2010, 05:26:35 pm » |
Muchísimas gracias por contestar, todavía sigo con el tema.
Conseguí 6 botones funcionando haciendo un nuevo switch después del 9 jejejej era por eso y no me lo explicaba.
Yo de programación acabo de empezar como el que dice pero de html si llevo años con ello, si quieres podemos avanzar el tema.
Saludos
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #9 on: September 11, 2010, 02:47:45 pm » |
mi intención sería poder desde una página poder leer todos los datos posibles (entredas y salidas digitales y analógicas), y poder enviar valores a las que sean salidas, tado digitales como analógicas. Mi problema es como pasar diferentes tidos de datos del arduino a la página web (floats y similares) o en caso contrario hacer la conversión matemática dentro de la página web(por ejemplo de una sonda de temperatura.
La versión que tenemos de ethernet shield es un poco puñetera, pues casi todo lo que hay en la red es para la standar.
después otra duda que tengo es si es más rápido pasar datos por ethernet que por el puerto serie. Porque mi otra intención es hacer un analizador de red. Bueno, ya hablaremos. Un saludo.
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #10 on: September 12, 2010, 08:08:39 am » |
Me gusta tu proyecto, una de las funciones que pretendía hacer yo es una estación metereológica que dependiendo de varios estados los módulos hagan una cosa u otra a parte de toda la actuación manual.
Los módulos los tengo conectados todos mediante un bus y solo escucha el que tiene que escuchar, todos como esclavos y el servidor con la shield como master.
Sobre lo que dices de esta shield, tienes toda la razón y el buffer no ayuda mucho.
Sobre la sonda de temperatura hay algún ejemplo por ahí para plasmar el resultado en la web.
Otra de las cosas que intenté fué poner varias paginas pequeñas para no poner todo en el buffer y así saturarlo, funcionaba pero hacía muchísimas cosas raras.
Saludos
Logged
0
Offline
Jr. Member
Arduino rocks | PandoraBox rocks
« Reply #11 on: September 13, 2010, 03:27:12 pm » |
mira yo tengo este código que me parece mas simple porq no pruebas con este y me dices como te fue #include <WString.h> #include <Ethernet.h>
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; byte ip[] = {192, 168, 1, 5}; Server server(80);
int LDR = 3;
int LZC = 2; int LZJ = 4; int LZD = 7; int AAC = 8;
String readString = String(100);
boolean _LZJ = false; boolean _LZD = false; boolean _AAC = false; boolean _LZC = false; /////////////////////// String url = String(100); String teststring = String(100); String finalstring = String(100);
int guardo = 0; int limiteLDR = 18; //////////////////////
Ethernet.begin(mac, ip); server.begin();
pinMode(LDR, INPUT);
pinMode(LZJ, OUTPUT); pinMode(LZD, OUTPUT); pinMode(AAC, OUTPUT); pinMode(LZC, OUTPUT);
Client client = server.available(); if (client) { while(client.connected()) { if(client.available()) { char c = client.read(); if(readString.length() < 100) { readString.append(c); } if(c == '\n') { if(readString.contains("LuzDormitorio=1")) { digitalWrite(LZD, HIGH); _LZD = true;
//////////////////////LDR////////////////////// /* guardo = analogRead(LDR); if (guardo < limiteLDR) { digitalWrite(LZJ, HIGH); _LZJ=true; } else { digitalWrite(LZJ, LOW); _LZJ=false; } delay(10); */ //////////////////////FIN-LDR//////////////////
} if(readString.contains("LuzDormitorio=0")) { digitalWrite(LZD, LOW); _LZD = false; } if(readString.contains("LuzJardin=1")) { digitalWrite(LZJ, HIGH); _LZJ = true; } if(readString.contains("LuzJardin=0")) { digitalWrite(LZJ, LOW); _LZJ = false; } if(readString.contains("AireAcondicionado=1")) { digitalWrite(AAC, HIGH); _AAC = true; } if(readString.contains("AireAcondicionado=0")) { digitalWrite(AAC, LOW); _AAC = false; } if(readString.contains("LuzCocina=1")) { digitalWrite(LZC, HIGH); _LZC = true; } if(readString.contains("LuzCocina=0")) { digitalWrite(LZC, LOW); _LZC = false; }
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println(); client.println("<head>"); client.println("<meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=utf-8 />"); client.println("<title>Eco-Home</title>"); client.println("</head>"); client.println("<body>");
client.println("Luz Jardin<br>"); client.print("<br>Estado: "); if (_LZJ==true) { client.println("<font color='green'>ON"); client.println("<form method=get name=LZJ><input type=hidden name=LuzJardin value=0><input type=submit value=OFF></form>"); } if (_LZJ==false) { client.println("<font color='grey'>OFF"); client.println("<form method=get name=LZJ><input type=hidden name=LuzJardin value=1><input type=submit value=ON></form>"); }
client.println("<hr><font color='black'>Aire Acondicionado<br>"); client.print("<br>Estado: "); if (_AAC==true) { client.println("<font color='green'>ON"); client.println("<form method=get name=AAC><input type=hidden name=AireAcondicionado value=0><input type=submit value=OFF></form>"); } if (_AAC==false) { client.println("<font color='grey'>OFF"); client.println("<form method=get name=AAC><input type=hidden name=AireAcondicionado value=1><input type=submit value=ON></form>"); }
client.println("<hr><font color='black'>Luz Dormitorio<br>"); client.print("<br>Estado: "); if (_LZD==true) { client.println("<font color='green'>ON"); client.println("<form method=get name=LZD><input type=hidden name=LuzDormitorio value=0><input type=submit value=OFF></form>"); } if (_LZD==false) { client.println("<font color='grey'>OFF"); client.println("<form method=get name=LZD><input type=hidden name=LuzDormitorio value=1><input type=submit value=ON></form>"); }
client.println("<hr><font color='black'>Luz Cocina<br>"); client.print("<br>Estado: "); if (_LZC==true) { client.println("<font color='green'>ON"); client.println("<form method=get name=LZC><input type=hidden name=LuzCocina value=0><input type=submit value=OFF></form>"); } if (_LZC==false) { client.println("<font color='grey'>OFF"); client.println("<form method=get name=LZC><input type=hidden name=LuzCocina value=1><input type=submit value=ON></form>"); }
readString=""; client.stop(); } } } } }
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #12 on: September 13, 2010, 03:36:22 pm » |
lo que pasa que este código es para la shield que utiliza el chip wiznet verdad??
Logged
0
Offline
Jr. Member
« Reply #13 on: September 13, 2010, 06:31:31 pm » |
exacto, es para las ethernet con wiznet.
Logged
0
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #14 on: September 14, 2010, 02:18:39 pm » |
Nosotros estamos utilizando la basada en el enc28j60.
De todas maneras es interesante el código que has puesto, podrías explicarlo un poco y el circuito que has hecho?, por cierto, intenté compilarlo simplemente y me daba error, uso la 018.
Logged
