Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: [APL] Vidéo avec Arduino, afficher sur moniteur  (Read 2710 times)
0
Offline Offline
Newbie
M0OOPHONE
View Profile
alors penses tu pouvoir reposter le code avec les indents de NTSC en comments smiley-grin ??
Est ce que sa serais possible avec un setup du genre a . je n ai vraiment pas bcp de trucs d electro chez moi. Je pense que je n ai meme pas de truc pour digital to analog :/ .
« Last Edit: August 25, 2007, 02:11:24 pm by ikaruga » Logged
Montréal, Qc
Offline Offline
Full Member
Practice safe hex!
View Profile
Ma config ressemble bcp a ça (J'avais pas les diodes)...
Regarde sur flickr pour plus d'informations (il y a des notes).
J'ai monté le circuit sur un shield de developement, mais ton setup est encore mieux smiley-grin
Ok le code, temporaire, avec les commentaires suivra!
Logged
"Pilots believe in a clean living... they never drink wisky from a dirty glass."
Montréal, Qc
Offline Offline
Full Member
Practice safe hex!
View Profile
C'est surement mieux formaté sur pastie, mais si tu es paresseux...
(EDIT ou si pastie fini par jetter cette entré)
P.S. Je code dans TextMate plutôt que l'IDE en utilisant le Makefile, raison pour laquelle il y a le include et les prototypes.
Code:
#include "WProgram.h"
#define      DEBUG                        1
//#define      USE_SPI                        1
// Définition des pins
#define PIN_SYNC                  8
#define PIN_VIDEO                  9
#define PIN_LED                        12
#define PIN_AUDIO                  11
#define _SYNC                        0x00
#define _BLACK                        0x01
#define _GRAY                        0x02
#define _WHITE                        0x03
// Non modifié, voir mon post! (pas sur de comprendre)
#define _LONG_SYNC                  19
#define _SHORT_SYNC                  2
#define _LONG_SYNC_DELAI      2
#define _SHORT_SYNC_DELAI      30
#define _NB_PIXELS                  29
#define _NB_LIGNES                  19
#define      _NB_TV_LIGNES            262      // Modifié pour NTSC
#define _COMPENS_BOUCLE            7
#define _COMPENS_IF_SERIAL      17
#define _BAUD_RATE                  19200
// Prototypes
void SPI_MasterInit(void);
void clearScreen(boolean mode);
#ifdef DEBUG
      void blinkStatus(void);
#endif
void resetCursor(void);
// Variables definition
byte memVideo[_NB_PIXELS][_NB_LIGNES];
byte index, index2;
int ligne;
char c;
int cx=(_NB_PIXELS / 2), cy=(_NB_LIGNES / 2);
byte couleur = _BLACK;
#ifdef USE_SPI
      /* Set MOSI and SCK output, all others input */
      DDRD = (1<<DDB0)|(1<<DDB1);
      /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
      SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
#endif
// Fonction d'effacement de l'écran (avec possibilité de faire un "cadriage" pour les tests)
      for (index2 = 0; index2 < _NB_LIGNES; index2++)
            for (index = 0; index < _NB_PIXELS; index++)
                  if (!mode) {
                        memVideo[index][index2] = _BLACK;
                        memVideo[index][index2] = (index + index2) % 3 + 1;
      memVideo[0][0] = _WHITE;
      resetCursor();
// Remet le curseur au milieux
      cx=(_NB_PIXELS / 2);
#ifdef DEBUG
      int ii;
      pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
      for(ii=0;ii<3;ii++)
            digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
            delay(75);
            digitalWrite(PIN_LED, LOW);
            delay(75);
            if (ii < 2) delay(75);
#endif
      pinMode(PIN_SYNC, OUTPUT);
      pinMode(PIN_VIDEO, OUTPUT);
      pinMode(PIN_AUDIO, OUTPUT);
      digitalWrite(PIN_SYNC, HIGH);
      digitalWrite(PIN_VIDEO, HIGH);
#ifdef USE_SPI
      SPI_MasterInit();
#endif
      Serial.begin(_BAUD_RATE);
      Serial.println("GO");
      clearScreen(true);
#ifdef DEBUG
      blinkStatus();
#endif
      // SYNC VERT A
       * Cette section je suis pas certain de comprendre
      // ligne 1 LONG SYNC
      PORTB = _SYNC; delayMicroseconds(_LONG_SYNC);
      PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_LONG_SYNC_DELAI);
      // ligne 2 LONG SYNC
      // ligne 3 MIXTE SYNC
      PORTB = _SYNC; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC);
      PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC_DELAI);
      // ligne 4 SHORT SYNC
      // ligne 5 SHORT SYNC
      PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC_DELAI-_COMPENS_BOUCLE);
      // IMAGE
      for (ligne = 0; ligne < _NB_TV_LIGNES; ligne++)
            //** synchro
            // HSync
            PORTB = _SYNC;
            delayMicroseconds(4.7);      // Modifier NTSC
            // Black
            PORTB = _BLACK;
            //** image ligne 51.5 uS
                  PORTB = memVideo[index][ligne>>4];
                  PORTB = PORTB;      // Pas sur de comprendre ???
