Topic: arduino pour transmission vidéo (Read 5158 times) previous topic - next topic
anthology
bonjour a tous
je voudrais savoir si l'arduino serez capable de transmettre de la vidéo via un module XBEE ou autre
comment la webcam serez branché ? en usb ou via les entrées sortie de l'arduino
ce serez pour recevoir la vidéo ensuite sur un pc enfin pour recevoir le flux vidéo que l'arduino lui transmettrai
voila si vous avez une idée pour branché tout ca et si il faut une webcam spécial une alimentation secondaire et aussi le programme a envoyez sur l'arduino
merci
churchill
#1
Jan 06, 2010, 08:52 pm Last Edit: Jan 06, 2010, 08:55 pm by churchill Reason: 1
Bonjour,
Je ne suis pas sur de tout avoir compris. Quel est le but ? Utiliser l'Arduino pour déporter une webcam loin du PC ?
Si c'est le cas, je ne pense pas que ce soit une utilisation optimale de la carte (ni même que les vitesses de l'Arduino et Xbee le permette, mais je n'ai pas vérifier). Le plus simple serait d'acheter une webcam IP wifi (premiers prix autour de ?100).
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris ta demande...
Churchill
anthology
oui cest bien ca
le seul truc cest que cest fait pour etre mit sur un robot tournant avec un arduino donc autant l'utilisé
aprés je veut pas une image de trés grande qualité
juste de quoi voir ou il ira
MadProf
Je me trompe peut être mais à priori le port USB de la carte arduino n'est pas un hôte, du coup tu peux pas lui mettre de cam USB. Comment chargerais tu ses drivers ?
anthology
je ne pensez pas du tout utilisé les drivers
mais plutot coupé le cable ( je sais cest pas bien ) et mettre les 2 fils de donnée de la cam sur des entrée analogique ou autre et les fils d'alimentation sur l'alim de la carte
dans ce cas logiquement pas besoin de drivers
et de tout facon ce n'est pas l'arduino ki traite la vidéo il a juste a envoyé le signal via un model xbee ou autre vers un pc qui lui traitera le signal
anthology
d'autre idée serez les bienvenue
merci
Jean-François
Tu achetes un module spy cam 2,4 GHz avec récepteur sur Ebay et le problème est résolu.
anthology
cest une solution merci
mais je compté utilisé larduino voila le truc ^^
en gros cest juste de la transmission de données ^^ mais fo voir si larduino suporte autant de données a envoyé
Jean-François
On va l'expliquer simplement.
pour l'arduino  :  non
pour le Xbee :  non
anthology
Jean-François
Un topic à voir :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236984140
anthology
merci a toi je vé allez explorer de ce coté
Jean-François
Si tu veux incruster du texte sur ton image :
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220054359/6
Mais je reste toujours sur l'idée que le module caméra-émetteur / récepteur est une bonne piste, l'arduino est là uniquement pour collecter, traiter et transmettre les données des capteurs au MAX7456.
anthology
je veut juste transmettre de la vidéo sans la traité le pc fera le reste
en gros kil envoie la vidéo via un model xbee ou otre sur un otre arduino branché au pc cest tout
Jean-François
http://www.planete-sciences.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=11350
