Topic: [résolu] Arduino , pad snes et port 0,1,2 (Read 966 times) previous topic - next topic
Gaiden
Feb 28, 2010, 04:10 pm Last Edit: Mar 01, 2010, 12:14 pm by Gaiden Reason: 1
Bonjour,
Je me trouve en face d'un problème que je ne comprends pas.
J'ai branché un pad snes (double CD4021 shiftin) à mon arduino en vue de manipuler des menus pour mon automate. (j'utilise l'exemple et la bibliotheque du playground)
Tout fonctionne avec les ports 2,3,4 (latch , clock , data)
Pourquoi m'est il impossible de faire fonctionner le pad avec les port 0,1,2 ou  même 1,2,3 ?
Je sais que les port 0 et 1 ont une fonction speciale de communication mais on doit pouvoir les assigner en entrée et en sortie?
Je n'ai évidement plus beaucoup entrées/sorties avec tout le materiel connecté(lcd en mode 3 fils, un shiftout  ,un shiftin ,capteur temperature , rtc ds1307, et le pad snes)
Une petite idée? une technique?
mon materiel :
arduino duemilanove
arduino-0018
Merci d'avance :)
Gaiden
Réponse donnée sur le forum anglais si quelqu'un a le même problème:
Quand une liaison série est initialisée dans le code "serial.begin()", on ne peut pas utiliser les pin 0 et 1.(je communique en serie avec php dans mon projet)
Astuce => si il reste des ports analogiques libres on peut les adresser comme port numérique (port 14 à 19)
voila  :P
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
