Topic: [APL] Vidéo avec Arduino, afficher sur moniteur (Read 18780 times) previous topic - next topic
ikaruga
#15
Aug 25, 2007, 09:09 pm Last Edit: Aug 25, 2007, 09:11 pm by ikaruga Reason: 1
alors penses tu pouvoir reposter le code avec les indents de NTSC en comments :D ??
Est ce que sa serais possible avec un setup du genre a . je n ai vraiment pas bcp de trucs d electro chez moi. Je pense que je n ai meme pas de truc pour digital to analog :/ .
xSmurf
Ma config ressemble bcp a ça (J'avais pas les diodes)...
Regarde sur flickr pour plus d'informations (il y a des notes).
J'ai monté le circuit sur un shield de developement, mais ton setup est encore mieux :D
Ok le code, temporaire, avec les commentaires suivra!
xSmurf
C'est surement mieux formaté sur pastie, mais si tu es paresseux...
(EDIT ou si pastie fini par jetter cette entré)
P.S. Je code dans TextMate plutôt que l'IDE en utilisant le Makefile, raison pour laquelle il y a le include et les prototypes.
#include "WProgram.h"
#define      DEBUG                        1
//#define      USE_SPI                        1
// Définition des pins
#define PIN_SYNC                  8
#define PIN_VIDEO                  9
#define PIN_LED                        12
#define PIN_AUDIO                  11
#define _SYNC                        0x00
#define _BLACK                        0x01
#define _GRAY                        0x02
#define _WHITE                        0x03
// Non modifié, voir mon post! (pas sur de comprendre)
#define _LONG_SYNC                  19
#define _SHORT_SYNC                  2
#define _LONG_SYNC_DELAI      2
#define _SHORT_SYNC_DELAI      30
#define _NB_PIXELS                  29
#define _NB_LIGNES                  19
#define      _NB_TV_LIGNES            262      // Modifié pour NTSC
#define _COMPENS_BOUCLE            7
#define _COMPENS_IF_SERIAL      17
#define _BAUD_RATE                  19200
// Prototypes
void SPI_MasterInit(void);
void clearScreen(boolean mode);
#ifdef DEBUG
     void blinkStatus(void);
#endif
void resetCursor(void);
// Variables definition
byte memVideo[_NB_PIXELS][_NB_LIGNES];
byte index, index2;
int ligne;
char c;
int cx=(_NB_PIXELS / 2), cy=(_NB_LIGNES / 2);
byte couleur = _BLACK;
#ifdef USE_SPI
     /* Set MOSI and SCK output, all others input */
     DDRD = (1<<DDB0)|(1<<DDB1);
     /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
     SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
#endif
// Fonction d'effacement de l'écran (avec possibilité de faire un "cadriage" pour les tests)
     for (index2 = 0; index2 < _NB_LIGNES; index2++)
           for (index = 0; index < _NB_PIXELS; index++)
                 if (!mode) {
                       memVideo[index][index2] = _BLACK;
                       memVideo[index][index2] = (index + index2) % 3 + 1;
     memVideo[0][0] = _WHITE;
     resetCursor();
// Remet le curseur au milieux
     cx=(_NB_PIXELS / 2);
#ifdef DEBUG
     int ii;
     pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
     for(ii=0;ii<3;ii++)
           digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
           delay(75);
           digitalWrite(PIN_LED, LOW);
           delay(75);
           if (ii < 2) delay(75);
#endif
     pinMode(PIN_SYNC, OUTPUT);
     pinMode(PIN_VIDEO, OUTPUT);
     pinMode(PIN_AUDIO, OUTPUT);
     digitalWrite(PIN_SYNC, HIGH);
     digitalWrite(PIN_VIDEO, HIGH);
#ifdef USE_SPI
     SPI_MasterInit();
#endif
     Serial.begin(_BAUD_RATE);
     Serial.println("GO");
     clearScreen(true);
#ifdef DEBUG
     blinkStatus();
#endif
     // SYNC VERT A
      * Cette section je suis pas certain de comprendre
     // ligne 1 LONG SYNC
     PORTB = _SYNC; delayMicroseconds(_LONG_SYNC);
     PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_LONG_SYNC_DELAI);
     // ligne 2 LONG SYNC
     // ligne 3 MIXTE SYNC
     PORTB = _SYNC; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC);
     PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC_DELAI);
     // ligne 4 SHORT SYNC
     // ligne 5 SHORT SYNC
     PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC_DELAI-_COMPENS_BOUCLE);
     // IMAGE
     for (ligne = 0; ligne < _NB_TV_LIGNES; ligne++)
           //** synchro
           // HSync
           PORTB = _SYNC;
           delayMicroseconds(4.7);      // Modifier NTSC
           // Black
           PORTB = _BLACK;
           //** image ligne 51.5 uS
                 PORTB = memVideo[index][ligne>>4];
                 PORTB = PORTB;      // Pas sur de comprendre ???
