Orduña- Bizkaia
« on: December 16, 2010, 10:22:32 am » |
Aupi, tengo en mente hacer que un plataforma gire segun los grados que le diga, habia empezado con un servomotor pero para que gire mas de 180º tengo problemas, asique creo q lo mejor sera cojer un motor paso a paso, pero veo q tiene 200 pasos y una vuelta entera son 360º lo que 100% preciso no va a ser, para controlarlo tengo segun la tienda de bricogeek, la controladora easydriver o la A4983, cual es mejor?? Me gustaria comprar este motor http://www.bricogeek.com/shop/motores/271-motor-paso-a-paso-bipolar-35x36mm.htmlpero pone q consume 1000mA y la easydriver pone que Control de corriente ajustable de 150mA/fase a 750mA/fase. Se alimenta con 2,7 voltios cada fase, para alimentarlo con unas baterias AA, como lo veis? La placa easydriver pone tensión de alimentación de 7V to 30V, no se puede alimentar solo con los 5v del arduino? y el motor aparte esos 2,7. Tengo un lio q no veas, nunca he trabajado con motores de este tipo. Escucho todo tiempo de recomendaciones. Gracias de antemano.
« Reply #1 on: December 16, 2010, 04:47:07 pm » |
Hola riscking: Como tu mensaje tiene muchas preguntas intentaré responder una a una 1.- No se cual será tu aplicación, pero un motor de 200 pasos por vuelta es bastante preciso (360/200=1,8º por paso), y su repetitividad perfecta. (ten en cuenta que el minutero de un reloj tiene 60 pasos por vuelta) 2.- Si el motor tiene in consumo de 1A por bobina no creo que te valga el easydriver (0,75A máx) 3.- Con baterias AA no creo que puedas mover un motor de 1A, no tienen chicha suficiente. 4.- No te recomiendo alimentar el motor con el regulador de tensión del Arduino, por que lo calentarías demasiado y el sobrepasarías el limite de intensidad máxima del regulador. 5.- Si la placa de Easy driver pone que hay que alimentarlo de 7 a 30, no creo que puedas alimentarlo con 5V 6.- La placa A4983, imagino que será una que tenga un chip de Allegro A4983. Pero mirando en su datasheet, he visto que no controla tensiones de carga tan bajas (de 8v a 35v). Yo creo que te interesaría más el motor siguiente: http://www.bricogeek.com/shop/motores/75-motor-paso-a-paso-24kg-cm.html# Alimentación máxima: 12V # Consumo aprox: 0.33A (un poco más caro, pero lo ahorras en el controlador) Si te interesa un driver bipolar de 1A "primitivo" (no se controla por paso y dirección, sino por secuencia de pasos) , lo tienes en: http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/paperstepperl298n-driver-de-potencia.htmly uno de menor potencia(650mA): http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/paperstepperl293d-driver-de-potencia.htmlSaludos
« Last Edit: December 17, 2010, 03:33:55 am by inizul »
« Reply #2 on: December 16, 2010, 05:02:18 pm » |
Tambien te podrían interesar los "medios pasos", y asi aumentar la precisión a 400 por vuelta.
Orduña- Bizkaia
« Reply #3 on: December 17, 2010, 10:08:39 am » |
Muy interesantes los enlaces ya que lo explican de maravilla, muchas gracias Iñigo, el proyecto que quiero hacer es una máquina para sacar panorámicas, tipo la gigapano y asi, y tengo el problema de la bateria tb, habia empezado a probarlo con servomotores por el consumo pero dado que conseguir hacer girar la base 360º con servos no lo he conseguido, ademas queria aprender a manejar los motores PAP.
ToloBCN eso de los medios pasos como va? no he encontrado info al respecto.
« Reply #4 on: December 17, 2010, 01:19:55 pm » |
Interesante proyecto, yo ya uso el control de Arduino para realizar time lapse, y tener un disposivo de este tipo sería el complemento perfecto Estaré atento a tus progresos. Saludos.
Orduña- Bizkaia
« Reply #6 on: December 18, 2010, 10:40:09 am » |
Muchas gracias Iñigo, interesante pensaba que habia q modificar algo y es solo programacion supongo, por otro lado como veis alimentar el proyecto si se usa un motor o dos con una bateria Lipo?? Nunca las he usado dicen que hay q tener cuidado con ellas. un saludo.
« Reply #7 on: December 18, 2010, 12:56:06 pm » |
Orduña- Bizkaia
« Reply #8 on: December 20, 2010, 05:05:34 pm » |
AntonioT tienes alguna foto o video del bicho , cuando acabe este proyecto quiero probar algo para timelapse.
