Topic: problemas con puerto serial (Read 3932 times) previous topic - next topic
pinguindark
hola, quiero graficar con processing los de datos del puerto serial de mi arduino UNO, pero cuando uso Serial.list() no me retorna nada.
port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
cuando ejecuto me sale este error arrayIndexOutBoundsException: 0
gracias.
chiva
Si no te devuelve nada, es que o no tienes conectado el Arduino o tienes algo mal configurado, revisa las conexiones y asegúrate de que aparece el puerto serie del Arduino en el PC.
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
pinguindark
si esta bien conectado, porque puedo ver los valores con el serial monitor y en el precessing hago println(Serial.list()) y no imprime nada
pinguindark
este es el codigo del processing
Code: [Select]
import processing.serial.*;
Serial port;
String buff = "";
int NEWLINE = 10; // Store the last 64 values received sowe can graph them.
int[] values = new int[64];
 size(512, 256);
 println("Available serial ports:");
 println(Serial.list());
 // If you know the name of the port used by the Arduinoboard, you
 // can specify it directly like this.
 //port = new Serial(this, "COM1", 9600);
void draw() {
 background(255);
 stroke(53);
 for (int i = 0; i < 63; i++) {
   line(i * 8, 100 - values[i], (i + 1) * 8, 100 - values[i + 1]);
y este el del arduino
Code: [Select]
 Serial.println(analogRead(0));
 delay(100);
chiva
Pues entonces deberías hablar con los de Processing, ya que parece que podrían tener algún tipo de bug.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
