french beginner
« on: February 08, 2010, 05:58:51 am » |
bonjour, je débute avec arduino et dois piloter une dizaine de servos. je me demande quelle est la meilleure option car j'ai vu que certains d'entre vous utilisaient des cartes "servo controller." a quoi servent elles? Sinon, est il possible , via maxuino et firmata , par exemple, de controler avec vitesse et précision 10 servos sur une carte arduino? merci d'avance.
Sophia-Antipolis (06)
Rejoignez le club !
« Reply #1 on: February 08, 2010, 02:27:08 pm » |
vitesse ? par défaut la vitesse d'un servo est fixe, ou alors il faut contrôler la vitesse de changement des consignes, et gérer soi-même tous les intervalles...
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #2 on: February 08, 2010, 03:22:55 pm » |
Ici un régulateur de vitesse pour les servos.
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
french beginner
« Reply #3 on: February 09, 2010, 06:24:12 am » |
Merci pour vous réponse, Autant pour moi, par " vitesse" j'entendais "réactivité" n'y a t-il pas de risque de latence en contrôlant autant de servos? A quoi sert une carte servo controler au final? Merci
Rejoignez le club !
« Reply #4 on: February 09, 2010, 12:43:28 pm » |
Une carte servo controller permet d'utiliser moins d'entrées/sorties sur la carte principale, et moins de code et de temps de calcul. En effet, si tu communiques avec un protocole série ou I2C, tu n'utilises plus que 2 entrées/sorties de la carte et tu peux commander autant de servos que souhaités (12, 24, 36 servos sans problème).
french beginner
« Reply #5 on: February 09, 2010, 07:46:04 pm » |
Ok,super.. Du coup, c'est aussi plus simple pour l'allimentation?On n'allimente que la carte dont la masse sera reliée à celle de l'arduino? Je peux vous demander un dernier petit conseil: quel controler choisir?(pour 10 moteurs au moins?) merci bien
french beginner
« Reply #6 on: February 13, 2010, 08:56:38 am » |
une idée? je ne pense pas que mon arduino supporte a elle seule l'allimentation de tous mes moteurs....
« Last Edit: February 13, 2010, 08:59:25 am by 1teractiv »
« Reply #7 on: February 13, 2010, 11:09:17 am » |
Par contre tu es sur que le Arduino va délivrer assez de courant pour tous les servos?
Geneva
« Reply #8 on: February 13, 2010, 02:29:58 pm » |
Tu peux alimenter les servos sur un circuit séparé de l'Arduino et ne brancher que le fil de "signal" sur une sortie de l'Arduino.
french beginner
« Reply #9 on: February 15, 2010, 02:33:47 pm » |
pour l'instant je fais des essais avec deux moteurs, ça marche avec l'arduino seulement En multipliant les servos, je pensais faire des tests avec une alimentation de téléphone portable. je peux peut etre trouver des alim dans d'autres appareils?
french beginner
« Reply #10 on: February 19, 2010, 12:16:27 pm » |
auriez vous des liesns vers des transfo dont on peux modifier la tension? merci d'avance.
Geneva
« Reply #11 on: February 19, 2010, 12:30:32 pm » |
Quelles tensions et quels ampérages ?
french beginner
« Reply #12 on: February 21, 2010, 07:51:52 pm » |
la tension, entre 4,8 et 6 pour mes servos, pour l'amperage je voudrais pouvoir allimenter tous mes moteurs en une fois..., je ne sais pas trop (désolé pour l'ignorance) :-[
Geneva
« Reply #13 on: February 21, 2010, 08:54:23 pm » |
Quelle est ta tension de départ (220v Ac, 12v Dc, ...) ?
french beginner
« Reply #14 on: February 22, 2010, 12:47:44 am » |
La tension de départ sera le 220 du secteur.
