Topic: Langage C (communiquer avec arduino via USB) (Read 1 time) previous topic - next topic
theamy
bonjour ceci est mon premier post sur ce site
theamy
bonjour à vous tous,
je travail en ce moment sur la platine arduino : http://www.lextronic.fr/produit.php?id=4133
ainsi que le module gps suivant : http://www.lextronic.fr/produit.php?id=5910
Le but de ma manipulation est de faire un programme en C pour récupérer toutes les informations gps, chose qui n'était pas très difficile à faire. Vu que je suis sous Linux il suffisait d'ouvrir le DF "/dev/ttyUSB0" puis lire les informations qui y circulent.
Mon problème est plus au niveau de l'écriture, quand j'envoie une commande à la carte arduino via l'usb, cette commande n'est prise en compte par arduino que durant la 2eme exécution du programme C.
Ex:
j'envoie à arduino la commande suivant : "$PSTMNMEACONFIG,0,4800,1,1\r", alors cette commande n'est prise en compte par la carte que durant la 2eme exécution du programme. Avez-vous idée d'ou peut venir le problème??
PS :
La commande permet de sélectionner une seule information parmi toutes les infos envoyées par le GPS.
vous trouverais si joint mon bout de code.
merci du coup de main.
.h
Code: [Select]
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#define BAUDRATE B4800
#define SELECTGGA "$PSTMNMEACONFIG,0,4800,1,1\r"
#define MODEMDEVICE "/dev/ttyUSB0"
#define _POSIX_SOURCE 1
#define FALSE 0
#define TRUE 1
int InitSerialGpsCom(struct termios oldconf, struct termios newconf);
void StartSerialCom(int fd);
void RestorPar(int fd,struct termios oldconf);
.c
Code: [Select]
#include  "ModuleGps.h"
     int fd,c, res;
            fd = open(MODEMDEVICE, O_RDWR | O_NOCTTY);
          if (fd <0)
                 perror(MODEMDEVICE);
                 exit(-1);
          tcgetattr(fd,&oldconf); /* sauvegarde de la configuration courante */
          bzero(&newconf, sizeof(newconf)); /* on initialise la structure zéro */
          newconf.c_cflag = BAUDRATE | CRTSCTS | CS8 | CLOCAL | CREAD;
          newconf.c_iflag = IGNPAR | IGNCR;
          newconf.c_oflag = 0;//OPOST | ONLCR;
          newconf.c_lflag = ICANON;
          newconf.c_cc[VINTR]    = 0;      /* Ctrl-c */
          newconf.c_cc[VQUIT]    = 0;      /* Ctrl-\ */
          newconf.c_cc[VERASE]   = 0;      /* del */
          newconf.c_cc[VKILL]    = 0;      /* @ */
          newconf.c_cc[VEOF]     = 4;      /* Ctrl-d */
          newconf.c_cc[VTIME]    = 0;      /* compteur inter-caract`re non utilis ́ */
          newconf.c_cc[VMIN]     = 1;      /* read bloquant jusquâ??` lâ??arriv ́e dâ??1 caract`re */
          newconf.c_cc[VSWTC]    = 0;      /* â??\0â?? */
          newconf.c_cc[VSTART]   = 0;      /* Ctrl-q */
          newconf.c_cc[VSTOP]    = 0;      /* Ctrl-s */
          newconf.c_cc[VSUSP]    = 0;      /* Ctrl-z */
          newconf.c_cc[VEOL]     = 0;      /* â??\0â?? */
          newconf.c_cc[VREPRINT] = 0;      /* Ctrl-r */
          newconf.c_cc[VDISCARD] = 0;      /* Ctrl-u */
          newconf.c_cc[VWERASE]  = 0;       /* Ctrl-w */
          newconf.c_cc[VLNEXT]   = 0;      /* Ctrl-v */
          newconf.c_cc[VEOL2]    = 0;      /* â??\0â?? */
          tcflush(fd, TCIFLUSH);
          tcsetattr(fd,TCSANOW,&newconf);
     return fd;
void SelectOnlyGGA(struct termios oldconf, struct termios newconf)
     int fd = InitSerialGpsCom(oldconf, newconf);
     int bufleng = write(fd,SELECTGGA,strlen(SELECTGGA));
     close(fd);
     tcsetattr(fd,TCSANOW,&oldconf);
     FILE* f;
     char buf[255];
     int bufleng,j,i=0;
     /*Selection de la commande GGA au niveau du gps*/
     while (i<100)
                 bufleng = read(fd,buf,255);
                 buf[bufleng]=0;        /* on termine la ligne, pour pouvoir lâ??afficher */
                 //SaveFrames(f,buf);
                 //SplitGGA(buf);
                 printf("%d) %s\n", i,buf);
           i++;
int main()
     int FD;
     struct termios oldtio,newtio;
     FD = InitSerialGpsCom(oldtio,newtio);
     StartSerialCom(FD);
     RestorPar(FD,oldtio);
