Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: 2 questions sur la librarie EEPROM  (Read 622 times)
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Bonjour,
1ere question :
ici http://arduino.cc/en/Reference/EEPROMWrite
on peut lire :
"The datasheet also specifies that a write cycle takes 3.3 ms to complete. Other EEPROM write and read requests will fail if executed in this time period. This delay appears to be built into the EEPROM library as a casual test shows each cycle taking 3.33 ms to execute.
Hence, you do not specifically need to add a delay to an EEPROM write, just be aware of the built-in time delay. "
Ce qui d'après ce que je comprends veut dire : un cycle decriture ou de lecture prend 3.3ms, une autre tentative durant ce laps echouera MAIS pas la peine de mettre un delay, c'est deja inclut dans la librairie
Vous le comprenez aussi comme ca ?
2eme question
dans la page, lexemple donné est le suivant :
#include <EEPROM.h>
  for (int i = 0; i < 512; i++)
    EEPROM.write(i, i);
or il es dit dans cette même page que :
value: the value to write, from 0 to 255 (byte)
donc on peut écrire 255 max, cest ca non ? donc comment dans lexample ils arrivent a ecrire jusqua 512 ????
Merci !
« Last Edit: October 29, 2009, 07:04:22 am by KiliYaBB » Logged
Sophia-Antipolis (06)
Offline Offline
God Member
Rejoignez le club !
View Profile
WWW
oui
non
511 = 255
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
511 = 255 ?
je comprends pas
Logged
Offline Offline
God Member
Rejoignez le club !
View Profile
WWW
quand tu utilises une valeur qui dépasse la capacité de la variable (ici, 1 octet), tu redémarres à la valeur la plus basse.
256 = 0, 257 = 1, 258 = 2, ...
donc il n'est pas interdit d'utiliser une valeur plus grande, mais il faut savoir à quoi ça correspond.
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Ok, merci !
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Mais du coup pourquoi dans l'exemple ils mettent :
pourquoi ils ne mettent pas :
for (int i = 0; i < 255; i++)
parce que la ca réécrit deux fois, non ? c'est quoi l'interêt ?
Merci !
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
La donnée est limitée à l'espace 0-255 pas l'adresse
Quote
Parameters
address: the location to write to, from 0 to 511 (int)
(Extrait de la page de référence)
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
ah ok, cest bon merci jai pigé ! ;D
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
