Topic: Girar motor PAP segun grados, recomendacion (Read 14171 times) previous topic - next topic
inizul
Hola de nuevo Risking!
No te preocupes si el motor se calienta, es normal. De hecho algunos motores tienen una pegatina que pone "DANGER: HOT SURFACE".
También es normal que se caliente el chip controlador (suelen estar protegidos contra sobrecalentamiento).
Un método para que no se calienten los motores y los drivers, es utilizar la patilla "ENABLE" del controlador cuando no se utilicen los motores, y ponerla a masa. Esto hace que no pase corriente por las bobinas.
Saludos de nuevo
riscking
#16
Jan 17, 2011, 07:31 pm Last Edit: Jan 18, 2011, 01:35 am by riscking Reason: 1
Montao el paper l298 con medios pasos funcionanado perfectamente.
Luego me gustaria saber si se usan dos motores esque me como 8 pines del arduino hay algun C.I que me pueda servir para solo usar por ejemplo uno o dos pines por motor,esque sino el demilanueve se me queda pequeño.
De momento esto parece q marcha, a ver si consigo disminuir los pines al minimo.
Gracias Iñigo por toda la ayuda q me estas dando.
