Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Disparition eeprom_read_word(adr) !  (Read 1210 times)
Poitiers (France)
Ca va j'vais le faire !
Salut à tous,
  Bon, voilà mon pb : dans la version 3 de l'environement de dev. eeprom_read_word(adr) fonctionnait. Dans la version 4 non :'(  !
  J'ai regardé dans le code de la lib 3 et je n'ai trouvé que le fichier de déclaration (.h), pas le code d'accès à l'eeprom. C'est ennuyeux de ne pas pouvoir conserver des paramètres dans l'eeprom intégrée. Une astuce ou faut que je me tape de l'assembleur  :-/ ?
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Forum Administrator
Cambridge, MA
Try adding:
#include <avr/eeprom.h>
to the top of your sketch.
The full path is: <ARDUINO>/tools/avr/avr/include/avr/eeprom.h
Poitiers (France)
I tried this before but there is this error. Everything is ok with 003 version... Is a cast will work ?
In function 'void init_deplacement()':
error: invalid conversion from 'int' to 'const uint16_t*' In function 'void loop()':
J'avais essayé mais non l'erreur précédente apparaît ! Alors qu'auparavant sur la 003 ca fonctionnait... Est-ce qu'un transtypage pourrait fonctionner ?
« Last Edit: May 03, 2006, 10:14:44 am by Benoit » Logged
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Poitiers (France)
Re-salut à tous,
Bon, j'ai trouvé une solution sur http://www.avrfreaks.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=21371.
Je vous donne le code brut vous adapterez pour les "word" :
byte eeprom_rd_byte ( byte const * ptr )
  register byte sreg, tmp;
  sreg = SREG;
  cli();
  while ( EECR & (1 << EEWE )) {
    SREG = sreg;
    cli ();
  EEAR = (unsigned int)ptr;
  EECR |= (1 << EERE);
  tmp = EEDR;
  SREG = sreg;
  return tmp;
void eeprom_wr_byte ( byte const * ptr, byte val )
  register byte sreg;
  sreg = SREG;
  cli();
    SREG = sreg;
    cli ();
  EEDR = val;
  EECR |= ( 1 << EEMWE );
  EECR |= ( 1 << EEWE );
  SREG = sreg;
Attention au noms des fonctions qui ne sont pas ceux des libs standards pour éviter la confusion. Si vous souhaitez changer les noms, vous pouvez ou changez les dans votre code.
Le #include proposé précédement devrait fonctionner, il suffit peut être d'un cast ou qque chose de trés simple, mais voilà une solution.
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Britanny
Mais vrai, j'ai trop pleuré, toute lune est atroce
Salut Benoit....
bouhhhh comme c'est compliqué. :-?
je voudrais utiliser ce code pour mettre une table contenant des mots (p.ex : "bonjour")
je suis à cours de ram dans un petit projet et peut-être que les 512 bytes de l'eeprom feront la blague pour le script
genre je voudrais placer cette table dans l'eeprom :
char *sJour[33] = {"", " premier", " deux", " trois", " quatre", " cinq", " six", " sept", " huit", " neuf", " dix", " onze", " douze", " treize", " quatorze", " quinze", " seize", " dix-sept", " dix-huit", " dix-neuf", " vingt", " vingt-et-un", " vingt-deux", " vingt-trois", " vingt-quatre", " vingt-cinq", " vingt-six", " vingt-sept", " vingt-huit", " vingt-neuf", " trente", " trente-et-un", " mille"};
tu veux bien m'aider un peu sur ce coups là... je suis un peu dépassé par le script....
je suis que graphiste smiley
merci
eric
Poitiers (France)
Bonjour Eric,
Combien te manque t'il d'octets pour que ça passe ? Si tu as la version 4 c'est donné au chargement du prog. même si le chargement n'a pas eut lieu.
Genre :
Binary sketch size: 5586 bytes (of a 7168 byte maximum)
Programmer is not responding.
Tu fais "sketch size" ici 5586 moins le maximum : 5588 - 7168 = -1580 octets (négatif ici, donc octets de libre).