           delayMicroseconds(1.4);      // Modifier NTSC
           PORTB = _BLACK;
           PORTB = _BLACK;
           PORTB = _BLACK;
           PORTB = _BLACK;
           PORTB = _BLACK;
           PORTB = _BLACK;
           PORTB = _BLACK;
           PORTB = _BLACK;
           PORTB = _BLACK;
     // SYNC VERT B
     // ligne 310 LONG SYNC
     // ligne 311 SHORT SYNC
     // ligne 312 SHORT SYNC
     PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC_DELAI-_COMPENS_BOUCLE-_COMPENS_IF_SERIAL);
// Fin au prochain poste
xSmurf
     if (Serial.available())
           c = Serial.read();
           switch (c)
                 case '4' : if (cx>0) cx--; break;
                 case '6' : if (cx<29) cx++; break;
                 case '8' : if (cy>0) cy--; break;
                 case '2' : if (cy<18) cy++; break;
                 case '5' : memVideo[cx][cy] = couleur; break;
                 case 'n' : couleur = _BLACK; break;
                 case 'g' : couleur = _GRAY; break;
                 case 'b' : couleur = _WHITE; break;
                 case 'c' : clearScreen(false); break;            // Clear screen
                 case 'f' : clearScreen(true); break;            // Fill screen
xSmurf
Tu n'as pas d'Arduino? ;D
ikaruga
AH !!! good good ; D ouais j ai arduino ! j ai commencer a essayer mais je suis vraiment idiot en electronique alors sa ne marche pas en ce moment hehe ..
Voici une pic webcam de mon setup en ce moment.
xSmurf
#21
Aug 26, 2007, 11:18 pm Last Edit: Aug 27, 2007, 03:01 am by xSmurf Reason: 1
Bon, j'ai décidé de re-écrire le code a zero, c'est moin mélangeant.
Mais bon, ca marche toujours pas et là.. je comprend vraiment pas pourquoi...
Si quelqu'un a une idée... http://pastie.textmate.org/private/34gzhibb7e8gcflkbw
P.S. J'ai aussi changer pour une résistance de 900ohm et 350ohm. Ca me semble plus juste (voir ici)
xSmurf
#22
Aug 27, 2007, 02:56 am Last Edit: Aug 27, 2007, 06:10 am by xSmurf Reason: 1
Bon voilà. Ça marche :D
On peut voir qu'il y a un problème de timing durant les premières lignes. Celle la je capte pas!
Le code pour le pattern de la photo n'est pas dans le code qui suit... mais la version complète ce trouve en pastie. Le code est fait pour être relativement facile a "porter" pour PAL (ou d'autre format).
EDIT Le code ne marchait pas, je vais reposter plus tard!
xSmurf
Bon, j'ai créer un nouveau thread pour le ntsc, en anglais comme ca touche surtout les gens en Amerique et au Japon. S'il y a des francophone qui aimerais une traduction faite moi savoir et je posterais la traduction ici :)
xSmurf
Dit Ben, peux-tu expliquer un peu comment tu utilises le registre de timer? J'ai regardé un peu la datasheet mais je suis pas certain de capter... Évidemment juste le 256-128 et les while... le reste c'est plus simple encore que sans l'interrupt  ;)  Aussi, ça serait pas mieux de remettre
timer0_overflow_count++  dans la fonction d'overflow?
benoit
Bonsoir toutes mes excuses xSmurf,
Je n'étais plus prévenu des ajouts à ce post... Je vais regarder la version anglaise.
Cordialement,
Benoît ROUSSEAU
