Topic: Problème compilation .hex sur Duelmilanove (Read 2011 times) previous topic - next topic
ryo-saeba
Bonjour,
J'utilise une distro Ubuntu sur mon PC pour compiler/uploader mon Arduino Duelmilanove. J'utilise la dernière version du soft (0016).
Problème : le fichier .hex ne se crée pas, Avrdude me retourne une erreur comme quoi il ne peut lire sa taille.
Je ne poste pas pour l'instant le message d'erreur car je ne suis pas sur mon PC. Je le ferai plus tard si ça peut aider.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un bug majeur pour ce Arduino, ya t'il un correctif en cours, ou une astuce pour au moins compiler et charger ?
Merci pour votre aide.
fdufnews
Il y a toujours la solution d'installer la version 015 en attendant.
ryo-saeba
@ fdufnews : passer en version 15 ne résoud pas le problème malheureusement.
Voici mon message d'erreur :
LiquidCrystal.cpp:27: error: expected `)' before â??rsâ??
LiquidCrystal.cpp:54: error: expected `)' before â??rsâ??
LiquidCrystal.cpp:94: error: variable or field â??commandâ?? declared void
LiquidCrystal.cpp:94: error: â??uint8_tâ?? was not declared in this scope
LiquidCrystal.cpp:98: error: variable or field â??writeâ?? declared void
LiquidCrystal.cpp:98: error: â??uint8_tâ?? was not declared in this scope
LiquidCrystal.cpp:102: error: variable or field â??sendâ?? declared void
LiquidCrystal.cpp:102: error: â??uint8_tâ?? was not declared in this scope
In file included from /home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:25:
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_private.h:28:20: error: avr/io.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_private.h:29:27: error: avr/interrupt.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_private.h:30:23: error: avr/delay.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_private.h:31:19: error: stdio.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
In file included from /home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_private.h:34,
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring.h:97: error: expected â??=â??, â??,â??, â??;â??, â??asmâ?? or â??__attribute__â?? before â??booleanâ??
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring.h:98: error: expected â??=â??, â??,â??, â??;â??, â??asmâ?? or â??__attribute__â?? before â??byteâ??
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring.h:106: error: expected â??)â?? before â??modeâ??
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring.h:107: error: expected â??)â?? before â??intâ??
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring.h:119: error: expected â??)â?? before â??pinâ??
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring.h:121: error: expected â??)â?? before â??dataPinâ??
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring.h:123: error: expected â??)â?? before â??voidâ??
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c: In function â??beginSerialâ??:
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:51: error: â??UBRR0Hâ?? undeclared (first use in this function)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:51: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:51: error: for each function it appears in.)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:52: error: â??UBRR0Lâ?? undeclared (first use in this function)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:55: error: â??UCSR0Bâ?? undeclared (first use in this function)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:55: error: â??RXEN0â?? undeclared (first use in this function)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:55: error: lvalue required as left operand of assignment
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:56: error: â??TXEN0â?? undeclared (first use in this function)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:56: error: lvalue required as left operand of assignment
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:59: error: â??RXCIE0â?? undeclared (first use in this function)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:59: error: lvalue required as left operand of assignment
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c: In function â??serialWriteâ??:
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:73: error: â??UCSR0Aâ?? undeclared (first use in this function)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:73: error: â??UDRE0â?? undeclared (first use in this function)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:76: error: â??UDR0â?? undeclared (first use in this function)
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c: In function â??SIGNALâ??:
/home/ryo-saeba/Documents/arduino-0015/hardware/cores/arduino/wiring_serial.c:116: error: â??UDR0â?? undeclared (first use in this function)
Couldn't determine program size: avr-size: '/home/ryo-saeba/sketchbook/Blink2/applet/Blink2.hex': No such file
avrdude: can't open input file /home/ryo-saeba/sketchbook/Blink2/applet/Blink2.hex: No such file or directory
avrdude: write to file '/home/ryo-saeba/sketchbook/Blink2/applet/Blink2.hex' failed
Dans un premier temps, il semblerait que le problème vienne d'une absence de  librairie, mais je vois pas pourquoi, j'ai la libc à jour.
Une idée?
fdufnews
ryo-saeba
Je teste ce soir, je donnerai un retour demain.
Merci pour cette rapide réponse en tout cas.
ryo-saeba
[Résolu]
La mise à jour de la avr-libc corrige le problème.
