« on: January 06, 2010, 02:14:34 pm » |
bonjour a tous je voudrais savoir si l'arduino serez capable de transmettre de la vidéo via un module XBEE ou autre comment la webcam serez branché ? en usb ou via les entrées sortie de l'arduino ce serez pour recevoir la vidéo ensuite sur un pc enfin pour recevoir le flux vidéo que l'arduino lui transmettrai voila si vous avez une idée pour branché tout ca et si il faut une webcam spécial une alimentation secondaire et aussi le programme a envoyez sur l'arduino merci
Massongex, Suisse
« Reply #1 on: January 06, 2010, 02:52:44 pm » |
Bonjour,
Je ne suis pas sur de tout avoir compris. Quel est le but ? Utiliser l'Arduino pour déporter une webcam loin du PC ? Si c'est le cas, je ne pense pas que ce soit une utilisation optimale de la carte (ni même que les vitesses de l'Arduino et Xbee le permette, mais je n'ai pas vérifier). Le plus simple serait d'acheter une webcam IP wifi (premiers prix autour de 100). Mais peut-être n'ai-je pas bien compris ta demande...
Churchill
« Last Edit: January 06, 2010, 02:55:53 pm by churchill »
« Reply #2 on: January 06, 2010, 05:16:57 pm » |
oui cest bien ca le seul truc cest que cest fait pour etre mit sur un robot tournant avec un arduino donc autant l'utilisé aprés je veut pas une image de trés grande qualité juste de quoi voir ou il ira
« Reply #3 on: January 11, 2010, 10:17:03 am » |
Je me trompe peut être mais à priori le port USB de la carte arduino n'est pas un hôte, du coup tu peux pas lui mettre de cam USB. Comment chargerais tu ses drivers ?
« Reply #4 on: January 11, 2010, 01:03:12 pm » |
je ne pensez pas du tout utilisé les drivers mais plutot coupé le cable ( je sais cest pas bien ) et mettre les 2 fils de donnée de la cam sur des entrée analogique ou autre et les fils d'alimentation sur l'alim de la carte dans ce cas logiquement pas besoin de drivers et de tout facon ce n'est pas l'arduino ki traite la vidéo il a juste a envoyé le signal via un model xbee ou autre vers un pc qui lui traitera le signal
« Reply #5 on: January 13, 2010, 08:29:51 am » |
d'autre idée serez les bienvenue merci
Geneva
Online
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #6 on: January 13, 2010, 11:39:27 am » |
Tu achetes un module spy cam 2,4 GHz avec récepteur sur Ebay et le problème est résolu.
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
« Reply #7 on: January 13, 2010, 11:44:54 am » |
cest une solution merci mais je compté utilisé larduino voila le truc ^^ en gros cest juste de la transmission de données ^^ mais fo voir si larduino suporte autant de données a envoyé
Geneva
Online
« Reply #8 on: January 13, 2010, 12:10:51 pm » |
On va l'expliquer simplement.
pour l'arduino : non
pour le Xbee : non
« Reply #9 on: January 13, 2010, 12:15:42 pm » |
ok merci pour les infos
Geneva
Online
« Reply #10 on: January 20, 2010, 08:47:11 am » |
« Reply #11 on: January 20, 2010, 08:51:57 am » |
merci a toi je vé allez explorer de ce coté
Geneva
Online
« Reply #12 on: January 20, 2010, 12:04:53 pm » |
Si tu veux incruster du texte sur ton image : http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220054359/6Mais je reste toujours sur l'idée que le module caméra-émetteur / récepteur est une bonne piste, l'arduino est là uniquement pour collecter, traiter et transmettre les données des capteurs au MAX7456.
« Reply #13 on: January 20, 2010, 12:20:02 pm » |
je veut juste transmettre de la vidéo sans la traité le pc fera le reste en gros kil envoie la vidéo via un model xbee ou otre sur un otre arduino branché au pc cest tout
Geneva
Online
« Reply #14 on: January 23, 2010, 03:53:37 am » |
