C'est surement mieux formaté sur
pastie, mais si tu es paresseux...
EDIT ou si pastie fini par jetter cette entré)
P.S. Je code dans TextMate plutôt que l'IDE en utilisant le Makefile, raison pour laquelle il y a le include et les prototypes.
#include "WProgram.h"
#define DEBUG 1
//#define USE_SPI 1
// Définition des pins
#define PIN_SYNC 8
#define PIN_VIDEO 9
#define PIN_LED 12
#define PIN_AUDIO 11
#define _SYNC 0x00
#define _BLACK 0x01
#define _GRAY 0x02
#define _WHITE 0x03
// Non modifié, voir mon post! (pas sur de comprendre)
#define _LONG_SYNC 19
#define _SHORT_SYNC 2
#define _LONG_SYNC_DELAI 2
#define _SHORT_SYNC_DELAI 30
#define _NB_PIXELS 29
#define _NB_LIGNES 19
#define _NB_TV_LIGNES 262 // Modifié pour NTSC
#define _COMPENS_BOUCLE 7
#define _COMPENS_IF_SERIAL 17
#define _BAUD_RATE 19200
// Prototypes
void SPI_MasterInit(void);
void clearScreen(boolean mode);
#ifdef DEBUG
void blinkStatus(void);
#endif
void resetCursor(void);
// Variables definition
byte memVideo[_NB_PIXELS][_NB_LIGNES];
byte index, index2;
int ligne;
char c;
int cx=(_NB_PIXELS / 2), cy=(_NB_LIGNES / 2);
byte couleur = _BLACK;
#ifdef USE_SPI
/* Set MOSI and SCK output, all others input */
DDRD = (1<<DDB0)|(1<<DDB1);
/* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
#endif
// Fonction d'effacement de l'écran (avec possibilité de faire un "cadriage" pour les tests)
for (index2 = 0; index2 < _NB_LIGNES; index2++)
for (index = 0; index < _NB_PIXELS; index++)
if (!mode) {
memVideo[index][index2] = _BLACK;
memVideo[index][index2] = (index + index2) % 3 + 1;
memVideo[0][0] = _WHITE;
resetCursor();
// Remet le curseur au milieux
cx=(_NB_PIXELS / 2);
#ifdef DEBUG
int ii;
pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
for(ii=0;ii<3;ii++)
digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
delay(75);
digitalWrite(PIN_LED, LOW);
delay(75);
if (ii < 2) delay(75);
#endif
pinMode(PIN_SYNC, OUTPUT);
pinMode(PIN_VIDEO, OUTPUT);
pinMode(PIN_AUDIO, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_SYNC, HIGH);
digitalWrite(PIN_VIDEO, HIGH);
#ifdef USE_SPI
SPI_MasterInit();
#endif
Serial.begin(_BAUD_RATE);
Serial.println("GO");
clearScreen(true);
#ifdef DEBUG
blinkStatus();
#endif
// SYNC VERT A
* Cette section je suis pas certain de comprendre
// ligne 1 LONG SYNC
PORTB = _SYNC; delayMicroseconds(_LONG_SYNC);
PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_LONG_SYNC_DELAI);
// ligne 2 LONG SYNC
// ligne 3 MIXTE SYNC
PORTB = _SYNC; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC);
PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC_DELAI);
// ligne 4 SHORT SYNC
// ligne 5 SHORT SYNC
PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC_DELAI-_COMPENS_BOUCLE);
// IMAGE
for (ligne = 0; ligne < _NB_TV_LIGNES; ligne++)
//** synchro
// HSync
PORTB = _SYNC;
delayMicroseconds(4.7); // Modifier NTSC
// Black
PORTB = _BLACK;
//** image ligne 51.5 uS
PORTB = memVideo[index][ligne>>4];
PORTB = PORTB; // Pas sur de comprendre ???
delayMicroseconds(1.4); // Modifier NTSC
PORTB = _BLACK;
PORTB = _BLACK;
PORTB = _BLACK;
PORTB = _BLACK;
PORTB = _BLACK;
PORTB = _BLACK;
PORTB = _BLACK;
PORTB = _BLACK;
PORTB = _BLACK;
// SYNC VERT B
// ligne 310 LONG SYNC
// ligne 311 SHORT SYNC
// ligne 312 SHORT SYNC
PORTB = _BLACK; delayMicroseconds(_SHORT_SYNC_DELAI-_COMPENS_BOUCLE-_COMPENS_IF_SERIAL);
// Fin au prochain poste