            delayMicroseconds(1.4);      // Modifier NTSC
            PORTB = _BLACK;
            PORTB = _BLACK;
            PORTB = _BLACK;
            PORTB = _BLACK;
            PORTB = _BLACK;
            PORTB = _BLACK;
            PORTB = _BLACK;
            PORTB = _BLACK;
            PORTB = _BLACK;
      // SYNC VERT B
      // ligne 310 LONG SYNC
      // ligne 311 SHORT SYNC
      // ligne 312 SHORT SYNC
      PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC_DELAI-_COMPENS_BOUCLE-_COMPENS_IF_SERIAL);
// Fin au prochain poste
Logged
Montréal, Qc
Offline Offline
Full Member
Practice safe hex!
View Profile
Code:
     if (Serial.available())
            c = Serial.read();
            switch (c)
                  case '4' : if (cx>0) cx--; break;
                  case '6' : if (cx<29) cx++; break;
                  case '8' : if (cy>0) cy--; break;
                  case '2' : if (cy<18) cy++; break;
                  case '5' : memVideo[cx][cy] = couleur; break;
                  case 'n' : couleur = _BLACK; break;
                  case 'g' : couleur = _GRAY; break;
                  case 'b' : couleur = _WHITE; break;
                  case 'c' : clearScreen(false); break;            // Clear screen
                  case 'f' : clearScreen(true); break;            // Fill screen
Logged
Montréal, Qc
Offline Offline
Full Member
Practice safe hex!
View Profile
Quote
Tu n'as pas d'Arduino? ;D
Logged
0
Offline Offline
Newbie
M0OOPHONE
View Profile
AH !!! good good ; D ouais j ai arduino ! j ai commencer a essayer mais je suis vraiment idiot en electronique alors sa ne marche pas en ce moment hehe ..
Voici une pic webcam de mon setup en ce moment.
Logged
Montréal, Qc
Offline Offline
Full Member
Practice safe hex!
View Profile
Bon, j'ai décidé de re-écrire le code a zero, c'est moin mélangeant.
Mais bon, ca marche toujours pas et là.. je comprend vraiment pas pourquoi...
Si quelqu'un a une idée... http://pastie.textmate.org/private/34gzhibb7e8gcflkbw
P.S. J'ai aussi changer pour une résistance de 900ohm et 350ohm. Ca me semble plus juste (voir ici)
« Last Edit: August 26, 2007, 08:01:15 pm by xSmurf » Logged
Montréal, Qc
Offline Offline
Full Member
Practice safe hex!
View Profile
Bon voilà. Ça marche smiley-grin
On peut voir qu'il y a un problème de timing durant les premières lignes. Celle la je capte pas!
Le code pour le pattern de la photo n'est pas dans le code qui suit... mais la version complète ce trouve en pastie. Le code est fait pour être relativement facile a "porter" pour PAL (ou d'autre format).
EDIT Le code ne marchait pas, je vais reposter plus tard!
« Last Edit: August 26, 2007, 11:10:39 pm by xSmurf » Logged
Montréal, Qc
Offline Offline
Full Member
Practice safe hex!
View Profile
Bon, j'ai créer un nouveau thread pour le ntsc, en anglais comme ca touche surtout les gens en Amerique et au Japon. S'il y a des francophone qui aimerais une traduction faite moi savoir et je posterais la traduction ici smiley
Logged
Montréal, Qc
Offline Offline
Full Member
Practice safe hex!
View Profile
Dit Ben, peux-tu expliquer un peu comment tu utilises le registre de timer? J'ai regardé un peu la datasheet mais je suis pas certain de capter... Évidemment juste le 256-128 et les while... le reste c'est plus simple encore que sans l'interrupt  smiley-wink  Aussi, ça serait pas mieux de remettre
Code:
timer0_overflow_count++
 dans la fonction d'overflow?
Logged
Poitiers (France)
Offline Offline
Full Member
Ca va j'vais le faire !
View Profile
WWW
Bonsoir toutes mes excuses xSmurf,
Je n'étais plus prévenu des ajouts à ce post... Je vais regarder la version anglaise.
Logged
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