Por otro lado, he ido a un punto limpio y he sacado a varias impresoras los motores, tendo 2 sin identificar de una epson q solo tienen 2 cables algo raro luego tengo un Shinano em440 , uno sin marca em-462, y otro em-469, aunque no pone nada supongo q seran shinano pero no encuentor info estos 3 ultimos tienen 4 hilos. Alguien sabria como controlarlos? supongo que necesitare una controladora, bien las q decia al principio o hacer las que dice Iñigo. Que pensais?
« Reply #9 on: December 21, 2010, 05:34:15 pm » |
Aquí tienes unas cuantas fotografias realizadas fundamentalmente con los sensores IR, Laser y de sonido, así como algún modelo del montaje (exterior) ya que cada uno de nosotros ha utilizado su propio sistema, http://www.flickr.com/groups/photoduino/pool/with/4983413339/pero para que te hagas una idea el montaje final queda en una caja 7x12x5 cms. y yo ya la he utilizado en exterior para timalapse, utilizando una pila de 9v. Si quieres ver con mayor detenimiento su funcionamiento, incluso el montaje de sus componentes aquí tienes el canal en youtube: http://www.youtube.com/photoduinoY como te comentaba anteriormente la página de su autor es www.photoduino.comEn mi caso concreto además de las funciones mencionadas le he incorporado el control de una electroválvula para el control del goteo en las fotografias de gotas de agua. Consiguiendo imágenes como estas: Equilibrio por ATrenado, en Flickr Proceso por ATrenado, en Flickr
Orduña- Bizkaia
« Reply #10 on: December 22, 2010, 05:15:32 pm » |
Tienes fotos muy guapas, pinta como proyecto claro en un futuro cercano, me ha gustado mucho. De momento me voy a centrar en este que sino no acabo ninguno a ver si consigo hacer funcionar estos motores. Iñigo que veo q controlas que aconsejas para estos motores?, yo creo q estos motores funcionaran con 12v pero no tengo ni idea, igual con 8v ya dan la chicha necesaria y asi alimento con esos 8v todo pillando una bateria lipo de ese voltaje. Tengo la de un heli de 7,4 pero creo q necesitaria un regulador para estas baterias no? como ves el controlador que decias http://txapuzas.blogspot.com/2009/12/paperstepperl298n-driver-de-potencia.htmlpara programar los medios pasos? o pillo el easydriver o el otro? Ya me diras. Un saludo
« Reply #11 on: December 24, 2010, 04:19:12 am » |
Hola riscking Puedes comprobar que el motor tiene potencia suficiente si alimentándo una bobina del motor con la batería de 7,4v el eje se para con la fuerza necesaria. (Es normal que el motor se caliente). Parece que la librería stepper tiene control de medio paso: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1245607824 pero tienes que conectar al paperstepper 4 cables del arduino (quitando los transistores y resistencias de las entradas que invierten la señal a D3 y D4) Saludos
Orduña- Bizkaia
« Reply #12 on: December 29, 2010, 05:24:28 pm » |
Vaya putada el chico ha debido borrar los archivos, a ver si encuentro algo similar, de momento probare el modo normal. He buscado los componentes para montar el circuito y tengo problemas para localizar los diodos 1n5822 y me ha dicho la chica de la tienda que me puede ofrecer como alternativa unos BY255 que tambien es de 3A o unos de 1n4007 de 1A y no se muy bien que hacer, porque los 1n5822 son SCHOTTKY y los demas solorectificadores. A ver que me podeis aconsejar. Un saludo.
« Reply #13 on: December 30, 2010, 04:14:37 am » |
Hola riscking. Para proteger el L298N necesitas unos diodos SCHOTTKY ó diodos rápidos, los rectificadores normales no te valen, ya que son muy lentos, y es lo mismo que no poner diodos (según el datasheet del L298N han de ser de 200ns máx).
Si tu motor es pequeño, puedes utilizar otros diodos de menos intensidad.
No obstante, en internet he visto circuitos sin diodos de protección (Para pruebas yo lo utilicé sin diodos y no se me estropeó el chip), aunque no te lo aconsejo.
Saludos
Orduña- Bizkaia
« Reply #14 on: January 14, 2011, 01:41:32 pm » |
No he dicho nada, he desmontao todo de nuevo y ya parece que funciona, el motor con el que he probado primero se calienta bastante (el motor), no se porque sera, probare con otros a ver.
« Last Edit: January 14, 2011, 09:31:05 pm by riscking »
