Author Topic: LCD4bits et characteres personalises  (Read 348 times)
Bonjour à tous,
J'ai un lcd 4*20 acheté chez http://www.sgbotic.com/product_info.php?cPath=26&products_id=42, et gràce à la librairie 4bit modifiée par Jonathan, il marche nikel. La question que je me posait était de savoir si l'un d'entre vous avait déja utilisé les charactères custom avec cette librairie. Je dois avouer que je ne sais pas trop par où commencer. Merci d'avance pour vos infos.
A+
Je viens de voir qu'il y avait un post sur ce sujet qui donne un tuto http://blog.bbp-online.com/archives/2006/04/entry_77.html, par contre je n'arrive pas à savoir si ce tuto est applicable pour un cablage en 4bits. Et en plus je comprends pas tout :-)
« Last Edit: December 11, 2007, 04:56:25 am by deldude » Logged
J'ai fait exactement ça pour le TouchPad midi. Voici le code uniquement pour le LCD :
#define LCD_RS      8      // Register select
#define LCD_EN      9      // Enable
#define LCD_D4 10      // Data bits
#define LCD_D5 11      // Data bits
#define LCD_D6 12      // Data bits
#define LCD_D7 13      // Data bits
 * LCD
 * Based on 4bit interface example
 * 2006 Massimo Banzi
 * Based on code written by Craig Lee 1998
 * 2007 Ludovic Drochon : LCDbar127
void lcd_strobe()
      digitalWrite(LCD_EN,HIGH);
      digitalWrite(LCD_EN,LOW);
/* write a byte to the LCD in 4 bit mode */
void lcd_write(byte c)
      if(c & 0x80) digitalWrite(LCD_D7,HIGH); else  digitalWrite(LCD_D7,LOW);
      if(c & 0x40) digitalWrite(LCD_D6,HIGH); else  digitalWrite(LCD_D6,LOW);
      if(c & 0x20) digitalWrite(LCD_D5,HIGH); else  digitalWrite(LCD_D5,LOW);
      if(c & 0x10) digitalWrite(LCD_D4,HIGH); else  digitalWrite(LCD_D4,LOW);
      lcd_strobe();
      if(c & 0x08) digitalWrite(LCD_D7,HIGH); else  digitalWrite(LCD_D7,LOW);
      if(c & 0x04) digitalWrite(LCD_D6,HIGH); else  digitalWrite(LCD_D6,LOW);
      if(c & 0x02) digitalWrite(LCD_D5,HIGH); else  digitalWrite(LCD_D5,LOW);
      if(c & 0x01) digitalWrite(LCD_D4,HIGH); else  digitalWrite(LCD_D4,LOW);
      lcd_strobe();
      delayMicroseconds(40);
 *       Clear and home the LCD
void lcd_clear(void)
      digitalWrite(LCD_RS,LOW);
      lcd_write(0x1);
      delay(2);
/* write a string of chars to the LCD */
void lcd_puts(const char * s)
    digitalWrite(LCD_RS,HIGH);      // write characters
      while(*s) lcd_write(*s++);
/* write one character to the LCD */
void lcd_putch(byte c)
      lcd_write(c);
 * Go to the specified position
void
lcd_goto(byte pos)
    digitalWrite(LCD_RS,0);
      lcd_write(0x80 + pos);
/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */
void
lcd_init(void)
  pinMode(LCD_D7,OUTPUT);
      pinMode(LCD_D6,OUTPUT);
      pinMode(LCD_D5,OUTPUT);
      pinMode(LCD_D4,OUTPUT);
      pinMode(LCD_EN,OUTPUT);
      pinMode(LCD_RS,OUTPUT);
      digitalWrite(LCD_RS, LOW);      // write control bytes
      delay(15);// power on delay
      digitalWrite(LCD_D4, HIGH);      // init!
      digitalWrite(LCD_D5, HIGH); //
      lcd_strobe();
      delay(5);
      lcd_strobe();// init!
      delayMicroseconds(100);
      delay(5);
      digitalWrite(LCD_D4, LOW);      // set 4 bit mode
      lcd_strobe();
      lcd_write(0x28);// 4 bit mode, 1/16 duty, 5x8 font, 2lines
      lcd_write(0x0C);// display on
      lcd_write(0x06);// entry mode advance cursor
      lcd_write(0x01);// clear display and reset cursor
void downloadcustomcharacter(int CGRAMaddress, byte character[])
  for (int i = 0; i<8; i++) //load character bytes in to CGRAM
    lcd_putch(character[i]);
  delay(20);
  delay (20);
  lcd_init();
  delay (200);
  lcd_write(0x40);
  //delay(40);
  byte barre1[] = {0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00}; //progress bar characters
  byte barre2[] = {0x00,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0x00};
  byte barre3[] = {0x00,0x1F,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1F,0x00};
  byte barre4[] = {0x00,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1F,0x00};
  byte barre5[] = {0x00,0x1F,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1F,0x00};
  byte barre6[] = {0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x1F,0x00};
  downloadcustomcharacter (0 , barre1);
  downloadcustomcharacter (1 , barre2);
  downloadcustomcharacter (2 , barre3);
  downloadcustomcharacter (3 , barre4);
  downloadcustomcharacter (4 , barre5);
  downloadcustomcharacter (5 , barre6);
« Last Edit: December 11, 2007, 02:56:46 pm by ludo » Logged
J'ai testé hier soir ça marche nikel. merci pour le coup de main...
Je suis en train de définir mes characteres, j'ai d'ailleur trouvé un petit soft bien pratique pour ce faire sur le site de parallax.
A+
