Geneva
Online
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
« on: March 15, 2009, 07:17:59 am » |
J'ai branché deux plaques Arduino par les pins rx-tx, en croisant les fils, les deux sont sur le même Gnd. la première plaque m'envoit : ... Serial.print (" time "); Serial.print (millis(),DEC); Serial.print (" rpm "); Serial.print(rpm,DEC); Serial.print (" pos "); Serial.print (encoderpos,DEC); Serial.print (" index "); Serial.print (index,DEC); Serial.println ("\0"); ... Et la deuxième a ce code: int incomingByte ; char myStr[100];
void setup() { Serial.begin(38400); }
Serial.print("I received: "); while (Serial.available() > 0) { for (int i = 0; i < sizeof(myStr) - 1; i++) { incomingByte = Serial.read(); myStr[i]=incomingByte; Serial.print(myStr[i]); } } }
Ensuite j'envoie les valeurs sur le serial monitor. Les valeurs s'affichent correctement comme ce qui sort de la première plaque, la mention "I received: " ne s'affiche qu'une fois, ce qui indique que je suis enfermé dans la boucle While et que même avec le '\0' je n'en sort pas... Ce qui me préocuppe pour le moment c'est que je n'arrive pas à récupérer les données du flux reçu afin de les convertir en variable exploitable. J'aimerais par exemple pouvoir utiliser la valeur des t/min mais je n'arrive pas à séparer cette valeur du reste du flux. En plus comme les valeurs varient et passent d'unités à dizaines, centaines, ça ne facilite pas. J'ai essayé plusieurs choses différentes (que je ne poste pas car c'est totalement inexploitable).
« Last Edit: March 15, 2009, 07:19:47 am by jfs »
Logged
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
0
Offline
Full Member
« Reply #1 on: March 15, 2009, 07:50:08 am » |
Le problème je pense c'est que la liaison USB utilise déjà la liaison série de l'Arduino, du coup l'utiliser pour communiquer avec l'ordi et avec une autre Arduino ça doit pas le faire
Logged
Geneva
Online
Faraday Member
« Reply #2 on: March 15, 2009, 07:55:47 am » |
Si,si, ça fonctionne (du moins dans ce cas), ce qui est affiché est exactement similaire si je suis directement sur celle qui lit la roue codeuse ou si j'ai la deuxième plaque en intermédiaire. Mon problème réside surtout dans le fait que je ne sais pas comment convertir le flux (string ?) en un valeur ( int, long..) exploitable.
Pour l'instant ça ne fait qu'aligner les bytes tels quels, j'aimerais pouvoir les remettre dans la même configuration qu'avant l'envoi.
« Last Edit: January 07, 2013, 01:54:20 pm by Jean-François »
Logged
Geneva
Online
Faraday Member
« Reply #3 on: March 16, 2009, 06:05:11 pm » |
Dans mes essais actuels j'essaye de séparer les valeurs qui m'intéresse en les envoyant entre des balises. Par exemple, la valeur "time" envoyée par Arduino-1 est précédée par 'T' et suivie de 'U'. Je pensais la séparer du reste en utilisant un code comme cela : char time; char value;
while (Serial.available() > 0) { value = Serial.read(); if (value =='T'){ while (value !='U'){ value = Serial.read(); time = value; if (value !='U'){ Serial.print(time); } } Serial.println(); } } }
Pour ensuite mettre la valeur "time" dans un tableau dont j'additionnerais les "cases" en le lisant depuis la fin en multipliant par 1000, 100, 10 suivant la position du chiffre dans la valeur affichée à la fin. Pour l'instant j'ai bien la valeur "time" qui s'affiche selon la progression de millis(), mais les chiffres sont précédés de trois " ÿ " comme cela : ÿÿÿ641735 ÿÿÿ641752 ÿÿÿ641769 ÿÿÿ641786 ÿÿÿ641804 ÿÿÿ641821 ÿÿÿ641838 ÿÿÿ641855 Je n'arrive pas à trouver d'où ils viennent.
Logged
Sophia-Antipolis (06)
Offline
God Member
Rejoignez le club !
« Reply #4 on: March 17, 2009, 04:57:20 am » |
C'est ton println peut-être (caractère \r ou \n). Mais je connais bien ce caractère (ÿ), je le vois souvent passer dans mes logs série, je me demande si c'est pas plutôt 0xFF
Logged
Geneva
Online
Faraday Member
« Reply #5 on: March 17, 2009, 02:04:11 pm » |
Voila le code que j'essaye actuellement sur l'Arduino-2 : char value; int a=0; int b=0; int c=0; long time=0; char t[15];
if (value =='T'){ a=0; while (value !='U'){ value = Serial.read();
if (value !='U'){ t[a]=value; Serial.print(value); } a++; b=a; c=a; } a=0; while(a < c){
switch (b){
case 8: time=+(t[a]*100000000); case 7: time=+(t[a]*10000000); case 6: time=+(t[a]*1000000); case 5: time=+(t[a]*100000); case 4: time=+(t[a]*10000); case 3: time=+(t[a]*1000); case 2: time=+(t[a]*100); case 1: time=+(t[a]*10); case 0: time=+(t[a]*1); } b--; a++; } Serial.print(" time "); Serial.print(time); Serial.print(" time fin "); Serial.println("stop"); time=0; } } }
Pour l'instant ça ne marche pas alors si quelqu'un a une correction a amener :
« Last Edit: March 17, 2009, 03:41:54 pm by jfs »
Logged
0
Offline
Full Member
« Reply #6 on: March 17, 2009, 04:38:16 pm » |
J'ai remarqué une choses mais ça ne change pas le fonctionnement : char value; int a=0; int b=0; int c=0; long time=0; char t[15];
if (value !='U'){ // pourquoi mettre un if ? si le while est vrai le if aussi t[a]=value; Serial.print(value); } a++; b=a; c=a; } a=0; while(a < c){
switch (b){
case 8: time=+(t[a]*100000000); case 7: time=+(t[a]*10000000); case 6: time=+(t[a]*1000000); case 5: time=+(t[a]*100000); case 4: time=+(t[a]*10000); case 3: time=+(t[a]*1000); case 2: time=+(t[a]*100); case 1: time=+(t[a]*10); case 0: time=+(t[a]*1); } b--; a++; } Serial.print(" time "); Serial.print(time); Serial.print(" time fin "); Serial.println("stop"); time=0; } } } Par contre j'ai pas la longueur des long en tête mais est-ce que ça passe quand b = 8 ? Sinon où est-ce que ça bloque plus précisément ?