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Britanny
c'est en RAM que je manque de place (la place pour les variables), le programme se charge normalement mais quand il tourne, une des table du programme contient du "n'importe quoi".
suivant la version d'arduino, je n'ai pas le même résultat dans mon serial monitor mais il semble bien qu'une des table prenne l'eau.
d'où l'idée de stocker dans l'eeprom.
ecrire mes constants dans la flash ça marche pas avec arduino.enfin j'ai pas réussit en suivant l'exemple là
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array
j'ai trouvé un thread chez avrfreak mais je pipe rien
http://www.avrfreaks.com/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=36339&highlight=enough+ram+var&sid=ac0aaea81038b29246ff1a3bb17834a7
sinon dans ce thread http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1147121045/0 le gars dit que l'eproom write read fonctionne....
que faire ?
eric
PS: la taille de mon prog
Binary sketch size: 6554 bytes (of a 7168 byte maximum)
« Last Edit: May 09, 2006, 06:25:09 am by mrbbp » Logged
Poitiers (France)
Re,
J'avais déjà regardé des threads où ils parlaient de la localisation d'espaces mémoire. Je n'ai pas approfondi, j'ai réussi avec l'eeprom à m'en sortir. Je vais te faire une autre proposition avant de regarder la localisation du stockage. Je prépare ça, ca arrive, si ca fonctionne, ca laissera le temps de voir la localisation des variables.
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Poitiers (France)
 >smiley-sad èh ben, j'en ch... Mais ca va passer. Sûrement une petite bêtise de rien qui me coince...
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Poitiers (France)
 smiley-grin ah oui j'avais écrit << en place de < ! Il me reste une chose à régler, le pb du stockage des chaînes vides et c'est bon. Tu pourras, Eric, Stocker tes chaînes en eeprom.
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Poitiers (France)
re bonjour Eric,
Je dois partir et je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant mais peut-être comprendras-tu vant mon retour, tard cette nuit. dans le cas ou cela pourrait de débloquer voici le code :
#define nbChaines 5
#define maxCaracteres 15
char *sJour[nbChaines] = {"", "*premier", "*deux", "*trois", "*quatre"};
char strRet[maxCaracteres];
byte eeprom_rd_byte (unsigned int const * ptr)
  sreg = SREG;
  cli();
    SREG = sreg;
    cli ();
  tmp = EEDR;
  SREG = sreg;
  return tmp;
void eeprom_wr_byte (unsigned int const * ptr, byte val)
  register byte sreg;
  sreg = SREG;
  cli();
    SREG = sreg;
    cli ();
  EEDR = val;
  SREG = sreg;
void eeprom_wr_word (unsigned int const * ptr, unsigned int val)
  byte bH = (val > 8) & 0xFF;
  byte bL = val & 0xFF;
  eeprom_wr_byte (ptr++, bL);
  eeprom_wr_byte (ptr, bH);
unsigned int eeprom_rd_word (unsigned int const * ptr)
  unsigned int iRet = 0;
  byte bH = 0;
  byte bL = 0;
  bL = eeprom_rd_byte (ptr++);
  bH = eeprom_rd_byte (ptr);
  iRet = bH;
  iRet = iRet < 8;
  iRet |= bL;
  return iRet;
void EEpromInscritJours()
  char* strEltPt;
  unsigned int strIndex = 0;
  unsigned int indexSAT = 0;
  int iTmp = 0;
  strIndex = (nbChaines * 2)+1;
  for (int i=0; i<nbChaines; i++)
    printString ("no ");
    printInteger (i);
    printString (" d ");
    printInteger (strIndex);
    printString (" >");
    strEltPt = sJour[i];
    eeprom_wr_word ((unsigned int *)indexSAT, strIndex);
    while (*strEltPt)
      printByte (*strEltPt);
      eeprom_wr_byte ((unsigned int *)strIndex, *strEltPt++); // on recopie la chaîne octet par octet
      strIndex++;
    eeprom_wr_byte ((unsigned int *)strIndex, 0); // 0 délimiteur
    strIndex++;
    printString ("< ");
    printString (" f ");
    indexSAT += 2;
    printByte(13);
char* Jour(byte indexJour)
  char* strRetPt = strRet;
  char caractere;
  unsigned int strIndex;
  unsigned int indexSAT = indexJour * 2; // 2 octets par index
  strIndex = eeprom_rd_word((unsigned int *)indexSAT);
  printByte (13);
  printString ("indexSTR ")  ;
  printByte(32);
  do {
    caractere = eeprom_rd_byte ((unsigned int *)strIndex);
    *strRetPt = caractere;
    strIndex++;
    strRetPt++;
  } while (caractere);
  return strRet;
  beginSerial(9600);
  EEpromInscritJours();
  int no=0;
  for (; no<nbChaines; no++)
    printString(Jour(no));
    printByte(13);
unsigned int eei = 0;
void loop ()
  while (eei < 25)
    if (eeprom_rd_byte((unsigned int *)eei) < 32)
      printByte(254);
      printByte(eeprom_rd_byte((unsigned int *)eei));
    eei++;
L'eeprom est non volatile et, dans ton cas, pour stocker toutes tes phrases il faut je pense faire une première programmation de l'eeprom avec un prog. sans code superflu avec toutes tes phrases. Puis, ton code utile qui est chargé ensuite dans la carte et qui ne fait que la lecture de l'eeprom qui a été programmée auparavant.
