Topic: "you put your leaps together and you blow" (Read 3436 times) previous topic - next topic
mrbbp
Bonjour à tous !
Je souhaiterai pouvoir capturer la force d'un souffle pour obtenir une valeur chiffrée et la transmettre à un programme.
j'ai essayé avec un petit ventilateur informatique et je récupère le courant induit lorsqu'on souffle...
ventilo ref : SUNON, KDE 1204-PFS2-8, DC 12V, 0,6 W
problème : quelque soit le sens d'utilisation du ventilateur (pile ou face), j'obtiens toujours un voltage positif.
Or, j'aimerais beaucoup connaître le sens du souffle (on souffle vers la droite ou vers la gauche) !
une idée ?
je peux rajouter un ldr de chaque côté du ventilo et dire que celui dans l'ombre, c'est celui qui a un visage qui souffle dessus... mais bon.
y a t il moyen d'avoir une valeur + et une autre - sur un ventilo.
peut-être avez vous une ref de ventilo à utiliser ou un truc que j'ai pas compris !
merci
eric
flatazor
tu veux sans doute dire "you put your LIPS together" !!  ;D
mrbbp
moqueux d'gin ::)
quel crétin je fais... ça veut rien dire comme ça, pas étonnant qe personne réponde  ;D
tu sais d'où viens la réplique d'ailleurs ?
je suis pas sûr du titre... "casablanca" mais j'ai un doute.
eric
mrbbp
plus généralement sur le sujet, sur la liste artsens on m'a conseillé d'utiliser des petits micro capsule plutôt.
j'ai mis un thread dans le FAQ sur le montage de Tom Igoe, j'ai pas trouvé le bon ampli...
des sévèrement burnés en électronique chez les francophones pour donner un coups de main ?
eric
guillaume
salut,
J'ai deja fabriqué un systeme comme celui-là.
Le plus simple est d'utiliser des petits casques audio (ce que l'on met dans les oreilles) comme micro stereo.
L'avantage c'est qu'ils agissent comme des micro-plaques et ne capteront pas le bruits ambiants mais seulement les contacts directs. Avec le souffle sa fonctionnne plutot bien et la stereo permet de determiner le coté du souffle. En faisant une interpolation entre les deux niveaux sonore on arrive même à determiner assez précisément l'angle du souffle.
g.
guillaume
mrbbp
et tu branches directement les hp sur la arduino,
le + sur une entrée ana et le - sur GND ?
tu utilises le courant induit par le mouvement de la membrane ? :o
je vais taster de la chose.
j'ai un casque à pas cher à péter 8-)
merci
eric
guillaume
le casque devrait agir comme un piezo (deux piezo en fait):
tout est là :
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/KnockSensor
guillaume
guillaume
mrbbp