« Last Edit: March 17, 2009, 04:44:24 pm by Vincent »
Logged
Geneva
Online
Faraday Member
« Reply #7 on: March 18, 2009, 01:20:22 am » |
Effectivement ça dépasse la capacité des long, mais normalement ça ne devrait jamais arriver jusqu'à la position 8. J'ai un truc comme ça qui s'affiche en console : ÿÿÿ538 time 50 time fin stop ÿÿÿ555 time 50 time fin stop ÿÿÿ571 time 50 time fin stop ÿÿÿ587 time 50 time fin stop ÿÿÿ604 time 50 time fin stop ÿÿÿ620 time 50 time fin stop ÿÿÿ636 time 50 time fin stop ÿÿÿ653 time 50 time fin stop ÿÿÿ669 time 50 time fin stop ÿÿÿ685 time 50 time fin stop ÿÿÿ701 time 50 time fin stop
Si je ne Reset pas la carte 1 la valeur time reste à 0.
« Last Edit: March 18, 2009, 01:31:00 am by jfs »
Logged
Offline
God Member
Rejoignez le club !
« Reply #8 on: March 18, 2009, 02:08:30 am » |
Le if est nécessaire car entre le while et le if, la valeur a été changée par un nouveau read.
C'est normal que tu aies le yyy538 en début de ligne : comme tu écoutes "en espion" (j'ai oublié le terme exact) la ligne série, tu vois à la fois ce que la carte reçois et ce qu'elle envoie).
Logged
0
Offline
Full Member
« Reply #9 on: March 18, 2009, 02:44:21 am » |
C'est vrai, j'avais pas fait attention à la nouvelle lecture
Logged
Geneva
Online
Faraday Member
« Reply #10 on: March 18, 2009, 06:06:52 am » |
Le if est nécessaire, sinon le U s'affiche après la valeur "time".
En fait le 538 est normal, vu que j'affiche value aprés chaque première lecture, les y sont moins "normaux" ;D.
Le problème que j'ai c'est qu'entre "time" et "time fin", le 50 devrait être ma valeur 538 (et suite) qui s'affiche, mais dans une seule variable.
« Last Edit: March 18, 2009, 07:40:43 am by jfs »
Logged
Geneva
Online
Faraday Member
« Reply #11 on: March 18, 2009, 07:18:12 am » |
J'ai trouvé une erreur, les Compound Operators sont inversé: ... case 8: time=+(t[a]*100000000); // le + et = sont à inverser case 7: time=+(t[a]*10000000); //idem ... il faut corriger par : ... case 8: time+=(t[a]*100000000); // le + et = étaient à inverser case 7: time+=(t[a]*10000000); //idem ...
« Last Edit: March 18, 2009, 07:19:06 am by jfs »
Logged
Offline
God Member
Rejoignez le club !
« Reply #12 on: March 18, 2009, 08:16:28 am » |
Regarde du côté des décalages, ce serait plus pratique que tes multiplications. Voici comment on envoit un entier (2 octets sur Arduino) sur la liaison série : Serial.print(0xff, BYTE); Serial.print( (val >> 8) & 0xff, BYTE); Serial.print( val & 0xff, BYTE);
Et voici comment on le récupère : while (Serial.available() >= 3) { if (Serial.read() == 0xff) { // le premier octet, équivalent à ton T val = (Serial.read() << 8) | (Serial.read()); } }
Logged
Geneva
Online
Faraday Member
« Reply #13 on: March 18, 2009, 01:27:56 pm » |
Je viens de faire un essai avec tes deux bouts de code....  Je me cassais les c....les pour pas grand chose... J'ai pas tout compris :  , j'ai trouvé que << sert a décaler les bits, mais ça reste compliqué à comprendre pour moi. Serait-il possible de commenter ce que ça fait (les deux séquences complètes), j'aimerais vraiment comprendre ça. Est-ce possible de faire la même chose pour un long ? Il faut juste me répondre par oui-non, car si c'est faisable j'aimerais trouver par moi-même si les premiers code me sont expliqués.
Logged
Offline
God Member
Rejoignez le club !
« Reply #14 on: March 18, 2009, 02:59:13 pm » |
Si on doit envoyer par exemple 867, qui vaut en hexadecimal 0x0363 int val = 0x0363; Serial.print(0xff, BYTE); // la valeur envoyée est 0xFF Serial.print((val >> 8) & 0xFF, BYTE); // la valeur envoyée est 0x03 Serial.print(val & 0xFF, BYTE); // la valeur envoyée est 0x63
Devine quelle valeur on aura avec (val >> 4)
Logged
