Topic: Technique pour Souder (Read 4164 times) previous topic - next topic
userid3456789
Jan 15, 2010, 01:50 am Last Edit: Jan 15, 2010, 02:28 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
Je suis débutant pour la soudure.
Je voudrai savoir comment souder un FTDI USB Ship qui c'est décoller de l'arduino.
Je veux savoir si ce que je ferais est correcte.
Je me base sur ce vidéo.
http://www.dailymotion.com/video/xlqvt_technique-de-soudage-rohs-sans-plom_tech
En premier je placerai le Ship sur l'arduino les pattes vis a vis les connexion.
En deuxième j'aspergerai de flux les pattes du Ship.
En troisième je mettrai une pression sur les pattes pour quelle soit à plat sur l'arduino.
En quatrième je placerai le fil à souder sur les pattes et les soudure ce font d'elle même comme dans la vidéo quand le fer touche au fil à souder.
J'ai besoin de conseille:
-Comme la chaleur que doit avoir le fer à souder.
-Quelle sorte de flux je dois acheter.
Si vous avez des commentaires à rajouter pour que la soudure soit de bonne qualité merci de les écrire.
Merci
Vincent
Perso si tu es débutant en soudure, demande plutôt au site où tu as acheté l'Arduino de te la remplacer parce que c'est pas normal que ça se soit dessouder. La technique que tu as trouvé est bonne, mais la soudure des composants CMS reste assez difficile.
fdufnews
Un composant qui se dessoude ....
Soit il n'était pas bien soudé et alors retour au magasin
Soit il a chauffé et alors il n'est peut être pas la seule victime.
userid3456789
Merci pour vos réponses.
Mais le problème que j'ai mit à résoudre c'était juste pour savoir comment bien faire cette sorte de soudure.
Le réelle problème c'est une puce qui ressemble à la puce de la vidéo qui c'est décollé de ma carte graphique ATI et je voulait ressouder cette puce. C'est une vieille carte c'est pas grave si je manque mon coup. Mais j'aimerai bien être capable de la faire remarcher.
J'ai pas de problème avec mon arduino c'était juste un exemple.
Un exemple pour un forum arduino.
Merci
userid3456789
#4
Jan 21, 2010, 01:05 am Last Edit: Jan 21, 2010, 01:11 am by userid3456789 Reason: 1
Bonjour,
J'ai trouver de la doc supplémentaire pour cette sorte de soudure.
1:http://www.youtube.com/watch?v=qA2ZK44ypkQ&feature=related
2:http://www.youtube.com/watch?v=o1OgYC9bfb4&feature=related
3:http://www.youtube.com/watch?v=zHWMSfC-3jg
4:http://www.youtube.com/watch?v=4mr9xSXfqVY&feature=related
Pour enlever le flux après la soudure il met la carte dans de l'eau dé-ionisée et avec un pinceau il retire le flux sur la carte.
Pour retirer le flux quelle est la meilleur méthode entre les 2?
- L'eau dé-ionisée avec un pinceau.
- utiliser un simple flux remover.
Merci
jfs
De l'eau tiède, du savon et un pinceau.
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
userid3456789
#6
Jan 21, 2010, 07:48 am Last Edit: Jan 21, 2010, 07:49 am by userid3456789 Reason: 1
Merci Jean-François pour ta réponse!  :)
l'eau tiède doit-t-elle être dé-ionisée?
Je dois plonger ma carte dans l'eau tiède comme dans le 4ième vidéo ou je met de l'eau tiède juste là où il y a du flux?
Merci
jfs
le fait de mettre du savon enlève les tensions de surfaces (capilarité de l'eau), je pense que c'est le but de l'eau déionisée.
Nettoie seulement l'élément que tu viens de souder si c'est possible.
Pour mes circuits en CMS, une fois que tout est soudé, je les lave à grande eau avec du savon et une brosse douce.
churchill
Hello,
J'en profite pour poser ma petite question puisqu'on aborde le sujet (hein, on m'en voudra pas de squatter).
Ne l'ayant jamais utilisé, le flux est-il conducteur ? Si non, pourquoi est-il nécessaire de l'enlever ?
Churchill
jfs
#9
Jan 21, 2010, 11:00 pm Last Edit: Jan 21, 2010, 11:00 pm by jfs Reason: 1
Oui, il est conducteur, il contient des micro-particules d'étain en suspension dans un décapant.
Si tu ne l'enlève pas >>> court-circuit.
J'ai fait une expérience une fois sans l'enlever, ça faisait une jolie lumière bleutée dans le noir.