En clair, il te faut programmer la carte deux fois. La première fois avec le plus petit code possible pour écrire dans l'eeprom et la seconde avec ton code enchichi de la fonction char* Jour(byte indexJour) et la déclaration de strRet et des fonctions eeprom. Ca bouffera de l'espace Flash (code), mais pas RAM.
Si t'es bloqué on voit cela plus-tard ou demain matin. Pose tes questions pendant mon absence ou mieux, dis moi que ca fonctionne pour toi.
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Britanny
ou non de diou...  :o de crédiou...
si t'avais pas mis les doigts dedans j'aurais jamais trouvé ça. :-*
wahouuuuu.
je suis pas à la maison... je teste en rentrant.... quand je rentre :-?
merci, merci, MERCI
eric
Poitiers (France)
Bonjour Eric,
Bon je suis rentré… Je t'explique un peu la démarche.
D'abord j'ai regardé si la capacité de l'eeprom était suffisante pour contenir le nombre de caractères que tu as a stocker pour tes 33 chaînes de caractères.
"" 0 caractères
" premier" 8 caractères
" deux" 5 caractères
" trois" 6 caractères
" quatre" 7 caractères
" cinq" 5 caractères
" six" 4 caractères
" sept" 5 caractères
" huit" 5 caractères
" neuf" 5 caractères
" dix" 4 caractères
" onze" 5 caractères
" douze" 6 caractères
" treize" 7 caractères
" quatorze" 9 caractères
" quinze" 7 caractères
" seize" 6 caractères
" dix-sept" 9 caractères
" dix-huit" 9 caractères
" dix-neuf" 9 caractères
" vingt" 6 caractères
" vingt-et-un" 12 caractères
" vingt-deux" 11 caractères
" vingt-trois" 12 caractères
" vingt-quatre" 13 caractères
" vingt-cinq" 11 caractères
" vingt-six" 10 caractères
" vingt-sept" 11 caractères
" vingt-huit" 11 caractères
" vingt-neuf" 11 caractères
" trente" 7 caractères
" trente et un" (il n'y a pas de tirets) 13 caractères
" mille" 6 caractères
En C, les chaînes de caractères sont terminées par un 0 qui sert de délimiteur. Donc, le total d'octets est au minimum de 255 (amusant) + 33 soit 288 octets.
Bon, si on écrit les chaînes à la suite en eeprom c'est bien, mais il faudrait avoir un tableau en RAM pour conserver l'index de début des chaînes de caractères, sinon comment retrouver une chaîne en particulier. Un tableau en RAM ? Zut, nous voulions libérer de la RAM ! Alors pourquoi ne pas utiliser un index en début d'eeprom ? Une SAT (String Allocation Table  smiley-grin).
Mais comment savoir combien il y a d'entrées dans la SAT ? On pourrait mettre un octet en début d'eeprom et… STOP ! Il y en a 33 et c'est déclaré en constante « #define nbChaines 33 ».
L'eeprom comporte 512 cellules d'un octet. Ca laisse une marge de 224 octets. Pour la SAT, il nous faut pouvoir gérer des indices jusqu'à 512 donc des valeurs sur deux octets. La SAT occupera donc 33*2=66 octets.
La suite dans un prochain message…
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Poitiers (France)
Bonjour Eric,
Houla ! En faits ce n 'est pas simple ton truc ! J'en suis a compresser les données et ca ne loge toujours pas en ram ! J'arrive à 26 mais pas plus. Je regarde encore mon code ligne par ligne pour voir si je n'ai pas commit d'erreurs. Ensuite, si je ne trouve pas, je te fait un programme en C# pour charger les phrases en eeprom, avec les compléments arduino qui vont bien.
a+
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Britanny
trop sympa Benoit. 8-)
merci une masse.
eric
Pages: [1] 2   Go Up
